"Netzdienliches Laden" - Ladeleistung folgt Standard-Lastprofil - Welche WB kann das?
Re: "Netzdienliches Laden" - Ladeleistung folgt Standard-Lastprofil - Welche WB kann das?
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 429 Mal
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Ich hab früher mal viel Software für Micro-Controler von Intel gemacht. Auch ich müsste mich einarbeiten. Software schreiben ist was für schlaflose Nächte oder verregnete Sonntage. Wenn ich die Hardware und die Software-Tools hätte, ist das für mich kein Problem.
Das ist doch egal. Eine Abweichung von bis zu 15 Min. ist vollkommen unerheblich und soooo ungenau ist keine Quarzuhr.
Die Hardware sollte in jedem Fall ein Schnittstelle (z.B. RS232 oder RS485) haben um ggf. Einstellungen vornehmen zu können.
umali
Ich habe früher meinen Krempel immer mit Bascom und den AVR-Controllern realisiert. Wir bräuchten jemand, der mit C++ und der Arduino-IDE arbeitet.
Wenn man das kann, ist es ziemlich einfach und "state of the art". An Bibliotheken bräuchte es nur etwas für
* DCF und
* RTC
An den Ausgang senden wir das PWM-Signal und setzen ein RC-Glied. => vorzugsweise 5V-AVR, um die 5V direkt zu erzeugen
Um das mit der Anzeige zu vereinfachen, könnte man auch was mit LED-codes machen, um z.B. 3...5 Lastprofile abzuspeichern. Da bliebe der Hardware-UART frei für Anbindung an den PC oder ein WLAN-Modul.
Na - ja - die Zeit sollte schon immer genau passen, auch wenn kein inet-timerserver sein soll. Es gibt recht genaue real time clocks, aber ab und zu ein set über DCF wäre schon cool. Ich habe das 2014 mal in einer Regelung eingebaut. Funktioniert tadellos und ist "internetfrei".
Ach ja - Zeit müsste man haben ....
VG U x I
* DCF und
* RTC
VG U x I
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
Ich gebe dir recht.
Eine "Zweikanal-Zeitschaltuhr" war mir bis heute nicht bekannt.
Aber damit könnte man recht simpel eine 3-stufige Steuerung bauen.
Ich habe jetzt noch etwas recherchiert (aufgrund eurer Anregungen). Eine Lösung für meine Frage könnte eine
"Simple EVSE WB" in Kombination mit einer "Eltako S2U12DDX-UC Schaltuhr" sein.
Idee:
Der erste Kanal der Schaltuhr schaltet den Control Pilot (CP) zu Spitzenlastzeiten komplett ab.
Der zweite Kanal schaltet einen Parallel-Widerstand, der über die analoge Schnittstelle "Simple EVSE WB" die Stromstärke vorgibt.
So ließe sich diese "Kurve" umsetzen: Dazu noch ein weiterer manueller Schalter zum "Notfall-Laden", der die Wallbox sofort auf höchstmöglicher Stromstärke einschaltet.
- ecopowerprofi
Unsere Steuerplatine mit S0 Eingang macht das genauso ohne extra Widerstand. Einfach ein Kontakt auf den S0 Eingang und der andere auf die Freigabe. Auch der Eingang für max. Stromstärke ist vorhanden.
Die letzte Tageskurve haben wir schon sehr oft umgesetzt.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Meine Meinung nach eine einfach Zeitschaltuhr ON / Off sollte doch der Netzdienlichkeit genauso genügen. Wir reden hier von max. 22KW die auf ein 50 GW Netz wirken.
- Danke erhalten: 12 Mal
Zur Sekung der EEG-Umlage bei tiefen Börsen-Strompreisen eine super Idee! Aber bringt das denn aktuell ökologisch etwas? Die erneuerbaren Energien decken doch so gut wie nie den Bedarf. Sprich der Grünstrom wird so oder so verbraucht. Selbst in Zeiten negativer Strompreise an der Börse scheinen die konventionellen Erzeuger nicht wirklich stark herunterzuregeln. Vermutlich können diese das schlicht auch nicht so gut. Der Überschuss geht dann in den Export. Höchstens in Gebieten mit viel Windkraft und fehlender Kapazität im überregionalen Übertragungsnetz, sehe ich einen Nutzen. Denn Windenergie wird soweit mir bekannt mit Abstand am häufigsten abgeregelt. Leider ist genau dieser Fall mit einem festen Profil schlecht zu treffen. Mit weiter steigendem Anteil der erneuerbaren Energien, wird das Thema sicherlich noch an Relevanz gewinnen. Nicht falsch verstehen: Die Idee finde ich gut! Auch sollte sie letztendlich "nur" Netzdienlich sein. Musste einfach meine Gedanken - leider etwas am Thema vorbei - loswerden. Vielleicht liege ich ja auch total falsch
Gruß Dan
- ecopowerprofi
Gehen wir mal von 11 kW je Ladestation im Durchschnitt aus, dann reden wir, wenn alle Autos BEVs sind, von ca. 40.000.000 Ladestationen. Dann würden sich 44 GW Anschlussleistung netzdienlich verhalten. Es werden nie alle Ladestationen gleichzeitig genutz aber es gebe doch eine erhebliche Netzwirkung. Die Hälfte der von uns gelieferten Ladestationen werden PV-abhängig geregelt. Auch das wirkt sich zukünftig bei ausreichend hoher Anzahl netzdienlich aus. Die Kombination aus Zeitschaltuhr und PV-Abhängigkeit sollte wenn möglich bevorzugt werden.
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Kann man in Zukunft die Netzfrequenz weiterhin nutzen als Parameter für netzdienliches Laden/Einspeisen ?
Sinkt nicht die Zahl der Synchronmaschinen prozentual und wird nicht immer mehr über Stromrichter eingespeist? Bin da kein Fachmann.
Früher war das ganz klar: Wenn das Netz stark belastet wurde, sank die Frequenz.
Aber, wenn die Frequenz nicht mehr durch eine Maschine generiert wird, sondern per Stromrichter (bei PV ist es ja so, bei Windkraft weiß ich es nicht), was dann?
Standard (LFP) soll man auch einmal die Woche auf 100% laden?
Antworten: 7von Udo_mit_E » Mi 30. Aug 2023, 08:30 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1797
Letzter Beitrag von Mombi
Fr 1. Sep 2023, 12:20
MG4 Standard mit SMA EV Charger 22 kann nur 3,6kW laden
Letzter Beitrag von EnricoPethe « Fr 3. Mai 2024, 11:00Antworten: 20
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Kasch90 » So 18. Feb 2024, 12:59 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 20
- 2197
Max. DC charging power (kW) STANDARD
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 11:29Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon MG-MG4-Standard » Mi 17. Mai 2023, 13:00 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 977
Unterschied Standard, Comford und Luxury
Letzter Beitrag von Spanien-Stefan « Do 8. Jun 2023, 13:39Antworten: 17
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon Katrin1990 » Fr 2. Jun 2023, 17:20 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 17
- 3465
USA. Tesla HPC wird dort Nationaler Standard NACS
Antworten: 372von chris_11 » Fr 9. Jun 2023, 20:10 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 372
- 22970
Do 2. Mai 2024, 16:46
