"Netzdienliches Laden" - Ladeleistung folgt Standard-Lastprofil - Welche WB kann das?
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Wenn ich mir schon eine Wallbox installiere, dann würde ich gerne (soweit möglich) das Stromnetz nicht unnötig belasten und ausserdem möglichst viel "Grünstrom" abfangen. Dinge wie "Awattar" habe ich gesehen, aber es wäre mir ganz recht, wenn die Wallbox ohne Internet auskäme.
Daher habe ich mir folgende Ladekurve überlegt:
Sie invertiert (einigermaßen) das Standard-Lastprofil, nimmt die Leistung in den Spitzenzeiten raus (oder zur abendlichen "Prime Time" ganz weg sowie maximiert die Ladeleitung in der Nacht sowie zu Zeiten starker Sonneneinstrahlung.
Mir ist klar, dass dies mit Lösungen wie Awattar oder Corrently viel exakter ginge, aber das erfordert eben ständige Internetverbindung.
Gibt es aktuell schon Lösungen am Markt, die so eine Ladekurve abbilden können?
OpenWB sicherlich, aber ohne selbst programmieren zu können?
Hinweis: die 16A Maximum sind natürlich nur ein Beispiel, an der 22kW-Wallbox entsprechend mehr, falls nötig.
Re: "Netzdienliches Laden" - Ladeleistung folgt Standard-Lastprofil - Welche WB kann das?
- Hat sich bedankt: 268 Mal
- Danke erhalten: 207 Mal
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Es ist egal welche WB man nimmt. In die Logik muss die Erfassung des aktuellen Hausbezuges, ggf. die PV-Leistung und die Tageszeit eingehen, wenn man das ohne Internet machen will. In jedem Fall ist PV-abhängiges Laden ein Schritt in die richtige Richtung. In Kombination mit einer Zeitschaltuhr, um bei fehlende PV-Leistung die Ladung in der Nacht zu aktivieren, kann man schon fast das Wunschziel erreichen. Da die größeren Akkus es nicht erforderlich machen diesen ständig randvoll zu haben, dürfte es auch keine Probleme bei die meisten Fahrprofile geben. Mit einer Schnellladefunktion für den Notfall sollte es ausreichend sein.
Um die vom TS vorgestellte Ladeleistungskurve zu realisieren benötigen wir bei unsere Wallbox nur eine elektronische Zweikanal-Zeitschaltuhr. Man sollte sich aber zutrauen die Zeitschaltuhr richtig einzustellen und darüber hinausgehende Programmierkenntnisse wären nicht erforderlich.
- ecopowerprofi
Hab ich übersehen, dass es eine 12A und eine 10A Sufe gibt. Da die Stufen sehr grob sind kann man die 10A und 12A Stufe zu 11A zusammen fassen. Macht keinen großen Sinn zwei 4A Schritten und einen 2A Schritt zu haben. So hätte man zwei 5A Schritten. Man muss da keine Haarspalterei betreiben. Selbst die Fernsteuerung von PV-Anlagen über 10 kW durch den Netzbetreiber erfolgt in vier Schritten (100%, 60%, 30% und 0%). Die Steuerung von Nachspeicherheizungen erfolgt sogar nur in zwei Stufen (100% und 0%). Man muss nicht päpstlicher als der Papst sein.
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
4 Zustände über eine 2 Kanal Zeitschaltuhr? Meinst du quasi "2 bit" 00; 01; 10; 11
Im Prinzip könnte man damit ja sogar eine Widerstandskaskade für einen analogen Eingang einer entsprechenden EVSE bedienen. Das wäre eine sehr einfache Lösung ohne Software und für jeden Dorfelektriker sofort nachvollziehbar.
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Wenn es einfach und netzdienlich sein soll, dann würde ich während der Lastspitzen die Ladung einfach sperren und in der übrigen Zeit mit mittlerer Stromstärke freigeben. Ganz einfach, um die Ladung über eine längere Zeit zu verteilen.
So macht es der Netzbetreiber ja auch mit den abschaltbaren Lasten wie Wärmepumpen o.Ä.
Welchen darüberhinausgehenden Effekt versprichst Du Dir von den zusätzlichen Stufen?
Den maximalen Ladestrom zum beschleunigten Laden könntest Du dann bei Bedarf per zusätzlichem Taster aktivieren - wenn es mal schneller gehen sollte.
umali
Gute Idee mit dem 0-5V-Eingang der EVSE.
Dort einen Attiny85 oder Arduino328 mit DCF-Funkuhrmodul (+ggf. RTC, falls das Atomuhrsignal mal gestört ist) dran und die paar Werte reingeklöppelt. Das sollte stabil, stromsparend und inet-frei laufen.
Programmierung mit Arduino-IDE und den Softwarebibliotheken für o.g. Hardware.
Leider braucht so etwas trotzdem etwas Zeit, um es zu realisieren. Es wäre ein schönes kleines Maker-Projekt. Vielleicht findet sich jemand.
VG U x I
ps
Sommer- Winterzeitumschaltung liefert das DCF-Funkuhrmodul gratis .
VG U x I
ps
- ecopowerprofi
Genauso
Der TS wollte die Tageslastgangkennlinie vom Haushalt nur halt genau umgekehrt realisieren. Wenns halt mit wenig Aufwand zu realisieren ist, warum nicht?
Ungeeignet für den Dorfelektriker. Mit der Zweikanalzeitschaltuhr werden einige schon Probleme haben.
Du hast es doch schon theoretisch fertig. Worauf wartest Du noch??umali hat geschrieben: ↑ Gute Idee mit dem 0-5V-Eingang der EVSE. Dort einen Attiny85 oder Arduino328 mit DCF-Funkuhrmodul (+ggf. RTC, falls das Atomuhrsignal mal gestört ist) dran und die paar Werte reingeklöppelt. Das sollte stabil, stromsparend und inet-frei laufen. Programmierung mit Arduino-IDE und den Softwarebibliotheken für o.g. Hardware. Leider braucht so etwas trotzdem etwas Zeit, um es zu realisieren. Es wäre ein schönes kleines Maker-Projekt. Vielleicht findet sich jemand.
PS: Sommer- / Winterzeit gibt es bald nicht mehr.
umali
Na die programmierte Platine muss man ihm schon beistellen.ecopowerprofi hat geschrieben: ↑Ungeeignet für den Dorfelektriker. Mit der Zweikanalzeitschaltuhr werden einige schon Probleme haben.
Diese kann dann an jeder WB - egal ob Kaufgerät oder DIY, welche 0-5V-Steuerung erlaubt, verwendet werden.
Ideen dieser Art habe ich einige, aber es fehlen fähige Mitstreiter. Alles selbst zu machen, führt letztlich in den burnout - also keine gute Idee. Bei openWB funktioniert es wegen der Mitstreiter sehr gut.ecopowerprofi hat geschrieben: ↑Du hast es doch schon theoretisch fertig. Worauf wartest Du noch??umali hat geschrieben: ↑ Gute Idee mit dem 0-5V-Eingang der EVSE. Dort einen Attiny85 oder Arduino328 mit DCF-Funkuhrmodul (+ggf. RTC, falls das Atomuhrsignal mal gestört ist) dran und die paar Werte reingeklöppelt. Das sollte stabil, stromsparend und inet-frei laufen. Programmierung mit Arduino-IDE und den Softwarebibliotheken für o.g. Hardware. Leider braucht so etwas trotzdem etwas Zeit, um es zu realisieren. Es wäre ein schönes kleines Maker-Projekt. Vielleicht findet sich jemand.
Was ich anbieten kann, ist die Hardware möglichst günstig auf eine Platine zu bringen. In KiCad bin ich jetzt einigermaßen fit. Am besten einen Platine, wo man günstige Fertigkomponenten aufstöpseln kann und um ein paar Anschlüsse ergänzt. Theoretisch wäre dann auch eine Anzeige möglich.
Aber Software müsste ich mich erst wieder einarbeiten. Wenn die jemand übernimmt und alles open source wird, könnte ich mir Mitarbeit vorstellen.
Einstelloptionen per Display und Taster sind mit müC allerdings sehr mühsam. Man könnte auf die Nextion-Display mit Touch gehen (UART-Anschluss) und die Eingabedaten so etwas nutzerfreundlicher einspielen.
Ev. gibt es auch schon was ähnliches, was nur modifiziert werden muss?
Welche gilt denn , wenn man es 2019 programmieren will? Sommer oder Winter?ecopowerprofi hat geschrieben: ↑PS: Sommer- / Winterzeit gibt es bald nicht mehr.
"Nur RTC" könnte ggf. Zeitabweichungen verursachen.
VG U x I
Standard (LFP) soll man auch einmal die Woche auf 100% laden?
Antworten: 7von Udo_mit_E » Mi 30. Aug 2023, 08:30 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1669
Letzter Beitrag von Mombi
Fr 1. Sep 2023, 12:20
MG4 Standard mit SMA EV Charger 22 kann nur 3,6kW laden
Letzter Beitrag von SnoopyWTM « Sa 6. Apr 2024, 10:31Antworten: 19
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Kasch90 » So 18. Feb 2024, 12:59 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 19
- 1865
MG4 Standard System Menü
Antworten: 1von fischi9 » Do 4. Mai 2023, 11:23 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 594
Letzter Beitrag von thei
Do 4. Mai 2023, 18:17
Max. DC charging power (kW) STANDARD
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 11:29Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon MG-MG4-Standard » Mi 17. Mai 2023, 13:00 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 950
Unterschied Standard, Comford und Luxury
Letzter Beitrag von Spanien-Stefan « Do 8. Jun 2023, 13:39Antworten: 17
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon Katrin1990 » Fr 2. Jun 2023, 17:20 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 17
- 3280
