Neue EnBW-Säulen empfindlich?
- Hat sich bedankt: 425 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Hatte gestern an dieser EnBW-Säule neuen Typs geladen.
Nach ca. 45 min - ungefähr zeitgleich (ich war aber nicht vor Ort) als sich ein Golf GTE mit dem anderen Port der Säule verbunden hat - ist meine Ladung bei 70% abgebrochen (im Zoe-Kombi stand "Prüfung läuft...", an der Säule war nichts von einem Fehler o.ä. erkennbar, lt. Mobility+-App war es ein normales Ladeende).
Kann das eine empfindliche Säule sein? Hat jemand mit dem Typ schon was ähnliches erlebt?
Danke!
Danke!
Re: Neue EnBW-Säulen empfindlich?
- Hat sich bedankt: 136 Mal
- Danke erhalten: 234 Mal
Ich kenne die Säule nicht, die kann also empfindlich sein, vielleicht auch ausgelöst durch den Steckvorgang des eGolf. Vielleicht kann dir der Betreiber sagen wie genau der Vorgang unterbrochen wurde (also 0 V auf CP-PE für normales beenden, Fehler auf CP-PE (-12 V) oder aber ein unbestimmtes Signal (ausserhalb der Toleranz welche +/- 1 V beträgt, bei den für den Ladevorgang üblichen 6 V).
Aber ich würde zu der Säule gerne noch was wissen. Die hat neben den beiden Typ 2 Anschlüssen auch noch 2 Schuko Steckdosen. Wie werden diese freigeschaltet und wo befinden die sich? Sind diese mechanisch verriegelt? Wenn du den AC Anschluss 110219 freischaltest, ist dann auch der Schuko Anschluss 110220 entriegelt bzw. unter Strom?
Wenn sie nicht verriegelt sind, kann es dann vielleicht noch sein, dass jemand versucht hat (Fahrrad / Telefon / Notebook) über Schuko zu laden?
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Das liegt eher an Renault.
Hatte mal mit meinem Ioniq das Vergnügen dass sich an einer ABB Säule während ich schon geladen habe eine Zoe angestöpselt hat. Und schwups... war mein Ladevorgang abgebrochen. Nachdem ich dann neu gestartet hatte konnten wir beide gleichzeitig laden.
Allerdings spielt wohl die Renault Software nicht so gut mit der ABB Software zusammen. Scheint wohl auch keinen zu kümmern wenn das Thema immer noch besteht.
viewtopic.php?f=104&t=33692
Ist natürlich toll wenn man die Ladepause nicht im Auto verbringt.
Hmmm, sollte es aber nicht. Ja, einige Zoes sind Ladezicken, das Problem sollte aber (bei vernünftiger Implementierung seitens Ladesäule) bei der Zoe bleiben und den zweiten Ausgang nicht beeinträchtigen.PhoenixIQ hat geschrieben: ↑ Das liegt eher an Renault.
Wenn ein Fahrzeug an Ladepunkt A angeschlossen wird und Ladepunkt B beendet die Ladung, dann hat auch die Ladesäule ein Problem, egal was für ein wirrwarr auf Ladepunkt A los war. Wenn es öfter vorkommt, aber nur an dieser Säule, dann sollte sich schon mal einer die Säule ansehen. Wenn es öfter vorkommt, und bei allen Säulen dieses Typs, dann ist es ein Designfehler.
Das Ladeproblem das einige Zoe haben beruht übrigens oft darauf, dass sie zu pingelig ist (Spannung zu niedrig, Frequenzschwankungen, überlagernde Frequenzen, sowas halt). Das ist kein Softwareproblem, und auch keines zwischen Renault-Software und ABB-Software, es ist ein Renault Hardware Problem.
Ich habe Schuko nie benutzt. Bei den alten EnBW-Säulen war Schuko unter einer Klappe, so dass damit ein Vandalismusschutz gewährleistet war.SnowyZoe hat geschrieben: ↑ Aber ich würde zu der Säule gerne noch was wissen. Die hat neben den beiden Typ 2 Anschlüssen auch noch 2 Schuko Steckdosen. Wie werden diese freigeschaltet und wo befinden die sich? Sind diese mechanisch verriegelt? Wenn du den AC Anschluss 110219 freischaltest, ist dann auch der Schuko Anschluss 110220 entriegelt bzw. unter Strom?
Wie Du hier siehst, ist der Schuko hier frei.
https://images.app.goo.gl/gLhVSgsSxWLJqwiT7
Das wäre noch eine spannende Form des Vandalismus - parallel zum E-Auto Strom klauen. Würde mich wundern, wenn die Säule den Schuko freischaltet, wenn am Typ2 was hängt. Aber einen Versuch wäre das mal wert, vielleicht komme ich am Wochenende mal dazu (muß eh noch EnBW-Prepaid-Guthaben verbraten).Wenn sie nicht verriegelt sind, kann es dann vielleicht noch sein, dass jemand versucht hat (Fahrrad / Telefon / Notebook) über Schuko zu laden?
Meine Zoe ist in den knapp 6 Jahren bei mir nicht als Ladezicke aufgefallen bzw. die Ladeabbrüche waren immer durch externe Ereignisse erklärbar.
- Hat sich bedankt: 253 Mal
- Danke erhalten: 255 Mal
Ist das eine Alpitronic? Der Hersteller wäre mal spannend. enBW ist ja "nur" der Betreiber. Schaut gern mal auf das Typenschild. Dann kann man mal schauen hier im Verzeichnis, wo noch mehr von diesem Hersteller stehen und wie dort das Ladelog aussieht.
Bitte gern unterscheiden zw. Betreiber und Hersteller eine Säule.
Muss ja kein (versuchter) Diebstahl gewesen sein. Ich frage mich halt nur wie die Freischaltung der Schuko erfolgt. Ich kenne nur Säulen mit 2x Typ 2 und einem Kartenleser. Sind beide Typ 2 frei und ich halte die Karte vor den Leser, dann fahren beide Anschlüsse auf und nach dem Einstecken wird das Fahrzeug erkannt, der andere Typ 2 wird wieder zugefahren. Kommt jetzt der nächste mit einer anderen Karte, dann wird der zweite Typ 2 wieder aufgefahren usw.umberto hat geschrieben: ↑ Das wäre noch eine spannende Form des Vandalismus - parallel zum E-Auto Strom klauen. Würde mich wundern, wenn die Säule den Schuko freischaltet, wenn am Typ2 was hängt. Aber einen Versuch wäre das mal wert, vielleicht komme ich am Wochenende mal dazu (muß eh noch EnBW-Prepaid-Guthaben verbraten).
Das ist mit Typ 2 und den dort implementierten Signalen kein Problem. Schuko kennt so etwas aber nicht, die Säule benötigt also ein Menü um Schuko zu wählen. Wenn sie das hat, dann hat jemand vielleicht den falschen Knopf gedrückt (was ebenfalls nicht möglich sein dürfte). Wenn sie kein Menü hat um Schuko zu wählen, dann frage ich mich ernsthaft wie dies implementiert sein soll.
Ah Moment, ich habe auf dem Bild gerade gesehen dass die Säule zwei Kartenleser hat, nicht einen. Damit kann man sich für die entsprechende Seite der Säule entscheiden. Aber wie man dort dann zwischen Schuko und Typ 2 wählt wäre trotzdem interessant.
Ja, sie hat 2 Kartenleser und 2 Displays.
Vermutlich kann man es gar nicht wählen.
Ich würde es so lösen: wenn an Schuko eine Last erkannt wird, wird Typ2 abgeschaltet, wenn an Typ2 ein Auto erkannt wird, wird der Schuko abgeschaltet.
Hier noch ein Detailfoto der Schuko-Dose, da ist keine für mich erkennbare Verriegelung.
Die Säule ist von Smight:
Das wäre einleuchtend, aber schwierig. Ich kann eine Last an Schuko nur erkennen wenn die Steckdose aktiv ist und ein Verbraucher dran hängt. Also müsste bei Aktivierung via Karte der Verbraucher schon dran und eingeschaltet sein und darf keinesfalls erst später eingesteckt werden.
Und dass sie nicht verriegelt oder sonstwie geschützt ist macht mich noch stutziger.
Über die Säule selbst findet man leider nichts raus. Smight ist ein Tochterunternehmen der EnBW, und diese spezifische Säule kann ich auf deren Webseite nicht finden (vielleicht ist es eine "nur für uns" Säule die man im Markt nicht anbieten möchte).
Egal, lassen wir das mit der Schuko erstmal. Ich will auch nicht zuviel vom Thema ablenken und jemanden verscheuchen der sich auf die ursprüngliche Frage melden möchte um seine Erfahrung mit diesen Säulen zu teilen.
Das ist kein Problem. Typ2 hängt ja auch nicht dran, wenn ich mich per RFID authentifiziere. Auf dem Display sagt dann die Säule "Bitte Kabel anschließen" und das erste Kabel - egal ob Typ2 oder Schuko - kriegt den Strom.
Toiletten an allen EnBW Säulen defekt?
Letzter Beitrag von dieter999gelb « Sa 6. Apr 2024, 14:28Antworten: 1
Verfasst in Öffentliche Lade-Infrastrukturvon Bambalouni » Di 2. Apr 2024, 15:37 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 1
- 573
Preisangabe TankE Säulen
Antworten: 10von michaelbaum » Mi 10. Mai 2023, 13:13 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 10
- 989
Letzter Beitrag von sebnac
Fr 12. Mai 2023, 12:26
Antworten: 6von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1478
Letzter Beitrag von Lipnik
Di 16. Mai 2023, 13:38
CSS Laden an Aral und anderen Säulen geht bei Wärme nicht, bei Ionity aber schon, was kann ich machen?
Antworten: 4von ionoq-auenland » Mo 19. Jun 2023, 16:22 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 4
- 1389
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 19. Dez 2023, 10:26
Schnellader: Wird die Leistung über mehrere Säulen aufgeteilt?
Antworten: 6von midnight3009 » Di 27. Jun 2023, 22:55 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 492
Mi 28. Jun 2023, 14:04
