Kleine Stromschläge - Elektrostatische Aufladung beim Nissan
Re: Kleine Stromschläge - Elektrostatische Aufladung beim Ni
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Ich versteh Deine Frage nicht. Aufladen tust Du Dich über Deine Kleidung bzw. der Sitze. Entladen wird es bei der ersten Möglichkeit wo es möglich ist. Was soll das mit Deinem Tor zu tun haben?
Ich bin letztens bei einer Plastik Kinderrutsche hinunter gerutscht, da sind ziemlich beachtliche Blitze entstanden durch die Reibung die sich immer wieder über die Socken entladen haben. Das ist halt so.
Beim Aussteigen kann man es am besten verhindern in dem man während dem Aussteigen die Karrosserie angreift, dann entlädt es sich zwar auch aber man spürt es nicht.
Das ganze entsteht durch Reibung zwischen Gewand (positiv geladen) und Sitzbezug (negativ) (man benötigt immer unterschiedliche Stoffe dafür. Also Kamm und Haare zum Beispiel. Socken und Teppich.Luftballon, Haare. Am besten ist es immer wenn eines der Stoffe ein Isolator ist - klar, mit zwei Leitern würde ja der Strom sofort fließen bzw. es gar nicht soweit kommen dass ein elekr. Feld entsteht)). Dabei werden Elektronen aus dem Sitz oder aus der Kleidung (Wolle, manche Kunstfasern) herausgerissen und fehlen dann am anderen Teil bzw. sind zuviel. Nun haben wir eine elektrostatische Aufladung.
Dadurch entsteht eine elektrische Spannung (mehr Elektronen auf der einen Seite als auf der anderen), die ganz schön hoch sein kann (viele tausend Volt). Als statisch wird die Aufladung übrigens bezeichnet weil sie so bleibt ohne weiteres Zutun. Das heißt einmal aufgeladen bleibt das so eine Zeit lang, meist bis man aussteigt. Dann berührt man ja meist einen Leiter (Karosserie oder eben Garagentor) und in dem Moment fließen die Elektronen über den Leiter ab und es wird wieder elektr. Neutralität hergestellt.
Gummischuhe verstärken den Effekt natürlich, weil über die Sohlen beim Aussteigen nichts abgeleitet wird. Trockene Luft verstärkt die Sache ebenso weil der Oberflächenwiderstand aller beteiligten Materialien steigt und somit beim Trennen zwischen Kleidung und Sitz weniger Ausgleich stattfinden kann als bei mehr Feuchtigkeit. Der Effekt tritt übrigens auch durch das Trennen der beiden Materialien auf. Und zwar hat es sogar mit der Trennungsgeschwindigkeit zu tun. Soll heißen je schneller man aufsteht aus dem Sitz umso höhere Spannungen sind zu erwarten. Ich hab es noch nie versucht, aber theoretisch sollte ein sehr langsames Verlassen des Sitzes einen Vorteil bringen.
Ist die Aufladung übrigens stark genug stehen uns die Haare zu Berge wenn diese lang genug und ebenfalls recht trocken sind. Dabei besteht der Ladungsunterschied zwischen Haaren und Luft und wenn die Haare schön seidig sind, sind sie leicht genug, dass die Kraft des elektrostatischen Feldes ausreicht um sie aufzuheben (positive und negative Ladungen ziehen sich ja an). Deswegen bleibt auch der Luftballon auf der Katze oder der Wand "kleben" wenn man ihn durch Reibung vorher auflädt.
Ebenso entstehen auch Blitze bei Gewittern. Dort sind es kleine Eiskristalle die an Wassertröpfchen reiben (Gewitter entstehen ja durch aufeinandertreffen von kalten und warmen Luftmassen). Die Eiskristalle sind positiv geladen und die Wassertropfen negativ. Irgendwann ist eine sehr große Spannung vorhanden, im besten Fall so groß, dass sich die Energie schlagartig in Form eines schönen Blitzes zur Erde entlädt.
Und nichts anderes ist es beim Auto, quasi ein Mini Gewitter mit Blitz und Donner sogar
Ich hoffe das war einigermaßen verständlich erklärt und der eine oder andere kann was damit anfangen
- Hat sich bedankt: 467 Mal
- Danke erhalten: 155 Mal
Danke für deine sehr ausführliche Erklärung, DeJay58!
Was bei mir immer hilft, ist während man Reibung verursacht, Metall festhalten. Also beim aussteigen aus dem Auto, Tür oder B-Säule am Metall festhalten bis man aus dem Sitz ist. Beim Bürositz das gleiche, wenn möglich das Gestell festhalten, sonst z.B. die Heizung oder das Gestell vom Schreibtisch. In den meisten Fällen spürt man dann gar nichts davon und sind auch später, bei Berührungen oder Hände schütteln, keine Effekte mehr.
Von 05-23: Citroën ë-C4 Feel Pack MY2023 (50 kWh) in Iceland Blue
Von 12-15 bis 05-23: 145.000 km im Nissan Leaf Tekna (24 kWh) und Leaf N-Connecta (40 kWh)
Von 03-10 bis 12-15: über 100.000 km im Audi A2 1.4 BBY
- Elektromote
Stimmt. Schuhe fußmatten hab ich ganz vergessen. Da ist auch schön der Isolator gegen leitende Kunstfaser. Danke für den Hinweis.
Das mit dem Metall berühren vor dem Aussteigen hab ich glaub ich eh auch erwähnt. Das ist sicher die einfachste Möglichleit neben Schuhen ohne Gummisohle.
- Danke erhalten: 446 Mal
Habe auch die Schuhe in Verdacht.
Bekomme in 9/10 Aussteige-Fällen einen ordentlichen Schlag.
Mittlerweile denk ich sogar schon dran beim Aussteigen: "Gleich kriegst eine gestromt..."
Nervt schon irgendwie... hab Gummi Fußmatten (Allwettermatten) im Leaf, ich glaube an denen Liegt es.
Gummisohlen zufällig?
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Ich krieg selten Stromschläge... Es ist bei mir Kledungsabhängig. Viel Kunstfaser und dann funkt's
Reserviert: Sono Motors Sion
- 3450
Letzter Beitrag von chris_11
Sa 9. Sep 2023, 09:49
Ami verweigert die Aufladung
Antworten: 105von OK73 » So 12. Nov 2023, 14:18 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 105
- 6162
Letzter Beitrag von bambione
So 14. Apr 2024, 08:11
Electrified App, kleine Zahlen neben SOC?
Antworten: 3von toshi » Di 25. Jul 2023, 23:06 » in i3 - Infotainment - 3
- 833
Letzter Beitrag von Fridgeir
Do 27. Jul 2023, 13:35
Lieferzeit Kona Elektro, kleine Batterie
Antworten: 1von AUTOmatisch » Mo 27. Nov 2023, 14:35 » in Kona - Allgemeine Themen - 1
- 478
Letzter Beitrag von sealpin
Mo 27. Nov 2023, 15:12
Kleine Verbesserungen
Antworten: 2von Bryda » So 10. Dez 2023, 09:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 2
- 789
Letzter Beitrag von kduenzko
Fr 22. Dez 2023, 16:47
