"Funktion bestätigen" mit voreingestelltem Fahrzeug?
- Volker.Berlin
- Hat sich bedankt: 532 Mal
- Danke erhalten: 424 Mal
Hallo Guy,
ich habe mich heute zum ersten Mal richtig mit dem GE-Stromtankstellen-Verzeichnis beschäftigt und bin sehr beeindruckt! Sowohl die Datenbasis als auch die Präsentation ist richtig gut, aber das wissen hier wahrscheinlich längst alle (außer mir, bis jetzt). Natürlich habe ich auch sofort noch einen Verbesserungsvorschlag:
Wenn ich das richtig sehe, bin ich ja auch bei der Nutzung des Stromtankstellen-Verzeichnisses mit meinem Forums-Login angemeldet, d.h., das Verzeichnis weiß wer ich bin. Wäre es vielleicht möglich, dass dann bei anklicken von "Funktion bestätigen" auch direkt mein Fahrzeug vorausgewählt wird? Dazu würde es ja reichen, wenn sich GE einfach bei jeder Verwendung der Funktion merken würde, welches Fahrzeug ich zuletzt angegeben habe, und das dann beim nächsten Mal direkt für mich auswählt.
Danke und Grüße!
Volker
Danke und Grüße!
Volker
Re: "Funktion bestätigen" mit voreingestelltem Fahrzeug?
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Oh ja, definitiv +1 !
Ich müsste nur noch wählen zwischen Schuko und Typ2-3,7kW, mehr darf der Kangoo ja seitens Renault nicht...
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Volker.Berlin
Stimmt, dieselbe Idee lässt sich natürlich auch auf den Steckertyp anwenden: Merken, welcher bei der letzten Funktionsmeldung angegeben wurde, und beim nächsten Mal (falls verfügbar) denselben Typ vorauswählen.mlie hat geschrieben:Ich müsste nur noch wählen zwischen Schuko und Typ2-3,7kW, mehr darf der Kangoo ja seitens Renault nicht...
- Danke erhalten: 29 Mal
mmh, ich persönlich finde die Idee von Volker völlig ausreichend, ausgehend vom jeweils letzten Eintrag die Vorauswahl anzubieten. Dadurch muß man nicht erst ins persönliche Menü gehen und kann es wirklich jederzeit ohne Aufwand anpassen.lingley hat geschrieben:Dazu würde sich, vorausgesetzt der Machbarkeit, im persönlichen Bereich eine Erweiterung der Profileinstellung anbieten.
Mir ist es auch schon einige Male passiert das ich für andere Fahrzeuge Einträge gemacht habe.
Roland
TeeKay
@Volker: Sehr guter Vorschlag!
Kannst ja bei TFF Werbung machen, damit eure Hotel-Lade-Erfahrungen hier im Verzeichnis mit einfließen. Verifizierbare Hotels trage ich hier mit ein. Aber oft schreiben die User bei TFF nur "In Hotel xyz kann man laden mit abc" und ansonsten keine weitere Angaben zu den Zugangsmodalitäten.
- Volker.Berlin
Schwierig. Es gibt ja so eine Vielzahl von Ladeverzeichnissen, und jeder hat da seine Präferenzen. Ich werde sicher künftig verstärkt auf GE verweisen, aber letztlich muss man das jedem selbst überlassen, bei welchen Verzeichnissen er/sie sich einbringt.TeeKay hat geschrieben:Kannst ja bei TFF Werbung machen, damit eure Hotel-Lade-Erfahrungen hier im Verzeichnis mit einfließen. Verifizierbare Hotels trage ich hier mit ein. Aber oft schreiben die User bei TFF nur "In Hotel xyz kann man laden mit abc" und ansonsten keine weitere Angaben zu den Zugangsmodalitäten.
Das sind dann persönliche Luxusprobleme Einzelner. Wie man sowas sinnvoll löst - keine Ahnung, vielleicht über eine Vorauswahl, welches Fahrzeug man am häufigsten fährt oder so.
Immerhin ist ja das Auswahlfeld so schlau, auch nur das auswählen zu lassen, was auch da ist, also bei Schuko und Typ2 kann ich kein Chademo auswählen (Na ja, ich ja sowieso nicht, aber ihr kennt ja meine Story).
- Volker.Berlin
Du musst etwas mehr Arbeit investieren -- aber selbst Dir würde wahrscheinlich eine Funktion, die die zuletzt gewählte Einstellung als Vorauswahl anbietet, in vielen Fällen helfen. Ansonsten stellst Du halt einfach um, wie jetzt auch immer.fbitc hat geschrieben:und was macht man, wenn man (bald) zwei E-Fahrzeuge hat...?
