Statistik
Re: Statistik
Wie haste du das gemacht? Ich hab z.B. Abfahrtzeit 7.10 Uhr. i3 ist auch vorgeheizt, aber durch das Heizen ist der Akku je nach Aussentemp. schon mal bis auf 97% geschrumpft und er lädt wieder. Auch Alles an Schuko.goldhamster hat geschrieben: - auf 8:00 Abfahrt mit Vorklimatisierung gestellt
- um 8:00 war die Batterie voll und der Wagen kuschelig warm – klasse!
Re: Statistik
Hm, ich weiß ja auch nicht, ob BMW die Heizung neu erfunden hat ...
Gut, ja, der Innenraum ist etwas kleiner, als beim Zoe.
Aber selbst im Zoe mit seiner Wärmepumpe braucht die Klimaanlage beim Vorheizen
bei frostigen Temperaturen locker um die 3,5 kW. (Nach Can-Bus Daten)
Dann ist es aber noch lange ncht kuschelig warm im Auto. Gut, die Scheiben sind nach 5 Minuten angetaut.
Also noch mal 5 Minuten vorheizen. Aber das geht dann auch dem Zoe an den Akku. 98, 99%.
Bei hohem Ladestand lädt er halt nicht entsprechend schnell genug nach.
Und das, obwohl er an der 22 kW Dose hängt. Jetzt erklärt mir mal, wie der BMW an der Steckdose die
entsprechende Leistung auf die Beine kriegt, ohne den Akku zu benutzen.
Und könnt ihr auch einfach das Fernbedienungsknöpfchen zur Vorklimatisierung drücken oder müsst ihr
euch vorher auf eine Abfahrtszeit festlegen ?
Ich bin da unbedarft. Ich hatte noch keinen i3 in den Händen.
Thorsten
Thorsten
Und im Übrigen glaube ich an das reine E-Auto. Hybride sind eine vorübergehende Erscheinung.
Re: Statistik
Das Stichwort ist wohl Garage! Je nach Temperaturabfall in der Nacht muss das im freien stehende Fahrzeug deutlich stärker aufgeheizt werden, als das, welches in der Garage steht. Das könnte erklären, warum Fahrzeug A bei der Abfahrt bereits wieder bei 100% angelangt war, Fahrzeug B aber erst bei 97%.
Re: Statistik
Das ist eine Erklärung.energieingenieur hat geschrieben:Das Stichwort ist wohl Garage! Je nach Temperaturabfall in der Nacht muss das im freien stehende Fahrzeug deutlich stärker aufgeheizt werden, als das, welches in der Garage steht. Das könnte erklären, warum Fahrzeug A bei der Abfahrt bereits wieder bei 100% angelangt war, Fahrzeug B aber erst bei 97%.
Um wieder auf die Statistik zurück zu kommen.
Die Vorheizerei, die ich nicht mehr missen möchte, wenn ich dann auch mal
den Zoe fahren darf, schlägt gnadenlos auf die Energiebilanz.
Insgesamt habe ich den Einfluß der Klimaanlage im Winter unterschätzt.
Um die 15- 20% gehen auf die Heizung.
Good save my Twizy. Da ziehe ich mir einfach 'ne wärmere Jacke und lange Unterhosen an.
Das zusätzliche Gewicht wirkt sich auf die Reichweite nicht aus.
Thorsten
Re: Statistik
- Danke erhalten: 24 Mal
Ja, das ist genau die richtige Frage, das ist mir inzwischen auch klar geworden: Die Umrechnung von Benzin auf kWh als "Energiegehalt" verfälscht das Ergebnis, weil der Benzinmotor ja nicht 100% Wirkungsgrad hat. Statt dessen müsste man "die erzeugten kWh" in den Verbrauch übernehmen. Vielleicht kann hier einer der Fachleute vermutungslose Fakten beisteuern - wieviel kWh der Rex aus 1 Liter Benzin erzeugt? (er läuft übrigens lastabhängig mit unterschiedlichen Drehzahlen bzw Leistung und geht an der Ampel meist sofort aus).chris_bonn.de hat geschrieben:Vielen Dank für die Statistik.
Kannst Du angeben, wieviele km Du mit dem Benzin gekommen bist?
Danke.
Ansonsten kann man natürlich die mit REX zurückgelegten Kilometer "abziehen", unter der Annahme, dass der i3 bei REX Betrieb nichts aus der Batterie entnimmt (das ist nach meiner Erfahrung unterhalb von etwa 100km/h gegeben).
Wir haben immer extra notiert, wie viele km der Rex ungefähr lief: In der Summe waren es 131 von 1662km, und wir sind dabei nur einmal kurzzeitig über 100km/h gefahren. Rex abgezogen haben wir also 338,6 kWh auf 1531km verbraucht. Das entspricht einem Stromverbrauch von 22,1kWh/100km ab Steckdose, was sich ja schon besser anhört. Um Umkehrschluss hätten wir bei Rex-Fahrt dann etwa 7,0 l/100km Benzin verbraucht.
Re: Statistik
Thorsten hat geschrieben:Hm, ich weiß ja auch nicht, ob BMW die Heizung neu erfunden hat ...
In der Remote App kannst du auch vorab das Auto entsprechend kühlen oder heizen - praktisch - hab ich in meinem noch 325 ähnlich nur da hab ich ne extra Fernbedienung, liegt am Küchenfenster und je nach Wetter drück ich oder nicht
Thorsten
Knaller
Knaller
Re: Statistik
Ich mache doch besser einen eigenen Thread ausschließlich für REX-Verbräuche & -Reichweiten auf, die Ergebnisse lassen sich dann wohl besser finden.
EDIT: Link eingefügt.
Re: Statistik
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
@schibulski: Warum misst Du nicht einfach die getankten Liter?
Wenn es Dir um exakte Ergebnisse geht, kannst Du ja nach jeder Fahrt den Tank wieder voll machen. Am besten aus dem Reservekanister mittels (benzinbeständigem) Messbecher.
Beide Ergebnisse sind übrigens hinreichend erschreckend für mich: 22 kWh und 7 Liter pro 100 km, das ist satt. Und das bei meist unter 100 kmh? Da verbraucht meine 14 Jahre alte A-Klasse CDI bei gleichem Tempo etwas mehr als die Hälfte. Bist Du Dir da wirklich sicher? Sonst liegt der i3 ja im Verbrauch allgemein besser als die Zoe, vor allem durch den konsequenten Leichtbau.
Den Wirkungsgrad des Rex würde ich übrigens auf maximal 25% schätzen, also ca. 2,5 kWh Antriebsenergie pro Liter Sprit. Aber genau das kannst Du ja selbst rausfinden:
Hast Du eine Anzeige über die momentan verbrauchten (elektrischen) kW? Die könntest Du dann z.B. bei genau 100 kmh bei genormten Bedingungen die kW ablesen, also
- ebene Strecke,
- trockene Straße,
- kein Wind (auch kein Seitenwind!),
- etwa gleiche Temperatur,
- am besten einmal hin und einmal zurück auf der selben Strecke.
Und dann fährst Du die selbe Strecke mit den selben Bedingungen ausschließlich mit dem Rex. Und immer sofort nachtanken. Wenn Du da eine "Hausstrecke" hast, die Du häufig fährst, hast Du mit der Zeit einen relativ belastbaren Datensatz beisammen.
Da Du ja eine weitere Strecke kaum mit gleichbleibender Geschwindigkeit fahren kannst, hilft es auch, die Strecke immer (wenn möglich) genau auf die gleiche Weise zurückzulegen. Da dürfen halt die anderen Autofahrer nicht stören...
Auf jeden Fall: Daten sammeln! Eben auch über die Rand-Umstände (Strecke, Geschwindigkeit, Wind, Temperatur...). Nachrechnen kann man immer.
Viel Erfolg!
PS: Kennst Du vielleicht einen MINT-Bachelor? Das wäre doch eine verdienstvolle Studienarbeit. "Jugend forscht" wäre auch interessant. Gestern hab ich grad in Dresden im Hygienemuseum eine "Jf"-Ausstellung gesehen.
- Gesponsort (u.A.)von BMW! -
Und die hatten u.A. auch Wirtschaftlichkeitsberechnungen, aber eben bei Solaranlagen und nicht bei E-Autos.
- ebene Strecke,
- trockene Straße,
Viel Erfolg!
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
BYD lässt nagelneue Elektroautos verrotten, nur um Statistik zu bescheißen!
Antworten: 16von motoqtreiber » So 2. Jul 2023, 18:24 » in BYD - modellübergreifend - 16
- 3706
Letzter Beitrag von env20040
Sa 9. Dez 2023, 13:30
ICCU Defekt Statistik
Antworten: 516von chris_11 » So 21. Jan 2024, 14:07 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 516
- 36299
Mo 13. Mai 2024, 13:35
ICCU >60Tkm ohne Fehler Statistik
Antworten: 6von chris_11 » Mo 29. Jan 2024, 10:59 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 1212
Letzter Beitrag von hutschpferd
So 4. Feb 2024, 16:49
