The New Motion
Re: The New Motion
- Danke erhalten: 68 Mal
Re: The New Motion
Moin alle zusammen.
Da ich persönlich sehr regelmäßig an den Schnellladern von Allego lade, habe ich die Abrechnungsmodalitäten direkt bei New Motion angefragt. Folgende Antwort habe ich erhalten:
Eine Beispielladung vom 23. Dezember 2016:
Dauer des Ladevorgangs: 21 Minuten
geladene kWh: 12.801
Dies würde nun an Kosten anfallen:
Transaktionskosten: 0.35 €
Kosten für die Dauer der Ladung: 6,30 €
Kosten für die geladenen kWh: 3,84 €
Ergibt in Summe und inkl. der gesetzlichen MwSt: 10,49 €
Bei PlugSurfing werden mir die Kosten mit 0,36 € in der App und auf der Webseite angegeben. PlugSurfing nennt ebenfalls Bruttopreise, also Preise inklusive der gesetzlichen MwSt..
Dies würde bei PlugSurfing berechnet werden:
Kosten für die Dauer der Ladung = Rechnungssumme inkl. der gesetzlichen MwSt.: 7,56 €
Korrigiert mich bitte, wenn ich mit meiner Rechnung falsch liege. Bis dahin nutze ich erst mal meinen Schlüsselanhänger von PlugSurfing zum Schnellladen bei Allego.
Euer Florian Berg
Verkaufsberater in den Autohäusern Schlesner in Nienburg
Der beschriebene Fall bezog sich auf die Schnellladestation DEALLEGO000005 im Hamburger Großmoorbogen. Die Preisangaben in App und auf der Webseite sollen sich, nach erneuter Nachfrage, nun doch brutto verstehen. Das heißt, dass ich als privater Endverbraucher 0,30 € pro Minute und 0,30 € pro kWh kalkulieren muss.Sehr geehrter Herr Berg,
Vielen Dank für Ihre Mail.
Die Preise bei Allego sind zur Zeit unterschiedlich von Ladesäule zur Ladesäule, es besser immer vorher die Preise in der App oder auf der Karte zur überprüfen.
Aber richtig in diesem Fall sieht es so aus, dass hier 30 € pro kWh + 0.30 € pro Minute gleichzeitig anfallen.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Euer Florian Berg
Zuletzt geändert von NI-ZE55 am Mi 11. Jan 2017, 13:38, insgesamt 2-mal geändert.
2015er ZEN R210 (MA 8) in Neptun-Grau mit 17-Zöllern und Rückfahrkamera.
Re: The New Motion
Und hier noch ein Beispiel für einen längeren Ladevorgang, bei dem nicht mit voller Leistung geladen wurde:
Dauer des Ladevorgangs: 44 Minuten
geladene kWh: 14.885
Kosten für die Dauer der Ladung: 13,20 €
Kosten für die geladenen kWh: 4,47 €
Ergibt in Summe und inkl. der gesetzlichen MwSt: 18,02 €
Kosten für die Dauer der Ladung = Rechnungssumme inkl. der gesetzlichen MwSt.: 15,84 €
EDIT:
Anhand der Angaben in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen bin ich immer davon ausgeganen, dass sich die Preisangaben bei New Motion netto, also exklusive der gesetzlichen MwSt. verstehen. Die gleiche Rechnung, die ich hier aufgemacht habe, habe ich New Motion geschickt und wurde prompt korrigiert. Das ist ein netter und sehr fixer Service. Ich habe die beiden Ladevorgänge nun noch einmal neu berechnet. Die Unterschiede zwischen den beiden Anbietern sind natürlich vorhanden, aber längst nicht mehr so extrem wie zuvor gedacht.
EDIT:
Zuletzt geändert von NI-ZE55 am Mi 11. Jan 2017, 13:49, insgesamt 2-mal geändert.
Re: The New Motion
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Re: The New Motion
- Danke erhalten: 44 Mal
Das ist ja interessant. So genau habe ich mir das noch gar nicht ausgerechnet. Man sieht halt bei TNM immer auf dem ersten Blick 2 × 0,30 € und dann hat man gleich das ist teuer im Kopf. Aber in deinem Beispiel von einer Ladung mit 44 Minuten kann man sich ja ausrechnen, Das 0,30 € zu 0,36 € schon mal 4€ ausmacht. Ich glaube wenn man das mal genau ausrechnet und graphisch dar stellt, dann würden sich irgendwann die Linien überschneiden. D.h. desto länger ich an der Säule stehen desto billiger wird es mit TNM. Natürlich spielt die Akku Größe mit. Auf jeden Fall sind das so komplizierte Rechnung dass man das auf den ersten Blick sich gar nicht für sein Fahrzeug mal eben so ausrechnen kann.
Re: The New Motion
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1988 Mal
Es wird mit TNM natürlich billiger, je schneller Du laden kannst und je kürzer Du stehen musst. Viele kWH zum günstigeren Preis von nur 30 ct (gegenüber den 36 ct bei PS) und möglichst wenige Minuten dazu. Aber es bleibt in jedem Fall zu teuer. Best case für eine 50 kW-Station: 30' Schnellladung mit voller Leistung macht 30Min.*0,30=9 € für die Zeit und 25kWh*0,30=7,50 € für den Strom, also 16,50 €. Dann hat man 0,66 € pro kWh bezahlt.
Besser geht's nicht weil nach 30' das Schnellladen vorbei ist und die Ladegeschwindigkeit nachlässt, womit es noch teurer wird (außer bei einem Tesla vielleicht, der theoretisch mehr als 50 kW Ladeleistung könnte, der kann vielleicht länger die volle Leistung abrufen, aber auch dann geht's ja - eine Weile - zum gleichen Preis weiter und wird nicht besser).
Etwas besser mag die Rechnung bei höheren Ladeleistungen (100 oder gar 150 kW) aussehen. Aber wo stehen die Säulen und wer kann die wirklich entsprechend nutzen? Für jeden, der sowieso mit weniger als 50 kW Leistung lädt wird's eh noch teurer, weil der Zeittarif um so mehr zu Buche schlägt! Und das gilt doch für die allermeisten verbreiteten E-Autos.
Im Thread zur neuen Ladestation in Sereetz habe ich es für mich mal ausgerechnet:
"Wenn ich da mit meinem iOn in 20 Minuten 10 kWh laden würde käme ich auf 9 € (20*30 und 10*30 ct) ...
Über Plugsurfing wären es 10*36 ct, also ganze 3,60 € und für eine Schnellladung noch akzeptabel."
Unter obigen Voraussetzungen also 90 ct/kWh effektiv bei TNM, 36 ct /kWh bei PS.
Nein, dieser Allego-TNM-Tarif ist Wucher. 0,36 € /kWh über Plugsurfing ist dagegen noch akzeptabel. Für den Mehrpreis gegenüber AC-Schnarchladung zu Hause steht dann da eine Schnellladestation, wo ich sie brauche, um flott weiterzukommen.
Fragt sich nur ob (T)NM sich da das eigene Grab schaufelt oder ob Allego einfach kein Interesse daran hat, Roamingpartner mit im Boot zu haben.
Werner
Werner
Re: The New Motion
- Danke erhalten: 21 Mal
Re: The New Motion
- Hat sich bedankt: 1631 Mal
- Danke erhalten: 1114 Mal
Twitter
ChargeNow flex = 30ct/m
FAQ-Thread für den BMW i3
NEW MG ZS 2024
Antworten: 1von Xpower » Di 30. Apr 2024, 03:10 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 1
- 289
Letzter Beitrag von zooom
Fr 3. Mai 2024, 09:49
NEW MG ZS 2024
