The New Motion
Viele neue CCS Stationen in den Niederlanden
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Heute habe ich wieder meinen regelmäßigen Blick in die Plugfinder-Karte mit Filter CCS gemacht, und auf einmal sind da jede Menge (ca. 30) neue CCS Säulen (Kombo) in den Niederlanden aufgeführt, alle von TheNewMotion. Zu mindestens einer der Säulen ist auch ein Photo im Verzeichnis (Hengelo), die Säule gibt es also wirklich ( http://www.goingelectric.de/stromtankst ... t-400/5801/ ). Wenn ich dann bei TheNewMotion in die Karte schaue, taucht diese Station dann aber nicht auf. Weiß jemand hierzu genaueres?
Eigentlich sollten die TheNewMotion Stationen ja per Roaming-Abkommen mit der Ladenetz-Karte gehen, und TheNewMotion Stationen tauchen ja auch in der Karte bei Ladenetz auf (die Station in Hengelo allerdings nicht). Wie sieht es denn dann mit den schicken CCS Säulen aus, hat das jemand schon mal ausprobiert? Kann man diese Säulen nach dem kostenlosen Probebetrieb überhaupt per RFID Karte freischalten oder braucht man dazu eine App?
Re: Viele neue CCS Stationen in den Niederlanden
- Danke erhalten: 505 Mal
Nicht nur zu Hengelo gibt es Fotos hier.
Die neuen Multilader sind aktuell in einer (kostenlosen) Testphase, weshalb sie noch nicht in der offiziellen TNM Karte auftauchen. TNM hat jedoch eine Übersicht dazu erstellt: https://mapsengine.google.com/map/u/0/v ... WdQhZoLyyo
Da die neuen Säulen noch nicht offiziell in Betrieb sind, würde ich mich nicht darauf verlassen, dass sie auch mit den üblichen Romingpartnern nutzbar sind.
Danke für dien Link zur Karte. Bei Hengelo wundert es mich, daß jemand ein Foto einstellt, dann aber keinen Eintrag ins Ladelog macht. Meine Frage war, was nach dem Probebetrieb passiert. Sollen diese Säulen auch für Roaming-Partner nutzbar sein? Funktionieren eigentlich die CCS Säulen von Vattenfall mit der Ladenetz-Karte?
Re: AW: The New Motion
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Nach dem Update von 1.3.1 auf 1.3.2 stürzt auch mein Nexus 5 mit Android 4.4.4 direkt nach dem Start ab. Aber nur mit aktivierter Standorterkennung. Ist da vielleicht der Fehler von 1.3.0 wieder drin???Michael70 hat geschrieben:Version 1.3.0 wurde auf meinem Nexus 4 mit Android 4.4.4 direkt nach dem Start beendet. V1.3.1 von gestern läuft wieder stabil, auch nach ändern des Filters.
Viele Grüße
Michael
Viele Grüße
Günter
Re: The New Motion
Bezüglich Bankabrechnung:
In Mynewmotion ist bei mir die Bankabrechnung nicht ausgefüllt, obwohl ich die Bankverbindung bei der Bestellung angegeben habe. Muss man das da nochmal machen, damit die Karte aktiviert wird?
Allerdings habe ich bereits bei der Ladenetzstation in Rosenheim laden können??
Viele Grüße
Günter
Viele Grüße
Günter
- ZoePionierin
- Danke erhalten: 7 Mal
Re: The New Motion
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
War bei mir das gleiche. Habe die Kontodaten im Kartenbestellformular angegeben, aber nachdem ich die Karte erhalten habe und mich einloggen konnte, waren keine Kontodaten hinterlegt. Die Karte war trotzdem schon aktiv. Ich hab die Daten nachgetragen, um nicht vor ungewollten Problemen zu stehen.jo911 hat geschrieben:In Mynewmotion ist bei mir die Bankabrechnung nicht ausgefüllt, obwohl ich die Bankverbindung bei der Bestellung angegeben habe.
Re: The New Motion
- Hat sich bedankt: 196 Mal
- Danke erhalten: 478 Mal
Da ich nicht so oft smatrics-ladestationen verwende und dafür nicht € 15 pro Monat zahlen möchte, hätte ich auch gerne so eine Karte...gibts noch welche?eDEVIL hat geschrieben:Die sollen ja nicht für mich sein. Werde dann fast alle nach Ö. weiter schicken
hat jemand eine Ahnung wie viel man dann fürs Laden bei Smatrics bezahlt? (Außer den € 0,60 pro Ladung)
