Stromtankstellen, Kommentar und Bewertung
Re: Stromtankstellen, Komentar und Bewertung
- Danke erhalten: 505 Mal
@DCKA
Ich habe deinen Beitrag hierher verschoben, passt besser.
In meinen Augen ist das Problem nicht die eine negative Bewertung, es fehlt einfach an positiven, die diese wieder ausgleichen.
Wenn wir nur noch positive Bewertungen zulassen, worauf der Vorschlag ja am Ende hinausläuft, wird das Ergebnis ebenfalls verfälscht, dann in die andere Richtung. Sollte ein Ladepunkt, der immer funktioniert, nicht eine bessere Bewertung erhalten als einer, der gelegentlich ausfällt?
Re: Stromtankstellen, Kommentar und Bewertung
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Könnte man nicht die Bewertungen mit dem Ladelog koppeln? Wenn eine bestätigte Funktion vorhanden ist zählt diese als Positive Bewertung. Vielleicht nicht mit so viel "Gewicht" wie eine echte Positive Bewertung aber nach 10 erfolgreichen Ladungen könnte das Barometer schon wenigstens bis auf "Neutral" klettern aber auch nicht darüber hinaus.DCKA hat geschrieben: Einzige Bewertung schlecht, aber alle Ladelogs danach Super
Wenn positive Meldungen vorliegen kann die Bewertung dann auch höher steigen.
Reserviert: Sono Motors Sion
Das könnte ich mir schon eher vorstellen.
Schlechte Bewertungen, sofern sie begründet sind, möchte ich nicht so einfach unter den Tisch fallen lassen, erfolgreiche wie fehlgeschlagene Ladungen könnte man jedoch gut mit einfließen lassen.
Erfolg mit 5 und Fehler mit 0 Sternen und das Ergebnis dann mit halber Gewichtung mit den anderen Bewertungen verarbeiten.
Oder das Bewertungssystem nur über Ladelog machen.
Funktioniert Ja/Nein?
Wenn Ja gibt es Lob? /Nein? Warum nicht?
Jede Säule startet Neutral.
Mit jeder Positiven Meldung wird sie Besser, mit jeder Negativen schlechter.
Somit hast du zum Ladelog auch gleich Begründungen.
Re: Bewertung von Ladestationen
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Ja,DCKA hat geschrieben:Bestes Beispiel ist wohl diese Säule: http://www.goingelectric.de/stromtankst ... ee-3/2362/
da sieht man mal wie sich auch Betreiber ändern können. Inzwischen lassen die wohl so ziemlich jeden an den Strom. Daher muß man schon mal genau auf das Datum gucken um sich ein Bild zu machen.
Die Masse wird aus Faulheit nur positive Vorgänge eintragen. Nur Frust schafft den Antrieb für Bewertungen. Wenn ich zu jedem Ladevorgang noch Text verfassen müßte würde ich es lieber ganz sein lassen. Nicht umsonst wurde die Ladelog-Funktion jetzt noch mit dem Fahrzeug verknüpft um die Eingabe zu vereinfachen. Alles was nicht einfach ist, wird nicht genutzt.
Gruß Ingo
vor allem muss man auch bedenken, dass es das Feld zur Meldung der "Störungen" nicht gab; also sind wahrscheinlich etliche Einträge in den Bewertungen eigentlich obsolet, aber wie will man hier aus den "Bewertungen" die Störungsmeldungen rausfiltern?
Vorstellbar wäre ein "Reset" zum 01.01.2014; zu diesem Zeitpunkt gab es den Punkt "temp. Störungen" schon...
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
ich habe gerade bei dieser Stromtankstelle einen Kommentar eingegeben (Lademöglichkeit existiert nicht mehr).
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... e-18/1166/
Ich wollte zusätzlich eine negative Bewertung abgeben. Also habe ich auf das rote Minuszeichen geklickt. Nix passiert.
Habe ich auf die Sterne geklickt, waren anderthalb Sterne markiert. Habe ich ich wieder auf Minus geklickt, waren die Sterne nicht mehr markiert. Habe ich auf senden geklickt, waren die Sterne wieder da. Ich habe nun also diese Station die nicht mehr existiert mit anderthalb Sternen bewertet, obwohl ich das gar nicht wollte.
BTW: Ohne eine Legende was die Sterne bedeuten sollen, ist eine solche Bewertung ziemlich witzlos.
Viele liebe Grüße
Klaus
Viele liebe Grüße
Klaus
