Stromtankstellen, Kommentar und Bewertung
Hallo Guy,
wenn ich einen Komentar zu einer Stromtankstelle schreibe und anschließend eine Bewertung anklicke, werden die Sterne rot.
Wenn ich danach den "Senden"-Button anklicke werde ich abgemeldet und weder der Kommentar noch die Bewertung erscheinen bei der entsprechenden Stromtankstelle.
Funktion bestätigen geht.
Haben andere auch das Problem?
Gruß Frank
Gruß Frank
Zoe Intens Q210, 6/2013, schwarz mit weißem Dach bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Life ZE50 Zirkonblau, Winterp.
Zoe Intens Q90, 9/2017, Intensrot bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Intens Dezirrot, Winterp. CCS. ab August?
Drehstromkiste
Drehstromkiste
Re: Stromtankstellen, Kommentar und Bewertung
MarkusD
Ja, ist bei mir auch so.Frank hat geschrieben:wenn ich einen Komentar zu einer Stromtankstelle schreibe und anschließend eine Bewertung anklicke, werden die Sterne rot.
Nein, gerade hier ausprobiert: http://www.goingelectric.de/stromtankst ... e-54/1348/Frank hat geschrieben:Wenn ich danach den "Senden"-Button anklicke werde ich abgemeldet und weder der Kommentar noch die Bewertung erscheinen bei der entsprechenden Stromtankstelle.
Browser: FF 28.0 unter Win7x64.
Markus
- Danke erhalten: 505 Mal
Das mit den roten Sternen ist schon richtig so, dass du beim Absenden ausgeloggt wirst, jedoch nicht.
Hast du auch im Forum manchmal das Problem, dass du ausgeloggt wirst? Wenn du im Forum eingeloggt bist, siehst du dann ein sid=[lange Zeichenkette] in der Adresszeile?
Vermutlich gibt es bei dir ein Problem mit den Cookies, die das Forum zur Benutzererkennung in deinem Browser speichert.
Hast du das gleiche Problem auch mit einem anderen Browser?
Automatisches ausloggen im Forum habe ich nur bei längeren Pausen. (größer 60? min.)Guy hat geschrieben:Hast du auch im Forum manchmal das Problem, dass du ausgeloggt wirst? Wenn du im Forum eingeloggt bist, siehst du dann ein sid=[lange Zeichenkette] in der Adresszeile?
Danke Guy, mit anderem Browser hat es jetzt funktioniert.
Gruß Frank
Drehstromkiste
Drehstromkiste
Ich würde es klasse finden wenn es eine Lösung gäbe, das man zum Bsp per App während oder kurz nach Ladevorgang eine direkte Bewertung noch am/im Auto machen könnte, dann wäre man immer TOP aktuell und keine Bewertung würde "vergessen"Frank hat geschrieben:Hallo Guy,
Gruß Frank
Knaller
Knaller
- green_Phil
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
In diesem Zusammenhang möchte ich auch die Bewertung von Ladestationen nochmal ansprechen, das ist ja damals dann doch irgendwie im Sande verlaufen: http://www.goingelectric.de/forum/going ... t3146.html
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
Gegenargument
Warum soll ein Ladepunkt eine gute Bewertung erhalten, wenn er ab und an oder regelmäßig nicht nutzbar ist? Sollte sich das nicht eigentlich auch in der Gesamtbewertung wiederspiegeln? Wenn es sich nur um ein einmaliges Problem handelt, dürften mit der Zeit doch genügend positive Bewertungen zusammenkommen, so dass diese eine negative Bewertung kaum mehr eine Rolle spielt.
Die Kommentare sind eigentlich nicht der richtige Ort für die Meldung von Störungen, dafür existiert ja das Ladelog und der Punkt 'Störung'. Wenn jeder die jeweils geeignete Funktion nutzt, brauchen wir die Kommentare doch eigentlich nicht nachträglich zu bearbeiten oder zu löschen, oder?
Re: Bewertung von Ladestationen
Bestes Beispiel ist wohl diese Säule: http://www.goingelectric.de/stromtankst ... ee-3/2362/
Einzige Bewertung schlecht, aber alle Ladelogs danach Super
