Ladensäulen-Netz der N-Ergie Nürnberg
Re: Ladensäulen-Netz der N-Ergie Nürnberg
Spürmeise
Infrastruktur für Elektrofahrzeuge wird von maßgeblichen Teilen des Nürnberger Stadtrats abgelehnt, so lange der Strom mit Braunkohle erzeugt und das Speicherproblem ungelöst (!!!) ist. Daher wohl auch der Verweis auf die hoheitliche Aufgabe der Gemeinden und Städte in dem Antwortschreiben der N-ERGIE.green_Phil hat geschrieben:Betreibt die N-Ergie hier massiv Lobbyarbeit?
Die gesetzeswidrigen Feinstaub/Stickoxid-Überschreitungen in der Stadt interessieren hier niemanden. Der gemeine Bratwurst&Lebkuchen-Nürnberger will ohnehin nur den kreuzungsfreuen Tunnelausbau für seine Stadtautobahn A73 (die im Stadtgebiet so nicht genannt werden darf - dann dürfte die Stadt nämlich keine Hunderte Millionen Euro hineinbuttern).
TeeKay
Die meisten ausgelieferten Ladeziegel machen aber bei 2,3kW dicht. Abzüglich des Eigenverbrauchs (300W beim C-Zero) des Autos beim Laden kommen am Ende 2kW raus.MarkusD hat geschrieben:Die sollten durch die Bank auch mit 16A funktionieren. Warum sollten das ausgerechnet in Nürnberg nur 10A-Dosen sein, wenn alle anderen Säulen - auch solche gleichen Bautyps - im Ladeverbund mit 16A-Schukos ausgestattet sind?TeeKay hat geschrieben:Aber bei den 2kW-Schuko-Säulen, die in Nürnberg angeboten werden, ...
Wer mehr will, muss gleich mal hunderte Euro in die Hand nehmen. Und dann gleich noch mal hunderte Euro für ein Typ2-Kabel.
MarkusD
Das ist dann aber kein Problem der Ladesäule, sondern des mitgebrachten Equipments. Dafür kann ja die Ladesäule nichts, wenn du nicht deren maximale Möglichkeiten ausschöpfst.TeeKay hat geschrieben:Die meisten ausgelieferten Ladeziegel machen aber bei 2,3kW dicht. Abzüglich des Eigenverbrauchs (300W beim C-Zero) des Autos beim Laden kommen am Ende 2kW raus.MarkusD hat geschrieben:Die sollten durch die Bank auch mit 16A funktionieren. Warum sollten das ausgerechnet in Nürnberg nur 10A-Dosen sein, wenn alle anderen Säulen - auch solche gleichen Bautyps - im Ladeverbund mit 16A-Schukos ausgestattet sind?TeeKay hat geschrieben:Aber bei den 2kW-Schuko-Säulen, die in Nürnberg angeboten werden, ...
Markus
- Hat sich bedankt: 17 Mal
Ich habe heute meine Ladekarte zurückgeschickt, den Brief mit meiner Stellungnahme zur Argumentation der N-Ergie habe ich im Anhang beigefügt. Vielen Dank an das Forum für die Unterstützung bei der Suche nach entsprechenden Weblinks.
[quote_TeeKay]Gut, die Nürnberger machen alles richtig.[/quote]
Nein. Definitiv nicht. (O.k., TeeKay, ich weiß schon, dass Dein Statement ironisch gemeint war. Aber falls es jemand nicht mitbekommen haben sollte ...
Beste Grüße, Thomas
- N-ERGIE Rücksendung Ladekarte 2014-03-30.pdf
- Meine Stellungnahme zum Ladesäulen-Moratorium der N-Ergie
- (144.72 KiB) 180-mal heruntergeladen
Beste Grüße, Thomas
Beste Grüße, Thomas
Auto: VW ID.4 Tech, EZ 6/2021
Moped: InnoScooter RETRO-L
Pedelec: Kalkhoff Pro Connect
PV-Anlage Winaico / SMA 7,36 kWp; Elco Auron Röhrenkollektoren
Stand bei der Ausschreibung Deutschland-Netz?
Antworten: 15von umberto » Sa 10. Jun 2023, 17:08 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 15
- 2075
Letzter Beitrag von AndiH
Do 29. Jun 2023, 14:25
Norma baut HPC Netz auf
von Petterson » Mi 11. Okt 2023, 19:46 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 323
Netz-Burgenland und 1-Phasiges Laden mit 7,4KW
Antworten: 5von Catter » Fr 27. Okt 2023, 17:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 454
Letzter Beitrag von Orion
So 29. Okt 2023, 09:21
