Bei der Staufunktion die Hand am Lenkrad umgehen?
Re: Bei der Staufunktion die Hand am Lenkrad umgehen?
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Das Lenkrad reagiert meiner Meinung nach auf Gegendruck/Wiederstand bei den automatischen Lenkbewegungen.
Die Prüfung zu umgehen halte ich für fahrlässig und würde ich nicht empfehlen.
Auf der A8 in Richtung Salzburg, zwischen dem Brunnthaldreieck und der Raststätte Holzkirchen, ist der Seitenstreifen bei viel Verkehr zum Befahren freigegeben. Auf der rechten Spur lässt sich das System vom i3 schon mal in die Irre führen und zieht, dank einer diagonalen Linie, schon mal unverhofft nach links auf die nächste Spur. Hat man da nicht das Lenkrad in der Hand, ist der Unfall vorprogrammiert ...
Den Gedanken zur Funktion hatten wir auch, es ist aber m.E. nicht der (einzige) Faktor. Wenn dem so wäre, würde ja ein am Lenkrad angebrachtes Gewicht schon ausreichen, um dem Lenkrad eine Trägheit vorzugaukeln, das funktioniert aber nicht. Ich probiere es bei nächster Gelgenheit nochmal aus, hat sonst jemand Erfahrung damit?
Noch zum Thema Sicherheit nach meiner Erfahrung von 2,5 Monaten und 3.000km i3-Fahrt: Bei allen "ungewöhnlichen" Situationen, insbes. Baustellen, würde ich mich nicht auf den Stausassistenten verlassen, plötzliche, unerwartet starke Lenkbewegungen habe ich da auch erlebt. Gleichzeitig muss man sehen, dass das System überhaupt nur eingeschaltet werden kann, wenn die Fahrrichtungen baulich getrennt sind. Auch durch die niedrige Geschwindigkeit empfinde ich da höchstens die Gefahr eines "Blech"schadens und hatte nie den Eindruck nicht rechtzeitig eingreifen zu können. In der Situation ist der "Abstandstempomat" sehr angenehm und funktioniert auch bei über 40 km/h zuverlässig, Baustelle hin oder her. Falls sich ein Fahrzeug vor einem in oder aus der Fahrspur bewegt wird das zuverlässig erkannt und die Geschwindigkeit angepasst. In der Stadt ist es bedingt geeignet, vor allem vor engen Kurven sollte man aufmerksam sein, wenn der Vordermann plötzlich aus dem Sichtfeld der Sensoren ist, kann es sein, dass das Fahrzeug auf eine enge Kurve zu beschleunigt, etwas unangenehm . Falls ein Fahrzeug sehr dicht vor einem in die Spur schert und der i3 gerade bescshleunigt kann es ohne Eingriff ebenfalls brenzlich werden.
Im üblichen Stauverkehr auf Bundesstraßen und Autobahnen funktioniert der Stauassistent tadellos (das ist ja meist auch nur ein großzügiges Geradeaus) und man könnte seine Zeitung lesen.
Wenn da nicht die Hand am Lenkrad wäre...
Es interessiert mich auch sehr, wie BMW die Anwesenheitserkennung technisch gelöst hat und ich kann jeden verstehen, der es auf einem einsamen Parkplatz vll. mal überlisten will, aber ich apelliere an die Vernunft von E-Fahrern und i3-Käufern: Bitte überlistet das nicht, wenn andere Verkehrsteilnehmer beteiligt sind. Wie hier bereits geschrieben wurde, arbeitet das System konstruktionsbedingt nicht fehlerfrei und ist dafür auch nicht gebaut. Ich habe keine Lust - wenn ich denn dann doch mal zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs bin - von einem i3 geplättet zu werden, nur weil der Fahrer grad dabei war, sich ein Wurstbrot zu schmieren.LocutusB hat geschrieben: Die Prüfung zu umgehen halte ich für fahrlässig und würde ich nicht empfehlen.
Noch sitzen wir nicht in Voll-Autonomen Autos und ich hoffe, die meisten sind sich noch der Verantwortung als Fahrzeugführer bewußt.
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 80 Mal
herrmann-s
interessieren wuerde mich das auch schon wie das mit dem lenkrad geregelt wird. den sicherheitsaspekt will ich nicht diskutieren. mich interessiert lediglich die technische realisierung.
ich konnte das lenkrad nur mit einem finger leicht beruehren. das wurde bereits vom lenkrad akzeptiert. ich wuerde fast auf waerme tippen. dh das lenkrad erkennt die umgebungstemperatur und an einer stelle wird es etwas waermer?
kann das bereits schon das geheimnis sein?
Re: AW: Bei der Staufunktion die Hand am Lenkrad umgehen?
- Hat sich bedankt: 3695 Mal
- Danke erhalten: 2993 Mal
Der Sensor lässt sich übrigens um 18 Cent nachbauen, Philips Kosmotronik Experimentierbaukasten für Kinder.
Zuletzt geändert von Knobi am Sa 24. Sep 2016, 08:51, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
herrmann-s
ich konnte das system umgehen indem ich einfach das bein ganz leicht ans lenkrad getippt hatte. also nur ganz leicht beruehrt, sodass das lenkrad sich natuerlich noch widerstandsfrei bewegen konnte.
heute hatte ich stau bei frankfurt und konnte etwas spielen.
aber! bei "unnormalen verkehrssituationen is das nicht lustig!
Lenkrad steht schief und TA fährt Schlangenlinien
Antworten: 7von corn11 » Do 25. Mai 2023, 17:10 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1418
Letzter Beitrag von corn11
Fr 16. Jun 2023, 14:56
"Lenkrad nicht loslassen" Warnung
Antworten: 16von Rosiel » Mo 11. Sep 2023, 11:34 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 16
- 1438
Mo 11. Sep 2023, 22:39
Hinweis "Lenkrad nicht loslassen "
Antworten: 28von Eberlhubert » Do 4. Jan 2024, 20:39 » in EV6 - Allgemeine Themen - 28
- 2463
Letzter Beitrag von Neu-Stromer
Sa 20. Jan 2024, 16:32
PH1: Lenkrad fängt unter bestimmten Umständen an zu wackeln....
Antworten: 2von umberto » Sa 24. Feb 2024, 14:27 » in ZOE - Garantie, Probleme - 2
- 446
Letzter Beitrag von umberto
Sa 24. Feb 2024, 14:49
Lenkrad Knöpfe austauschbar?
Antworten: 12von ElectricFleet » Mo 15. Apr 2024, 17:28 » in i3 - Allgemeine Themen - 12
- 962
Letzter Beitrag von ElectricFleet
Sa 27. Apr 2024, 01:10
