Neuer Fehler: Wartung: Hochvolt-Ladesystem
Re: Neuer Fehler: Wartung: Hochvolt-Ladesystem
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 639 Mal
@Kehrmaschine
Ich freue mich für dich, dass es nun endlich geklappt hat mit dem Akkutausch
Dann sind nun bei allen 4 bekannten Fällen mit den fehlerhaften Akkus hier im Forum die Akkus getauscht worden. Bei Fluxkompensator59 war das mit der Reichweite am Anfang auch so. Nach ein paar Ladevorgängen pendelt sich das System wieder ein und die Reichweite stimmt wieder:
viewtopic.php?f=114&t=38227&start=70#p996146
Zuletzt geändert von mdm1266 am Do 23. Mai 2019, 21:45, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1708 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Kann es sein das das BMS das alte ist und dieses die neue Kapazität erstmal erlernen muß? Sich rantasten? Ah, ok, bei Fluxkompensator59 war es so.
@Kehrmaschine
Alles wird gut
@Kehrmaschine
Alles wird gut
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
Hallo, freut mich auch, dass nun alle Betroffenen den Ersatz erhalten haben.
Bei mir war nach einer Vollladung und etwas fahren die neue Kapazität bereits erkannt und beim auslesen mit Torque Pro war zuerst 45 Kwh gelesen worden und nach dem 2. Vollladen und etwas fahren war die Gesammtkapazität dann schon auf 61.7 Kwh. Alle Zellen hatten wie schon geschrieben, identische Stromstärken von 4.16 V ± 0.01V. Der Wechsel wurde sehr sauber ausgeführt. Die mussten vor dem Bestellen des Akkus zuerst noch abklären, welche Flüssigkeitsanschlüsse mein Akku hat, weil dies über die Seriennummer nicht ersichtlich war und es scheinbar 2 Typen gibt. Dafür musste der Wagen nochmals einen Tag in die Garage.
Ja, alles wird gut.
Ja, alles wird gut.
Spannungen von 4.16 V ± 0.01VFluxkompensator59 hat geschrieben: ↑ Stromstärken von 4.16 V ± 0.01V.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Beim "alten" Ampera (PHEV) hat man die Fehlermeldung: "Hochvolt Ladesystem warten" bekommen, wenn der Kühlbehälter für die Kühlflüssigkeit des Akkus einen zu niedrigen Stand hatte, oder der Sensor dafür einen defekt hatte.
Dadurch hat man den Akku nicht mehr laden können, fahren war aber über REX möglich, rekuperieren ging auch noch.
Vielleicht hilft das euch ja weiter.
Tesla Model 3, powered by Photovoltaik 20kWp, charged with openWB.de
Habe in der Zwischenzeit meinen Ampera e auch wieder bekommen. Die Meldung "hochvolt Ladesystem warten" kam, weil zu wenig Kühlflüssigkeit für den Akkukreislauf vorhanden war. Also klar Pfusch am Bau, offenbar bekommen die Freundlichen das mit dem Befüllen nicht ohne weiteres richtig hin, so wie auch Kehrmaschine dies beschreibt...
Zurück zu „Ampera-e - Laden, Ladeequipment“
Fehler: "Hochvolt Fehler" & CCS laden geht nicht
Antworten: 8von I3sMUC » So 17. Dez 2023, 14:59 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1409
Letzter Beitrag von BMW EV
Mo 8. Jan 2024, 15:08
Ladesystem defekt
Antworten: 17von kduenzko » So 17. Sep 2023, 15:32 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 17
- 1973
Di 23. Apr 2024, 15:13
Ladesystem defekt
12V-Batterie Ladesystem Störung
Antworten: 10von JanF » Mi 27. Dez 2023, 20:28 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 10
- 1680
Letzter Beitrag von JanF
So 24. Mär 2024, 09:11
Wer hatte schon einen Hochvolt-Akku-Garantiefall?
Antworten: 23von e-car-tk » Di 13. Jun 2023, 22:09 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 23
- 3760
Letzter Beitrag von tm7
Di 31. Okt 2023, 21:50
Projekt Hochvolt-Batterie Upgrade I3 60 Ah Rex auf 120 Ah
Antworten: 6von SWFahrzeugtechnik » Mo 1. Apr 2024, 09:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 6
- 1108
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
Do 4. Apr 2024, 22:15
