ZOE reagiert nicht mehr
Re: ZOE reagiert nicht mehr
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Dein Auto ist durch diesen Zustand "durchgegangen". Wenn Du ein paar Stunden vorher zu Deinem Auto gekommen wärst, hättest Du es ggf. gesehen, so aber war die Batterie schon platt.Nordfriese79 hat geschrieben: Die Meldung mit dem/der ELEC hatte ich erst, nachdem die Batterie wieder voll war.
Mir geht es wie Alex1, ich wundere mich auch, warum das Auto das Problem nicht durch Nachladen über die Antriebsbatterie löst, andererseits, wenn alle Steuergeräte wie geplant schlafen, dann gibt es a) keinen Grund, die Batterie nachzuladen und b) ist keiner da, der merkt, daß die Batterie platt ist/wird.
Wenn Du beim Händler ne Alternative hast, kannst Du jetzt übrigens drüber nachdenken. Sprüche wie "ZE-Techniker nicht im Haus" geht gar nicht. Probleme mit Autos liegen zu großen Teilen an einem ungeeigneten Freundlichen.
Gruss
Umbi
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3100 Mal
So ist das Leben, du hattest Entscheidungsfreiheit, du hast die Weichen in Richtung Assistance gestellt, das hätte nicht unbedingt so sein müssen, jetzt hast du einen Kratzer im Auto und ne zeitlang kein Auto mehr, wars das im Nachhinein wert ?
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Immer langsam. Es ist nunmal nicht jedermanns Sache, an Autos herumzubasteln oder Dritte an seinem Auto herumbasteln zu lassen, wenn man nicht beurteilen kann, was der gerade macht. Schon gar nicht in der Garantiezeit.
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
Nein, der Fehler war, das Auto abschleppen zu lassen, nicht dass er nicht dran herumgebalstelt hat. Wenn es nach einigen Minuten laden mal wieder läuft, hängt es an der Hochvoltbatterie und wird auch geladen. Dann bleibt man auch nicht liegen, wenn man unterwegs ist und die Hochvoltbatterie nicht grad auch leer. Hätte also auch einfach ein paar Runden drehen können, und dann hatte es wieder Strom gehabt.
Ok, die Frage ist noch, was die Entladung verursacht hat. Diese Frage sollte zumindest geklärt werden, um nicht plötzlich wieder in der gleichen Situation zu sein. Das macht die Werkstätte, aber da kommt man in der Situation auch ohne Abschleppen hin.
- Nordfriese79
Genauso ist es, kenne ich noch vom Twizy. Wer aus eigener Kraft zum Händler fährt und sich nicht schleppen lässt, ist der gelackmeierte. Daher im Zweifel immer die Renault Assistance!Zoe57 hat geschrieben:Fährt man aus eigener Kraft zum ist es meines Wissens kein "Liegenbleiber"-somit auch keinen Anspruch auf ein kostenloses Ersatzfahrzeug wenn nicht kurzfristig eine Reparatur möglich ist.
Viele Grüße,Zoe57
06/2012 - 02/2014 Renault Twizy, 02/2014 - 01/2018 Renault ZOE, 01/2018 - 02/2020 Tesla Model S
seit 02/2020 Tesla Model 3 + seit 10/2020 Renault ZOE INTENS
Ich habe mir für den Twizy einen alten 14,4 Volt Akkupack mit einem Stecker für die Bordsteckdose versehen.
Das reicht, um im Ernstfall die Zündung wieder in Gang zu kriegen, damit der 12Volt Akku aus der Bordbatterie
nachgeladen werden kann.
Ob das beim Zoe so funktioniert ... ? Bei dem hatte ich das Problem noch nicht.
Thorsten
Thorsten
Und im Übrigen glaube ich an das reine E-Auto. Hybride sind eine vorübergehende Erscheinung.
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Super Idee, Thorsten!
Hab grad meine Neue bekommen , und da haben wir auch drüber gesprochen. Dem fiel nur die Idee des üblichen Überspielkabels ein. Der Zigarettenanzünder hat was Elegantes...
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 1055 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
Der Zigarettenanzünder wird ca. 30 sec nach dem Zuschliesen abgeschaltet. Hab ich mit meiner Sitzheizung festgestellt.bm3 hat geschrieben:Falls der Zigarettenzünder-Stecker nicht mit abgeschaltet wird, ist es eine elegante Möglichkeit...
Ihr solltet mal prüfen ob er auch noch geht wenn der Rest aus ist.
Arthur
Touchscreen reagiert nicht
Antworten: 3von Enzo35 » Mo 1. Mai 2023, 12:13 » in 500 Elektro - Infotainment - 3
- 1723
Letzter Beitrag von Riggo666
Do 23. Nov 2023, 16:53
DSL Bank nur noch per Briefpost erreichbar + reagiert nicht, was tun?
Antworten: 11von Stefanseiner » Do 3. Aug 2023, 21:26 » in Elektroauto Finanzierung - 11
- 2794
Do 10. Aug 2023, 23:04
- 2725
Letzter Beitrag von zoe-gerer
Di 27. Jun 2023, 15:02
- 6766
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
Reichweite ZOE ZE40
- 2927
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
