i3 ohne Schnelllader: >11A möglich?
Re: i3 ohne Schnelllader: >11A möglich?
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Am kosten/nutzen sinnvollsten wäre 3x16A->11kW Ladeleistung dreiphasig für die Wagen mit Schnellader (ein zusätzliches 16A Ladegerät P2 und eines umhängen Auf P3 + Neue3phasenladebuchse + SW Anpassung). Oder das goße HW-Paket für 22kW (3 neue Lader ++). Wäre schick wenn BWM das anbieten würde vom Zubehörhandel wird es eher schwierig denke ich, da man an das BMW eigene BMS müsste. Wo sitzen eigenlich die Lader? bei Wagen ohne Rex müsste man alles doch locker in dem Rexfach unterbringen können.Carsten hat geschrieben:Hallo Kai,
wenn mein i3 noch einstellig bei den km ist und ich dann per Schuko volllade, werden 8 bis 8,5 Stunden benötigt.
Und ja, ich vermute auch, daß man den Lader noch pimpen kann. Bin zwar kein Fachmann in Elektronikfragen, aber es kann wahrscheinlich nicht sooo schwer sein, einen zweiten oder auch dritten Lader zu verbauen, die Steuerungssoftware anzupassen und dann mit 7,4kW oder gar mit 22kW zu laden.
VG, Carsten
Also: der i3 ohne CCS kann mit 16A ladenCarsten hat geschrieben:Genau da fehlt der Eintrag bei mir leider .EVplus hat geschrieben:Das Foto ist zwar von einem i3 mit CCS, aber eventuell ist dort eine Einstellmöglichkeit , obwohl Du kein CCS hast !
Zuhause mit Schuko (11A), auswärts mit Typ 2 z.B. an einer RWE Ladestation, die 22kW (also ausreichend Wumms) hat und dort gehen scheinbar auch nicht mehr als 11A rein. Gerechnet hatte ich mind. mit 16A.eMarkus hat geschrieben:Hallo Carsten,
Wie lädst Du denn ? Mit Schuko oder mit Typ 2 Stecker ?
Anfrage läuft. Ich hoffe, daß er mir sagt, daß es keine wesentlichen Vorteile bringt, wobei 11A auf 16A nur 5A, aber gleichzeitig 45% sind...BMW i3 hat geschrieben:... Als ich es verneinte, hat er mich sofort darauf hingewiesen,
dass ohne diese Option die Wallbox keine Vorteile beim Laden bringt. ...
Frag Deinen i-Agenten lieber nochmals.
Grüße Richard
Nun bin ich ja schon eine Weile hier dabei und immer war die Aussage, daß ohne Schnelllader 16A drin sind, mit Schnellladefunktion 32A + CCS. Wir werden es herausfinden
Vermutlich mag deine 22kW Säule nicht von 32 auf 16 runter schalten, da sie dein Kabel nicht mag. Das kommt leider ab und zu vor, wenn man 16A an 32A Säulen versucht.
Teste mal eine 11kW Säule, das sollte gehen...
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Wow. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hab die Schnellladeoption und am Anfang mal die reduzierte Stufe für meine Wallbox ausprobiert. Da hab ich 12 A gemessen (ist ja nicht so weit von 11A weg). Das sieht dann ja so aus, als ob ohne Schnelllader genau die fest eingestellt ist, obwohl ja angeblich ein 16A Lader verbaut ist. Das wäre ja nicht so schlau. Vielleicht ändert BMW das ja mal per SW-Update. Warum sollte man nicht auch bei 16 A reduziert und voll laden können. Aus dem Katalog geht das, so weit ich weiß, auch nicht hervor. Mmh.Carsten hat geschrieben:3 Stufen gibt es nur bei der Einstellung zum Standardkabel. Darüberhinaus gibt es eine zweite Einstellungsmöglichkeit für das Mode 3 Kabel, die offensichtlich bei Fahrzeugen ohne Schnellladefunktion fehlt. Siehe Bild oben von EVplus.
- Danke erhalten: 22 Mal
Ich vermute, der Standardlader hat einen Nennladestrom von maximal 16A. Damit soll dem Kunden verdeutlicht werden, dass man das Fahrzeug gefahrlos an einer 16A Hausinstallation aufladen kann. Bei einer Hausinstallation mit einer Standardabsicherung von 16A fliegt aber bei maximaler Stromentnahme aus Sicherheitsgründen die Sicherung nach spätestens 3h Ladezeit raus.BMW i3 hat geschrieben:(...) Dabei hat er mich auch gefragt
ob die Schnellladeoption mitkonfiguriert wurde. Als ich es verneinte, hat er mich sofort darauf hingewiesen,
siehe hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Leitungsschutzschalter
oder etwas genauer hier, siehe Diagramm 5.13:
http://www.lanuv.nrw.de/veroeffentlichu ... k5_web.pdf
Die Begrenzung auf 12A hat wahrscheinlich mit einem Sicherheitspuffer zu tun. Mit 12A kannst Du an einer Haushaltssteckdose ohne Probleme mehr als acht Stunden laden, ohne dass die Sicherung anspricht oder die Steckdose abbrennt. BMW will bestimmt keine Schlagzeile wie: "Haus beim Aufladen eines Elektroautos abgebrannt".
Aber warum läd dann das Fahrzeug nicht wenigstens an einer Ladesäule mit 16A auf, die ist doch bestimmt höher abgesichert?
Wahrscheinlich hält der Standardlader die 16A Nennstrom auch nicht über einen Zeitraum von 6-8 Stunden aus. BMW hält hier bestimmt auch einen Sicherheitspuffer ein. Ein brennendes Elektroauto ist keine gute Werbung, aus welchen Gründen auch immer.
Hasi16
Sorry, aber meinst du das ernst?NixNutzz hat geschrieben:Ich vermute, der Standardlader hat einen Nennladestrom von maximal 16A. Damit soll dem Kunden verdeutlicht werden, dass man das Fahrzeug gefahrlos an einer 16A Hausinstallation aufladen kann. Bei einer Hausinstallation mit einer Standardabsicherung von 16A fliegt aber bei maximaler Stromentnahme aus Sicherheitsgründen die Sicherung nach spätestens 3h Ladezeit raus.BMW i3 hat geschrieben:(...) Dabei hat er mich auch gefragt
siehe hier:
Eine 16-A-Sicherung mit Charakteristik B löst nach einer Stunde aus, wenn die Überlast um den Faktor 1,13 – 1,45 des Mehrfachen des Nennstroms übersteigt.
Bei einem 16 Ampere-Verbraucher an einer 16 Ampere-Sicherung passiert das nie, da der Faktor 1,0 beträgt. Auch in deinen Verweisen ist nichts anderes zu sehen?!
Aber wie hier im Forum schon häufig geschrieben wurde sollte man bei Schuko-Steckdosen lieber vorsichtig sein. Nicht wegen der Sicherung, sondern wegen der Qualität der Dose.
Viele Grüße
Hasi16
- green_Phil
Macht kaum Sinn. Bei den zwei verbauten Ladern bei mir hieße das ja dann, dass erstens das Haus abbrennt (ich kann ja mit exakt 16 A laden) und zweitens ich niemals mit 32 A laden könnte, da die Lader ja 16 A pro Stück gar nicht aushalten...NixNutzz hat geschrieben:Ich vermute, der Standardlader hat einen Nennladestrom von maximal 16A. Damit soll dem Kunden verdeutlicht werden, dass man das Fahrzeug gefahrlos an einer 16A Hausinstallation aufladen kann.
Ist also keine Erklärung.
Die Qualität der Dose ist natürlich der größte Gefahrenpunkt. Das bei einem 16A-Dauerverbraucher die Sicherung nie fliegt, weil der Faktor 1,0 ist, dem muss ich widersprechen. Bei meinem 3KW Heizlüfter fliegt spätestens nach 3h Vollast die Sicherung. Das Diagramm läuft auch nur bis 120 Minuten, aber man sieht, dass die Auslöseschwelle natürlich immer näher an den Faktor 1,0 heran reicht.Hasi16 hat geschrieben: Eine 16-A-Sicherung mit Charakteristik B löst nach einer Stunde aus, wenn die Überlast um den Faktor 1,13 – 1,45 des Mehrfachen des Nennstroms übersteigt.
Bei meinem Post ging es mir auch weniger um die technische Grenze, als vielmehr um den Sicherheitspuffer, den BMW wahrscheinlich einhält, um eine sichere Ladung über einen langen Zeitraum sicherzustellen.
Interessant wäre, wenn jemand den zeitlichen Verlauf des Ladestromes mit dem Standardladekabel gemessen hätte. Vielleicht beträgt der Ladestrom zu Beginn der Ladung ja mehr als 11A und nimmt dann im Verlauf ab, so dass sich im Mittel ein Wert von nur 11A ergibt?
Schnelllader Kärnten Raum Villach
Antworten: 8von klaus1 » Mi 7. Jun 2023, 16:44 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 721
Letzter Beitrag von TransA
Do 27. Jul 2023, 14:15
Schnelllader Allego Wittenberg
Antworten: 6von thundang » Mo 12. Jun 2023, 09:07 » in Ladesäulen / Status - 6
- 1817
Letzter Beitrag von thundang
Mo 19. Feb 2024, 09:10
Ladeleistung am Schnelllader
Letzter Beitrag von Cyrius « Fr 18. Aug 2023, 16:12Antworten: 10
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon Ek4turbo » Di 15. Aug 2023, 09:58 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1697
Akku-Pflege durch Schnelllader?
Antworten: 19 - 19
- 2644
Letzter Beitrag von schelle63
Sa 17. Feb 2024, 10:30
Schnelllader startet nicht
Letzter Beitrag von afuerst « Di 17. Okt 2023, 14:33Antworten: 12
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon afuerst » So 15. Okt 2023, 23:06 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 12
- 1050
