Ladebox - jetzt schon?
Re: Ladebox - jetzt schon?
Tendiere zur Heidelberg-Nachfolgebox... suche nun eine Möglichkeit, CEE-Dose oder gar die Wallbox zu verstecken, finde den Beitrag im Forum hierzu aber nicht. Hat jemand einen Link/Hinweis?
- Danke erhalten: 16 Mal
Ich habe was vom Ladeziegel geschrieben und empfohlen aber die gibt es in dem Shop überhaupt nicht.
Ich hab den von Dir so gelobten Shop nochmal angeschaut aber leider kein anderes Gehäuse gefunden. Das Gehäuse ist für die Außenwandmontage absolut ein NoGo. Da finde ich die Alugehäuse im anderen Shop aber erheblich geeigneter.
Ich bin viel unterwegs und kenne keine Hotels die irgendwie eine CEE leicht zugänglich haben. Die Damen und Herren an der Rezeption wissen oft gar nicht was das ist.
Über Nacht kommen immerhin ca. 40 kWh zusammen. Die Tesla's können auch an den SC nachladen, wenns mal nicht reicht. Für die anderen gibt es die CCS oder Chademo Säulen. Der Ladeziegel ist nur für den Fall, dass das Hotel keine Wallbox hat. Aber wer unterwegs in den Pausen nicht nachlädt ist selber schuld und sollte sich wieder ein Verbrenner kaufen.XTreMe hat geschrieben: ↑Natürlich kann man über Nacht an Schuko laden, jeder Tesla, E-Tron, EQC oder iPace Fahrer wird dich auslachen wenn du ihm sowas sagst. Selbst ich mit dem i3 und 42kWh bekomme den Akku nicht über Nacht voll. Wenn die Kiste leer ist, dann braucht sie 17 Stunden am Ladeziegel.
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
- Hat sich bedankt: 3688 Mal
- Danke erhalten: 3195 Mal
Wallbox bzw. CEE-Dose verstecken: schau mal im Schnelldurchgang hier rein viewtopic.php?f=105&t=26112
(nur die Bilder anschauen). Da wirst Du sicher Anregungen finden.
Aber wie schon früher geschrieben wurde - Briefkasten hat sich schon mehrfach bewährt...
Grüazi MaXx
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Den obigen Link würde ich auch empfehlen. Das dauert zwar lange, bis man sich alle Bilder angeschaut hat, aber da findet man sehr gute Ideen und Inspiration, auch außerhalb von 08/15-Standard-Lösungen.MaXx.Grr hat geschrieben: ↑
Grüazi MaXx
Habe nun alle 37 Seiten betrachtet...
Bei einer Montage der Wallbox in einem Briefkasten hätte ich wegen der Wärmeentwicklung (im Sommer) Bedenken... gerechtfertigt ?
Bei dieser Variante finde ich es top, dass die Wallbox im Hause an der Wand hängen kann und das Ladekabel nach draußen geführt wird.
Dann bräuchte man lediglich eine optisch ansprechende Kabelhalterung außerhalb der üblichen Gardena-Halter. Die auf dem Bild ist zwar optisch in Ordnung, aber relativ ausladend.
Nur, wie bekomme ich das Kabel durch die Wand, wenn auf beiden Seiten der dicke Typ2-Stecker prangt ? Kann man den Stecker dann noch "aufstecken" unter Sicherheitsbedenken ? Und, wie heißt diese Kabeldurchführung ? Vor allem, kann man diese Kabeldurchführung so durch die Mauer bugsieren, dass keine Feuchtigkeit ins Mauerwerk zieht ?
Und, eines bitte noch: Auf einigen Bildern sind neben der Wallbox weitere "Kästchen" zu sehen. Das müssten dann doch FI und sonstiger Schutz sein, den beispielsweise der go-e-Charger integriert hat. Den müsste man doch direkt an den Haus-Sicherungskasten anschließen können ?!
Fragen über Fragen...
- IMG_1532.jpg (40 KiB) 1629 mal betrachtet
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
1)RouvenE hat geschrieben: ↑ Nur, wie bekomme ich das Kabel durch die Wand, wenn auf beiden Seiten der dicke Typ2-Stecker prangt ? Kann man den Stecker dann noch "aufstecken" unter Sicherheitsbedenken ? Und, wie heißt diese Kabeldurchführung ? Vor allem, kann man diese Kabeldurchführung so durch die Mauer bugsieren, dass keine Feuchtigkeit ins Mauerwerk zieht ?
Bei uns sind die Stecker vergossen um Feuchtugkeitsschäden zu vermeiden. Da kann man nix mal eben ab- und wieder dranmachen.
2)
Die Kabel werden handwarm.
3)
Da hilft nur eine 80er Kernbohrung, die man anschließend wieder verschließt. Optisch ein NoGo.
Unsere Wallbox im Alugehäuse kannst Du drausen auf den Wand hängen. Ohne Ladeleuchte ist die sehr unauffällig. Als Kabel ein Spiralkabel (hängt dann nicht auf der Erde rum) und den abgewinkelten Wandhalter.
Ja, bitte nicht persönlich nehmen... wenn denn die Wanddurchführung keine glorreiche Idee ist, muss die gut sichtbare Wallbox optisch ansprechend sein. Die EcoPower entspricht nicht MEINEN optischen Vorstellungen.
IP54-Wallboxen soll man doch nicht im Freien verbauen, oder ? Ich hätte zumindest die Wahl, ob überdacht oder nicht.
- 551
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
