Demontage Radiobedienteil- Blende todo - Hilfe
- Hat sich bedankt: 70 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Guten Abend, habe folgendes Problem (Outlander PHEV 2019): Ich habe mir bei der "Soundgarage" ein Tomtom-Navi (GO 5200) mit Halter auf der Mittelkonsole einbauen lassen (mein Freundlicher hatte keine Lösung im Angebot, ich hatte es mit ihm abgesprochen). Das Kabel ist hinter dem Radio angeschlossen; zuerst hat man Masse auf den Zigarettenanzünder gelegt, dann bekam das Navi keinen Strom - nicht sehr professionell, nachdem ich es reklamierte, wurde die Masse dann an einem Rahmenteil mit Schraube geholt, das Plus vom Zig.Anzünder. Jetzt ist das Navi nach einer langen Autobahnfahrt ausgegangen und läßt sich nicht mehr einschalten - nachdem der Zigarettenanzünder noch geht (USB-Kabel drin) vermute ich dass sich die Masse wieder gelöst hat ggfs. oder eben das Plus. Ich möchte den Weg zur Soundgarage vermeiden (da terminlich extrem schlecht bei mir, trotz Garantie etc., ist erst 6 Wochen her), deshalb möchte ich erst mal selbst nachsehen. Dazu muß ich das Mittelbedienteil des Radios rausnehmen (Blende außenrum), und hier brauche ich Eure Hilfe. Ich erinnere mich, dass der Techniker es links unten beginnend mit einem Plastiktool abgeheblt hat, bin mir aber nicht sicher und will es nicht kaputtmachen - ist hier jemand, der mir helfen kann (Beschreibung Step by Step und ggfs. sogar Fotos) ?? Das wäre echt super!!!
GLG Volker
GLG Volker
LG Volker
Re: Demontage Radiobedienteil- Blende todo - Hilfe
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
Ich habe leider kein Foto parat; es geht darum, die Blende um das Infotainmentsystem zu entfernen, um dann dahinter die Kabelverbindungen des Navis zu prüfen (im oberen Teil der Blende ist eine Aussparung für den nach oben wegführenden Halter des Navis + Kabel). Ich werde aber Bilder von der Demontage machen ...
LG Volker
- caprice2006
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
Schau mal hier:
http://www.outlander-forum.de/sogehts/frontwarner.php
Da habe ich im Mittelteil die Demontage erklärt. Sind auch Bilder von der Rückseite mit den Clips dabei. Auf keinen Fall einen Schraubendreher verwenden. Immer mit Plastikhebel arbeiten.
Hinter dem Radio gibt es Strom und Masse am Kabelbaum. Einfach Abzweigverbinder nutzen. Das hält und macht in Zukunft keine Probleme.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
Auch wenn ich diese Einbauanleitung nicht nutzen muss (bei unserem Wagen ab Werk verbaute Sensoren), erlaube ich mir den Hinweis, daß es sich um eine sehr klare, ausführliche Darstellung handelt. Von solchen Dingen lebt ein Forum. Nochmals vielen Dank im Sinne der Interessenten.
caprice2006 hat geschrieben: ↑ Schau mal hier:
Outlander PHEV TOP, Granitbraun, EZ 4/2017
Zurück zu „Outlander Plug-in Hybrid - Infotainment“
Kosten Ersatzteile Blende am Heck
Antworten: 2von NachtiKle » Mi 5. Jul 2023, 20:59 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 2
- 582
Letzter Beitrag von NachtiKle
Mi 5. Jul 2023, 22:28
Blende Radlauf i3s oder Sportpaket
Antworten: 2von The_Dude69 » Mo 30. Okt 2023, 19:07 » in i3 - Allgemeine Themen - 2
- 564
Letzter Beitrag von bm3
Mo 6. Nov 2023, 16:34
Demontage Innenbeleuchtungseinheit
Antworten: 2von lobinj » Do 29. Jun 2023, 17:55 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 2
- 951
Letzter Beitrag von emjay
Di 1. Aug 2023, 10:27
Kunststofflenkrad raus, Lederlenkrad rein...12V Batterie für Airbag-Demontage abklemmen ?
Antworten: 3von megalomania21 » So 10. Mär 2024, 21:21 » in i3 - Allgemeine Themen - 3
- 632
Letzter Beitrag von Little Turbo
Do 14. Mär 2024, 07:18
PV Überschussladen - Hilfe für Dummis
Antworten: 10von Nixwisser » Do 15. Jun 2023, 19:15 » in Photovoltaik - 10
- 2071
Letzter Beitrag von M34WD
Di 6. Feb 2024, 11:34
