Ladeklappenverriegelung lässt sich nicht öffnen
Ich fahre seit 80.000 km den Golf GTE.
Neulich Abend wollte ich ihn einstöpseln, aber die Ladeklappe ließ sich nicht öffnen.
Nachdem das zwei weitere Male passiert war, telefonierte ich mit dem freundlicher .
Dieser kannte das Problem nicht und auch bei VW ist es nicht bekannt. Er meinte ich solle den Wagen zur Überprüfung in die Werkstatt bringen.
Nachdem ich lange über das Problem nachgedacht habe, habe ich nachts folgendes ausprobiert:
Ich drückte auf den Knopf für die Entriegelung der Benzinklappe und Wunder die Entriegelung für die Ladeklappe lies sich wieder einwandfrei bedienen .
Ich könnte mir vorstellen, dass ein Unterdruck im Benzintank die Verriegelung für die Benzinklappe blockiert und das das Relais zum Lösen der Ladeklappe mit KriechStrom versorgt so dass der Elektromagnet die Ladeklappe nicht öffnen lässt. Sobald aber der Unterdruck weg ist verschwindet dieser KriechStrom und die Ladeklappe lässt sich normal bedienen.
Ich bin gespannt, ob es anderen auch schon aufgefallen ist das bei warmem Wetter manchmal die Lade klappe sich schwer bedienen lässt.
Re: Ladeklappenverriegelung lässt sich nicht öffnen
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Ähm, das klingt nett was Du dir da ausgedacht hast. Ist aber technisch leider totaler quatsch (sorry..). Unterdruck im Tank kann damit physikalisch schon mal nichts zu tun haben, der würde noch nicht mal die Tankklappe zuhalten, denn auf dem Tank sitzt ja noch der Tankverschluss. Und die beiden Servos werden unabhängig über das Steuergerät der Zentralverriegelung gesteuert.
Der Ladeport wird über einen Servomotor entriegelt, der öffnet wenn man öffnen auf dem Schlüssel betätigt. Kann man klar hören.
Das dieser Entriegelung scheint mechanisch nicht optimal zu sein, jedenfalls gibt es hier auch schon ältere Berichte zu dem Thema, meist wird der Ladeanschluss komplett getauscht, dann geht es wieder.
Grüße,
Christian
Grüße,
Christian
- Danke erhalten: 15 Mal
Da muss ich CyberChris schon Recht geben. Dieser Gedankengang ist ziemlich abstrus. Es muss Zufall sein, dass die Tankklappentaste das Problem gelöst hat, oder irgendein Zusammenhang im Steuergerät - aber nie und nimmer ein Unterdruck im Benzintank über den Umweg eines mysteriösen Kriechstroms.Jopeng hat geschrieben: ↑ Ich könnte mir vorstellen, dass ein Unterdruck im Benzintank die Verriegelung für die Benzinklappe blockiert und das das Relais zum Lösen der Ladeklappe mit KriechStrom versorgt so dass der Elektromagnet die Ladeklappe nicht öffnen lässt. Sobald aber der Unterdruck weg ist verschwindet dieser KriechStrom und die Ladeklappe lässt sich normal bedienen.
Außerdem bin ich ziemlich sicher, dass es im Benzintank niemals einen Unterdruck gibt. Wäre der Tank beim Leerfahren hermetisch dicht, würde ein Vakuum entstehen, gegen das die Benzinpumpe ankämpfen müsste. Und noch viel schlimmer: Benzin ist leicht flüchtig, da würde ziemlich viel verdampfen; je niedriger der Druck, desto mehr. Und schließlich wäre es ein ziemlicher Aufwand, den Tank so zu konstruieren, dass er bei Vakuum nicht kollabiert. Kurzum, ich bin sicher, dass der Tank bei schwindendem Spritpegel belüftet wird.
Veilleicht hast du mal was davon gehört, dass der Tank des GTE im Gegensatz zu normalen Verbrennern druckdicht ist. Das ist eine andere Geschichte. Meine Theorie: Dabei geht es um den Überdruck, der bei Erwärmung und beim Ausgasen des Benzins entsteht. Bei normalen Verbrennern wird in diesem Fall der Tank über einen Aktivkohlefilter entlüftet und dieser Filter bei der nächsten Fahrt wieder mit Ansaugluft regeneriert. Beim GTE geht das aber nicht, weil er oft sehr lang ohne Benzinbetrieb gefahren wird. Deshalb bleibt hier der Tank bei Überdruck hermetisch geschlossen und wird erst mittels Öffnungstaste über den Aktivkohlefilter entlüftet. Dieser Überdruck hat zudem den positiven Nebeneffekt, dass er das Ausgasen der flüchtigen Bestandteile des Treibstoffs reduziert.
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 1281 Mal
Moin,
heisse Kriechstromtheorie , aber Spaß beiseite: Ich stelle auch ab und an fest, dass die Ladeklappenverriegelung etwas hakelig ist und manchmal nur beim zweiten Drücken öffnet. Da frage ich mich dann schon, wie lange das noch funktioniert und wieviel Euronen der Austausch von dem ganzen Kram wohl kostet
Ebi
Ebi
Golf GTE 2018 - 2020 / Hyundai Kona 2020 - 2023 / Tesla M3 SR+ US seit 3.2020 / PV 10 kWp SMA WR mit BYD Batteriespeicher
- CyberChris
Meinst Du die Ladeklappen- oder die Steckerverriegelung? Bei der Ladeklappenverriegelung hätte ich keine bedenken die mal mit einem geeigneten Schmiermittel für Kunststoffe zu behandeln.
Für die Steckerverriegelung gibt es irgendwo einen bericht von jemanden der das mit Balistol "geflutet" hat. Kann mich aber nicht mehr erinnern ob das Dauerhaft Verbesserung gebracht hat. Zumal für Ballistol nicht explizit für Kunststoffe empfohlen wird.
Grüße,
Christian
Grüße,
Christian
Moin,
ich meine die Ladeklappenverriegelung, an der Steckerverriegelung gabs bisher nix zu beanstanden. Wenn diese Kunststoffteilchen für ein paar Tacken auszutauschen wären - ok, aber da musst ja anscheinend die ganze Ladedose mit Kabelbaum etc pp austauschen
Ebi
Ebi
Zurück zu „Golf GTE - Allgemeine Themen“
Fahrzeug lässt sich nicht mehr öffnen (Keyless Go, Schlüssel)
Antworten: 5von V1ceC1ty_e208 » Di 13. Jun 2023, 18:19 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 3019
Letzter Beitrag von stan23
Sa 17. Jun 2023, 06:58
Kofferraum lässt sich sporadisch nicht öffnen (bleibt abgeschlossen)
Letzter Beitrag von sebastian7 « Do 29. Feb 2024, 19:47Antworten: 2
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon sebastian7 » Di 20. Feb 2024, 15:13 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 669
Fiat 500e red lässt sich nicht öffnen
Antworten: 15von Angi3012 » Mi 3. Apr 2024, 00:29 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 15
- 842
Letzter Beitrag von patba
Fr 5. Apr 2024, 23:01
Fenster öffnen über Schlüssel
Antworten: 5von tobimbas » Sa 3. Jun 2023, 05:06 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 5
- 872
Letzter Beitrag von Mombi
Di 6. Jun 2023, 09:30
iX Haube öffnen...
von fast400 » Mo 12. Jun 2023, 19:15 » in iX - Allgemeine Themen - 0
- 1442
Letzter Beitrag von fast400
iX Haube öffnen...
