SOH und Reichweite passen nicht zusammen
Re: SOH und Reichweite passen nicht zusammen
So, jetzt bin ich wieder zurück:
Entfernung: 219 km
Durchschnittsverbrauch: 18,1 kWh
Gesamtverbrauch: 39 kWh
Gesparte Energie: 3 kWh
Außentemperatur: durchgehend zwischen 3 und 5°
Es war bei der Rückfahrt nicht möglich, das Ziel ohne Nachladen zu erreichen. Beim Hinfahren ging es sich knapp aus (8 km Restreichweite). Das war früher anders - ich kam auf derselben Strecke eigentlich immer mit ca. 25 km Rest an.
Der Reifendruck lag jetzt bei 2,2 bis 2,3 bar - zu wenig - habe jetzt auf 2,6 erhöht. Mal schauen. Kann es sein, dass die niedrige Temperatur der Hauptgrund für die geringe Reichweite ist?
Die Spannungen kann ich übrigens nicht auslesen; hier werden im CanZE (iOS) keine Werte angezeigt.
Gruß Christoph
Entfernung: 219 km
Gruß Christoph
Einmal die kalendarische Alterung des Akkus und die niedrigen Temperaturen.
Beides zusammen lässt die Akkuchemie weniger Leistung aufnehmen und abgeben.
Du kannst den Akku faktisch und neutral nur bei einer Temperatur von ca. 25 Grad beurteilen.
Nichts desto trotz wird er stetig etwas an Leistung verlieren bis der SOH bei 75% angekommen ist.
Die Höhe der zu entnehmenden Arbeitsleistung hat aber nicht direkt etwas mit dem Zahlenwert des SOH zu tun, der sagt nur etwas über die Integrität der Akkuzellen zueinander aus.
Also, so wie es ausschaut, ist alles in Ordnung.
Berni
da komme jetzt zwei Dinge zusammen die Du beachten musst.cpichler hat geschrieben: ↑ So, jetzt bin ich wieder zurück:
Entfernung: 219 km
Berni
Renault Fluence ZE bis 08/2019
Toyota Prius IV
Megane IV Bose Edition TCe 160 EDC GPF
Toyota Prius IV
- A2Christoph
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
Das passt doch alles!cpichler hat geschrieben: ↑ So, jetzt bin ich wieder zurück:
Entfernung: 219 km
Gruß Christoph
Leider hast du den Energieverbrauch für die Klimatisierung nicht genannt.
Dazu gibt es im Menü eine detaillierte Übersicht der letzten Fahrzeit.
Bei 3° bis 5° Aussentemperatur wirst du höchstwahrschinlich 1,5 bis 2,5 kWh pro 100 km zum Heizen benötigt haben.
Das sind dann auf deiner Strecke die von dir vermissten Energiereserven von 4 kWh.
Tesla Model Y LR
Audi A2
Clio 2 LPG
6,5 kWp Photovoltaikanlage mit 11kW Wallbox und openWB PV-Überschussladung
12 kWh Hausakku (Victron, Pylontech) und tibber dynamisch
Audi A2
Clio 2 LPG
Hallo miteinander,
Hat jemand vielleicht eine Lösung für falsche SOH Werte im BMS?
Sowohl Renault als auch ich (über CanZE) lesen laut BMS einen SoH von 93% aus.
Nutzbar sind aber nur 17kWh Kapazität der Batterie (also nur gut 77% der 22kWh Batterie).
Der Wert ist mehrfach ermittelt worden über Leerfahren und entsprechender Anzeige des Energiemonitors. Die Reichweite ist entsprechend gering.
Updates sollten laut Werkstatt alle drauf sein (das BMS Update habe ich auch damals erhalten).
Handelt sich um eine Q210er ZOE mit 22kWh Akku.
Bin für eure Ideen dankbar - der Händler sagt, er kann nur das akzeptieren, was von Renault ausgelesen wird, auch wenn die nutzbarer Kapazität geringer ist.
Windabweiser. Passen Ze1 in Ze0?
Antworten: 2von LOUDisOUT » Fr 4. Aug 2023, 10:51 » in Leaf ZE0 - Allgemeine Themen - 2
- 1022
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Fr 4. Aug 2023, 21:31
Reichweite falsch angezeigt, oder ist Batterie SoH schlecht?
Antworten: 24von Qooler » Sa 23. Mär 2024, 15:49 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 24
- 1877
Mi 27. Mär 2024, 13:42
SoH zurücksetzen für lineareren SOC?
Antworten: 1von geka » Sa 29. Apr 2023, 22:52 » in ZOE - Allgemeine Themen - 1
- 761
So 30. Apr 2023, 10:54
87% SOH Skoda Citigoe iv Style
Letzter Beitrag von schukostecker « Mo 1. Mai 2023, 20:45Antworten: 6
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon Flexmann » Mo 1. Mai 2023, 13:34 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 6
- 1623
SoH bei euren Mokkas?
Antworten: 2von Brunftzeit » Do 8. Jun 2023, 16:18 » in Mokka-e - Batterie, Reichweite - 2
- 1869
Letzter Beitrag von Brunftzeit
Di 20. Jun 2023, 21:35
