So machen öffentliche Ladestationen sinn. Amsterdam -> Flexpower
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
So eine Ladestratiegie für öffentlich Ladesäulen finde ich gut. In Hochstromphasen werden sie gedrosselt wenn viel PV Strom da ist laufen sie ungedrosselt.
https://www.electrive.net/2019/05/08/am ... flexpower/
Re: So machen öffentliche Ladestationen sinn. Amsterdam -> Flexpower
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 867 Mal
- Danke erhalten: 3105 Mal
Das System macht nur dann Sinn, wenn die angeschlossenen eMobile auch in der Lage sind, die bereitgestellte Leistung auch ab zu nehmen.
Alle PHEVs sind da schon mal 'raus - weil die laden eh nur einphasig.
Bei den BEVs kommen auch nur die AC 3P-Lader in Betracht. Das ist nur ein Teil. Und wieviele von den 3P Ladern können dann die tatsächlich gelieferten 24kW abnehmen? Das sind nur die "alten" ZOEs. Die meisten 3P BEV machen eh bei 11kW zu - eine Hand voll kann noch 22kW.
Ich glaube kaum, dass sich das in irgend einer Form tatsächlich bemerkbar macht.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Es gibt auch Autos mit 1P >3.6kW, die merkt man dann schon.SüdSchwabe hat geschrieben: ↑ Bei den BEVs kommen auch nur die AC 3P-Lader in Betracht. ...
Und bei 912 Ladepunkten merkt man auch dann etwas, wenn nicht alle belegt sind oder das "optimale Auto" daran hängt.
Was mir fehlt ist eine klare Aussage, in welchem Bereich geregelt wird. Der Maximalwert mit 3 x 35 Ampere ist angegeben, der untere Wert fehlt.
Die 3 x 25 Ampere sind nur ein Vergleichswert für die Maximalleistung.
Smart 451 ED Brabus Cabrio seit 28.07.2017 (ca. 12.000km/a)
(ex Audi A3 1.8 TFSI LPG) Passat Variant CNG + Porsche 968 - warte auf (ID, e-tron,) Taycan als Leasingrückläufer
Der Regelbereich ist von 0 bis 100% egal welches Auto angeschlossen ist. Nur die Bedeutung ist je nach Auto eine andere.
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Das ist doch totaler Schwachsinn.kub0815 hat geschrieben: ↑ So eine Ladestratiegie für öffentlich Ladesäulen finde ich gut. In Hochstromphasen werden sie gedrosselt wenn viel PV Strom da ist laufen sie ungedrosselt.
Ein Ladevorgang sollte immer so schnell wie technisch möglich abgeschlossen werden, ausser Übernachtungs - Parkplätze. Je schneller das vorige Auto weg ist, desto schneller kann der nächste laden.
Unglaublich, was da für Dilettanten am Werk sind, in der Welthauptstadt der Drogen
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 102 Mal
Ich glaube, Du machst es Dir zu einfach. Die Frage ist, wie man das Ziel definiert. Wenn das Ziel ist „möglichst viel erneuerbare Energie in die Autos“, dann kann das sehr wohl eine gute Methode sein.Pitz hat geschrieben: ↑ Das ist doch totaler Schwachsinn.
„So schnell wie möglich laden“ ist auch ein mögliches Ziel, aber sicher nicht das einzig richtige.
Kona 64 kWh
- Danke erhalten: 13 Mal
AC Ladestationen haben ziemlich geringe Errichtungskosten und man kann mit wenig Aufwand eine große Zahl von Ladepunkten bauen, und gerade dafür ist eine Laderegelung die auf ökologischen Gesichtspunkten (z.B. Verfügbarkeit von PV Strom oder Rücksicht auf Netzlast) beruht absolut sinnvoll, solche Systeme werden große Verbreitung finden, und das ist auch gut so.Pitz hat geschrieben: ↑ Das ist doch totaler Schwachsinn.
http://www.bluedrift.at
Vermietung und Verkauf von E-Fahrzeugen [Österreich]
Anfänger-geeignete technische Infos zu E-Mobilität auf unserer Webseite
Consulting, Energieberatung, E-Leasing und E-Gebrauchfahrzeuge
Öffentliche Ladestationen sind zu unauffällig!
Antworten: 31von A.Q. » Do 13. Jul 2023, 20:39 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 31
- 2120
Letzter Beitrag von env20040
Do 20. Jul 2023, 06:58
Software Update - Macht das Sinn
Antworten: 4von FranzMüntefering » Do 14. Sep 2023, 23:37 » in i3 - Infotainment - 4
- 1458
Letzter Beitrag von FranzMüntefering
Mo 25. Sep 2023, 12:30
Öffentliche Ladesäule errichten und abrechnen
Antworten: 18von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:34 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 18
- 2188
Letzter Beitrag von Tho
Mi 13. Sep 2023, 16:41
Inkonsistente öffentliche Ladeverzeichnisse
Antworten: 12von Charge_Maus » Sa 17. Jun 2023, 20:20 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 12
- 936
Di 20. Jun 2023, 03:03
Dienstwagenladung via Shell Recharge Karte - halb-öffentliche Wallbox?
Antworten: 9von Mietwagen_Spezl » Do 3. Aug 2023, 11:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 1458
Mi 20. Dez 2023, 13:19
