Ladekurve am 50 kW DC-Lader mit Model3
Re: Ladekurve am 50 kW DC-Lader mit Model3
- Danke erhalten: 446 Mal
Ich nehme an, - da ich weiß, dass du dich ja gut auskennst - dass die Aussage jetzt nur dem fehlenden Wissen über das Model 3 geschuldet ist.
Gestern ich an einem 50 kW (ABB Terra 53 CJG) Triple Charger.
Heizung / Klima muss natürlich aus sein (!) sonst geht es nicht.
Hier noch die Info von der Ladesäule:
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danke erhalten: 513 Mal
Hier mal eine Ladekurve am 50 kW ABB Lader bei milden Temperaturen
Start SoC: 9 %
Abschnitt — Min — Diff Min — %
1 — 30 — 30 — 35
2 — 60 — 30 — 65
3 — 75 — 15 — 80
4 — 90 — 15 — 90
Abschnitt 1: 26 % bzw. 39 kW im Schnitt
Abschnitt 2: 30 % bzw. 45 kW im Schnitt
Abschnitt 3: 15 % bzw. 45 kW im Schnitt
Abschnitt 4: 15 % bzw. 30 kW im Schnitt
Laut Säule in 90 min 65,5 kWh also knapp 44 kW im Schnitt. Laut Fahrzeug ~62 kWh in 90 min also gut 41 kW im Schnitt.
Inwiefern man den Leistungsangaben in der App trauen kann weiß ich nicht. Wenn man von den kW Angaben der App ausgeht müsste die durchschnittliche Ladeleistung zwischen 65 und 80 % bei mindestens 48+ kW liegen.
Start SoC: 9 %
1 — 30 — 30 — 35
2 — 60 — 30 — 65
3 — 75 — 15 — 80
4 — 90 — 15 — 90
Twizy, Zoe, Leaf 1/2, eUp/Golf/Trans, Ampera-e, i3, ID3/4, Ioniq1/5, Model S/3/X/Y, eNV200
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Wie hoch ist denn die Ladeschlußspannung beim Model3? 400V oder niedriger/höher?
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
TeeKay
@Twizyflu: Jetzt erinnere ich mich auch wieder. Mit einem Softwareupdate irgendwann 2017 oder 2018 erreichte auch mein P85D wenige Sekunde vor dem Absenken des Ladestroms mal kurz 50kW. Im Supercharger V3 Vergleichsvideo, das ich bei Youtube sah, zeigte das Model 3 das gleiche Verhalten. Also gibts 50kW für ein paar Sekunden beim Model 3. Ich bezweifle aber, dass es das ist, was der Fragesteller meinte, als er nach 50kW fragte.
Ladeschlussspannung ist 403V.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Ich kann dich beruhigen.
Am ABB Schnelllader bei Kaufland in Erfurt habe ich mehrere Minuten mit 50kW geladen. Was das jetzt für ein genauer Typ ist?
50kW ist keine Seltenheit. Es gibt aber noch ein paar Schnelllader, da kommen maximal 43kW DC raus. Egal welcher Ladestand.
Ob das ältere Typen sind? Ich habe das nicht ernsthaft nachgeprüft.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Es kommt auf dem Strom an, den die Säule liefern kann. Viele können nur 125 A liefern. Das kannst Du dann mit der Akkuspannung multilizieren, und kommst bei 40 kW bis 50 kW heraus, je nach Ladestand. Die 50 kW werden aber nicht erreicht, da der Strom schon abgeregelt wird, bevor 400 V erreicht werden.
Es gibt aber auch 50-kW-Säulen mit mehr als 125 A, dann kann das M3 mit durchgängig 50 kW laden.
TeeKay
Und genau um die Durchgängigkeit dürfte es dem Fragesteller gegangen sein, als er fragte, ob 50kW Säulen das Model 3 mit 50kW laden können. Eine Sekunden oder auch drei Minuten lange Ladedauer mit 50kW während einer 90-minütigen Ladung erfüllt zwar den Tatbestand der 50kW-Ladung, ändert aber nichts an der enttäuschenden Durchschnittsleistung zwischen 0% und der ersten Reduzierung der Ladeleistung, die deutlich unter 50kW liegt. Der e-Tron lädt an einer 125A 50kW Säule von 0% bis 100% mit durchschnittlich 50kW und nicht drei Minuten.
Noch einmal: Mein Model 3 lädt sehr lange mit annähernd 50kW (48-53kW lt. Anzeige). Das sind nicht nur ein paar Minuten.
Ich habe noch nicht sooo viele verschiedene 50kW Säulen getestet. Schätze aber völlig unwissenschaftlich nach Bauchgefühl, dass 70% der üblichen Säulen die 50kW auch liefern können. Es paar Ausreißer gibt es, die sogar nur 38kW bringen.
Die pauschale Aussage, dass das Model 3 an den üblichen 50kW Tripleladern diese Leistung nur sehr kurz und meist überhaupt nicht bekommt ist schlicht und ergreifend nicht wahr!
- Hat sich bedankt: 3687 Mal
- Danke erhalten: 2982 Mal
Zurück zu „Model 3 - Laden, Ladeequipment“
Tesla Model3 wird noch billiger
Antworten: 24von ElectricDreams » Mo 22. Apr 2024, 12:52 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 24
- 1217
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
Fr 26. Apr 2024, 15:59
AC-Ladekurve Avenger
Antworten: 6von EinCeller » Sa 5. Aug 2023, 02:09 » in Avenger - Batterie, Reichweite - 6
- 1946
So 17. Sep 2023, 00:57
Ladekurve 0 Grad
Letzter Beitrag von MG4_electric « Sa 20. Jan 2024, 11:02Antworten: 9
Verfasst in IONIQ 6 - Batterie, Reichweitevon hagu » Do 11. Jan 2024, 11:13 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 9
- 1377
Ladekurve 0 Grad
Ladekurve AC 22kW
Antworten: 2von ElTom » Do 18. Jan 2024, 20:01 » in Renault- modellübergreifend - 2
- 526
Letzter Beitrag von dau0815
Fr 19. Jan 2024, 08:44
Ladekurve AC 22kW
Ladekurve Scenic
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Mi 24. Jan 2024, 18:44Antworten: 3
Verfasst in Scenic E-TECH Electric - Laden, Ladeequipmentvon jodi2 » Mi 24. Jan 2024, 12:12 » in Scenic E-TECH Electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 888
Ladekurve Scenic
