Heidelberg Wallbox Home Eco auch für Zoe mit 22 kwh ?
Re: Heidelberg Wallbox Home Eco auch für Zoe mit 22 kwh ?
Hallo Zoe-Leute, habe jetzt den ganzen Vormittag damit verbracht das Problem zu umzingeln. Meine neu installierte Wallbox Heidelberg Eco zickte mit einer erstmals angeschlossenen Zoe 22kWh: Nach 5 Sekunden des Ladens brach die Ladung ab, die Wallbox blinkte gleichmäßig gelb, startete nach einigen Sekunden den Vorgang neu, usf. bis nach 10 Minuten ganz Sense war. Lösung: Die Wallbox stand auf Auslieferungszustand "0" was wohl einen Ladestrom von 6Ah bedeutet (bin kein Fachmann). Nachdem der Elektriker meines Vertrauens die Elektronik der Wallbox auf Stellung 6 änderte, lud die Zoe fröhlich vor sich hin, als ob nix gewesen wäre; das heißt: für die Zoe war der Ladestrom ZU NIEDRIG: Alles palletti (wenn nicht, melde ich mich hier nochmal).
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
Da hat der Installateur offensichtlich die Anleitung nicht gelesen, da steht das nämlich dick und fett drin! Sogar mit Bild!Die Wallbox stand auf Auslieferungszustand "0" was wohl einen Ladestrom von 6Ah bedeutet (bin kein Fachmann).
- Hat sich bedankt: 169 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
- Hat sich bedankt: 383 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Ja,ja, speziell für die loser mit zwei oo
-NoGi
LEAF 2. Zero Spring Cloud bestellt 27.12.2017, hab ich am 02.08.2018 abgeholt.
Leitung : 71m NYM 5x6 mm².
HEIDELBERG Wallbox Eco (11kW). Support your local Sheriff
Das Warten ist vorbei, jetzt beginnt der Spass.
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Wenn man schon einem Elektriker das Feld (zähneknirschend) überlassen muss, weil der Netzbetreiber das so will, dann sollte man sich selbst informieren und ihm auf die Finger sehen.
Übrigens: meine Heidelberg-Wallbox läuft jetzt schon über ein Jahre und hatte noch nie ein Störung beim Laden meiner 2 Zoes - also weiterhin empfehlenswert.
ZOE PH II R110 Z.E. 50 Life + CCS + GJR
ZOE PH II R110 Z.E. 50 Life + GJR
ZOE PH I R90 Z.E. 40 Life bis 02/2022
ZOE PH I R240 Life Bj. 2015 bis 12/2020
Heidelberg Wallbox mit 11kW
Es geht auch einfach: Überschussladen mit Heidelberg-eco und RCT Wechselrichter DC 6.0
Antworten: 6von Clawo » Mi 30. Aug 2023, 09:22 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 1236
Letzter Beitrag von bs-racer2002
Mo 11. Sep 2023, 08:15
Heidelberg Amperfied connect business Wallbox Ladestation MID RFID 11 kW WLAN
Antworten: 2von SaraM » Mo 21. Aug 2023, 17:58 » in Ladeequipment - 2
- 599
Mi 20. Sep 2023, 12:58
Heidelberg Wallbox Phasen zusammenlegen
Antworten: 6von Daniel75 » Mo 23. Okt 2023, 08:12 » in Ladeequipment - 6
- 522
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 23. Okt 2023, 18:49
Wechsel des Phasenmodus bei der Easee Home Wallbox
Antworten: 4von Nolan » So 2. Jul 2023, 12:25 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 982
Letzter Beitrag von DiLeGreen
Mi 12. Jul 2023, 17:22
Überschussladen mit Go E Charger und App "Wallbox Steuerung für E-Autos" mit Sunny Home Manager 1.0 realisierbar?
Antworten: 3von AssWeiler » So 27. Aug 2023, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 898
Letzter Beitrag von Geotec
Mi 30. Aug 2023, 22:14
