Bremsen versagten, Insassen sprangen aus Fahrzeug
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 215 Mal
Re: Bremsen versagten, Insassen sprangen aus Fahrzeug
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Fehlbedienung? Defekter Bremskraftverstärker o. ä.? Bin mal gespannt.
Ein E-Thema ist das jedenfalls nicht wirklich. Kommt auch beim Verbrenner vor.
Smart 451 ED Brabus Cabrio seit 28.07.2017 (ca. 12.000km/a)
(ex Audi A3 1.8 TFSI LPG) Passat Variant CNG + Porsche 968 - warte auf (ID, e-tron,) Taycan als Leasingrückläufer
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
na ja, beim Verbrenner geht man davon aus, dass man auch ohne Bremskraftverstärker zumindest eine geringe Bremswirkung hat. Jetzt gibt es aber bei modernen Elektrofahrzeugen, welche über das Bremspedal rekuperieren (also nicht One Padel driving) die Funktionalität, dass der Druck auf das Bremspedal ignoriert wird um dem Elektrischen Bremsen den Vorrang zu geben.
Klar wird um eine Vorverurteilung des Fahrzeugherstellers zu vermeiden nicht die Marke des Fahrzeugs genannt, sodass wir nicht wissen welche Recuperations Strategie verbaut ist.
Bevor jemand Angst bekommt: Bei One Pedel Driving sollte es reichen sehr fest auf das Bremspedal zu treten um sowohl den Ausfall der elektrischen Bremse als auch den Ausfall eines Bremskraftverstärkers entgegen zu wirken. Bei Fahrzeugen die über Bremspedal rekuperieren wäre es Sinnvoll auf N zu schalten, dadurch erkennt das Bremsensteuergerät dass keine elektrische Bremsleistung zu erwarten ist und nimmt das Bremspedal wieder an.
Trotzdem nicht erklärlich, weil bei den Systeme die wir auslegen, ist das elektrisch Bremsen so weit reduziert, dass bei durchgetretenem Bremspedal immer auch die Reibbremse aktiv ist. Da muss man dann aber schon sehr stark rein treten... Fühlt sich fast so an wie der Ausfall eines Bremskraftverstärkers beim Verbrenner....
Ich bin Neugierig was da raus kommt.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3110 Mal
- Hat sich bedankt: 3694 Mal
- Danke erhalten: 2993 Mal
Ich glaube, den Wagen (bunter Dienstwagen) habe ich gesehen am Wochenende. Habe mich noch gewundert, dass die Dame dort oben voll lädt. So etwas macht mann nicht.
Man fährt auch einen Berg nicht mit mechanischer Dauerbremse hinunter. So ein mega Berg ist das andererseits natürlich auch wieder nicht, dass man da gleich verunglückt.
Gibt es keine Fotos (wie sonst üblich)?
Es war so ein kleiner Lieferwagen in der Art ähnlich Renault Kangoo. Keine Ahnung, wie die alle heißen.
Mich hat mehr neidvoll der Parkplatz interessiert, weil wir den ganzen Berg zu Fuß hinauf gelatscht sind.
Immerhin dürfen E-Autos in Graz sehr elitär kostenlos parken, aber eben nicht oben am Berg.
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
Normale Bremsen (ohne Retarder oder Fremdbelüftung der mechanischen Bremse) sind bei Paßabfahrten NICHT ausreichend. Das geht physikalisch nicht, weil man die Wärme nur durch freie Konvektion plus Fahrtwind nicht wegbekommt. OHNE Motorbremswirkung geht Passabfahrt nicht. Auch nicht mit der tollsten Bremsanlage mit Keramik und pipapo.
Wenn ein E-Auto keinen Lastwiderstand hat um Leistung zu verbraten wenn der Akku voll ist, ist das ein schwerer Mangel. Zumindest sollte eine Umschaltung automatisch erfolgen, die das meist vorhandene elektrische Heizregister zwangsweise in Betrieb nimmt. Damit schafft man dann locker 5 bis 14 kW (Audi e-tron in Skandinavienausführung) weg, was ausreichend ist.
Besser schwitzen als verunfallen........
Gruß SRAM
Gruß SRAM
Der Link im ersten Posting ist von orf.at.
Ich bin alter orf.at Junkie, das heißt ich schau da mindestens fünfmal am Tag rein (immer dann, wenn ich etwas arbeiten sollte oder Haushalt machen oder so was). Dabei fällt mir schon extrem auf, dass Bahnübergangs-Unfälle und Bremsunfälle auffallend oft von unerfahrerinnen Leuten gemacht werden.
Ich muss aber zugeben, dass ich auch wieder einmal irrtümlich fast voll geladen habe auf einem recht milde aussehenden Berg (Teichalm). Und dann ist es unerwartet 800 Höhenmeter runter gegangen!
Bremsen vorne Schleifgeräuch
Antworten: 10von Haralt » Sa 20. Mai 2023, 20:18 » in ZOE - Garantie, Probleme - 10
- 971
So 21. Mai 2023, 16:27
Designfehler beim bremsen mit I-Pedal
Antworten: 50von jons » Fr 26. Mai 2023, 12:55 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 50
- 4865
Mo 19. Jun 2023, 13:37
- 1839
HU-Beanstandungen wg. verrosteter Bremsen Häufigkeit
Antworten: 27von Oldy62 » Fr 23. Jun 2023, 17:08 » in Allgemeine Themen - 27
- 1330
Letzter Beitrag von Tom7
Di 27. Jun 2023, 15:42
Zoe Bj. 2014, Bremsen hinten einstellen.
Antworten: 16von sighi78 » Do 6. Jul 2023, 23:30 » in ZOE - Garantie, Probleme - 16
- 1998
Letzter Beitrag von thaistatos
Mi 27. Dez 2023, 18:23
