Velbert: Demnächst auch Innogy-AC-Ladepunkte
- Hat sich bedankt: 787 Mal
- Danke erhalten: 1529 Mal
bisher fiel die Stadt Velbert nicht sonderlich positiv im Bereich E-Mobilität auf.
Es gibt kaum AC-Ladesäulen der örtlichen Stadtwerke und wenn dann sind diese von Ubitricity (4,6 kW bei 3 €/h) oder be.energiesed (mit ca. 5 €/h bei den verbreiteten Einphasenlader nicht sonderlich attraktiv).
Jetzt kommen allerdings 3 neue Ladepunkte zu 22 kW von Innogy dazu welche mit allen gängigen Zugangsplattformen nutzbar sein sollen.
Damit vervollständigt sich der Zickzackkurs der örtlichen Stadtwerke (an denen auch Innogy beteiligt ist).
Demnächst betreiben die Stadtwerke Ladesäulen in folgenden Verbünden:
- Ubitricity
- be.energiesed
- Innogy-e-Roaming
Ist ein ganz schön teurer Zickzackkurs in 3 verschiedenen Plattformen eingebunden zu sein und wie will man da den Stadtwerkekunden ein einheitliches Produkt zum Autostrom anbieten?
- Ubitricity
- be.energiesed
- Innogy-e-Roaming
Re: Velbert: Demnächst auch Innogy-AC-Ladepunkte
- straylight
- Hat sich bedankt: 140 Mal
- Danke erhalten: 54 Mal
Ich habe eben in der Velberter Zeitung den Artikel dazu gelesen. Das werden ja so Kombi-Laternen mit Ladepunkt und WiFi-Hotspot (sic!). Zwei sollen wohl am Parkbad aufgestellt werden. Warum um Gottes Willen baut man statt drei solcher Säulen zu je 11.000,- , nicht elf einfache 3,7kW-Ladepunkte zu je 3.000? Da wäre sicher mehr mit gewonnen...Misterdublex hat geschrieben: ↑ Hallo,
- Ubitricity
- be.energiesed
- Innogy-e-Roaming
Hyundai IONIQ Style
Heute habe ich nach dem Laden einen Mitarbeiter der Stadtwerke Velbert getroffen.
In diesem Sommer werden noch zwei weitere Ladesäulen in Neviges aufgestellt.
Beide: Innogy-e-Roaming!
Na ja,
Ubitricity war ein erster Versuch, der aber im Pilot geendet hat.
e-Energized ist die gewählte Lösung der Stadtwerke.
Die Innogy Säulen in der Stadtgalerie sind (nach meinem Informationen nicht von den Stadtwerken geplant).
Aber mehr ist immer besser, solange das Roaming funktioniert.
Aber, wo wäre noch ein guter Platz und ein gutes Grundstück für eine Fastned CSS Station?
Renault Twizy 80
Kona Elektro 64 - haben ihn in Acid Yellow - was für eine Farbe
Tesla Model 3 - registriert
Renault Twizy 80
In der Stadtgalerie gibt es jetzt auch Wallboxen von innogy, Wo stehen die denn?tomlbg hat geschrieben: ↑ Na ja,
Die für Neviges sind wohl von den Stadtwerken Velbert in Kooperation mit Innogy.
- straylight
Erfüllt aber nicht die sonstigen Anforderungen (Gastronomie) seitens Fastned.
- straylight
Dann bliebe ja fast nur noch die Heiligenhauser Straße. Z.B. zwischen McD und Kentucky Schreit F.... Oder auch in dem kleinen Gewerbepark hinter Möbel Rehmann. Aber gibt es denn überhaupt ein reales Interesse von Fastned (oder irgendjemand anderes) bei Velbert einen modernen Ladepark aufzustellen?Misterdublex hat geschrieben: ↑ Erfüllt aber nicht die sonstigen Anforderungen (Gastronomie) seitens Fastned.
Hyundai IONIQ Style
Ja, gibt es. Dies haben sie mehrfach mitgeteilt. Liegt gut im Verkehrsknotenpunkt Ruhrgebiet/Rheinland/Bergisches Land.
Die ersten Innogy-Ladesäulen in Velbert stehen. Wo, in Neviges.
Dort gab es jetzt den größten Zuwachs an Ladesäulen von allen Velberter Stadtteilen. Binnen weniger Monate kamen hinzu S-Bahnhof (Stadtwerke Velbert, be.energiesed), Elberfelder Str. (Stadtwerke Velbert, be.energiesed) und 2x Waldschlösschen (Stadtwerke Velbert, Innogy).
Und das werden wohl nicht die letzten in Neviges sein. Neviges hat Velbert-Mitte da glatt überholt.
XC40 Recharge mit Ultimate Ausstattung und Dual Motor kommt schon demnächst?
Letzter Beitrag von Grates,R « So 28. Jan 2024, 17:46Antworten: 2
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon Grates,R » So 28. Jan 2024, 17:27 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 2
- 632
EBox Professional Innogy : Box defekt, Kabel steckt fest…
Antworten: 17von Edriver2018 » Do 13. Jul 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1442
Mi 19. Jul 2023, 14:02
alte RWE/innogy Ladesäulen
Letzter Beitrag von chargercheck « So 14. Apr 2024, 11:57Antworten: 3
Verfasst in Öffentliche Lade-Infrastrukturvon chargercheck » Do 24. Aug 2023, 14:16 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 1129
EnBW, innogy, und E.ON
Letzter Beitrag von dbrunnert « Fr 23. Feb 2024, 18:56Antworten: 17
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon elektrofreak78 » Mo 12. Feb 2024, 12:04 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 17
- 1866
Alternative zu Compleo eCharge App für Innogy Wallbox smart
Antworten: 4von Beagle1984 » Di 2. Apr 2024, 08:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 538
Letzter Beitrag von sasgir
Mo 15. Apr 2024, 09:29
