Spekulation: eNiro bekommt bald 11kW-Lader?
Re: Spekulation: eNiro bekommt bald 11kW-Lader?
- Hat sich bedankt: 154 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Ich differenziere hier noch einmal mehr.
Sobald die Wallbox fest mit der Wand (oder einem anderem Bauteil) fest verbunden ist, gehört sie zu den nicht ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln. Diese müssen fest angeschlossen werden und dürfen nicht mit Steckern versehen werden.
Eine Wallbox als mobile Ladestation auf Reisen, kannst du durchaus einen Stecker am Anschlusskabel montieren. Da in diesem Fall die Wallbox ein ortsveränderliches Betriebmittel ist.
Siehe entsprechende VDE Vorschriften.
- Danke erhalten: 79 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Denn go-e Charger gab es damals noch nicht. Ebenso die meisten heutigen Wallboxen gab es nicht. Da gab es nicht so viel Auswahl. Ich bin aber sehr zufrieden.
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Die Nummer dieser Norm, bitte. Ich würde das gerne nachlesen.
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1588 Mal
Wieso hat dann mein fest eingebauter Kühlschrank einen Stecker?Niroianer hat geschrieben: ↑ Ich differenziere hier noch einmal mehr.
Den Sinn der Regelung verstehe ich auch nicht. Was ist hier das Problem, welches gelöst wird?
Und woher soll ich das wissen? Wenn ich eine Wallbox kaufe, diese an der Wand anbringe und den Stecker an die bestehende (vom Elektriker installierte) CEE-Steckdose mit eigenem LS-Schalter und RCD in der Verteilung - was mache ich falsch? Zugang zu VDE-Normen habe ich als Laie nicht.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Ich hab Zugang. Kann mal reinschauen wenn wer die Numner sagt.Köln Bonner hat geschrieben: ↑ Zugang zu VDE-Normen habe ich als Laie nicht.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Komme noch mal kurz zum Thema Schieflast. Bei mir in der Nähe wurde eine 22 kw Ladesäule ausgetauscht, an der alten konnte ich mit 6,5 kw laden und die neue beschränkt die Leistung jetzt auf 4,4 kw. Selbe Auto und selbes Kabel. Ist also nur eine Frage der Zeit bis überall die neuen Ladesäulen Einzug halten werden und dann freut man sich über einen 3 Phasen Lader
Oder 2 Phasen Lader wie bei VW mit 2x16A => 7,4kW ohne unzulässige Schieflast.
Klar, besser haben als brauchen, aber ich würde das auch nicht überbewerten.
Vor ein paar Jahren sah das noch anders aus, aber inzwischen haben die DC Säulen ja deutlich zugenommen.
Zurück zu „e-Niro - Laden, Ladeequipment“
Akkutyp eNiro Bj. 2021
Antworten: 13von klaus1 » Sa 20. Mai 2023, 08:05 » in e-Niro - Batterie, Reichweite - 13
- 2259
Letzter Beitrag von PSA
Mo 22. Mai 2023, 18:39
eNiro Zubehörteile übrig
Antworten: 1von Willy-Werkel » Di 26. Sep 2023, 08:15 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 1
- 554
Letzter Beitrag von jan-vogtland
Fr 29. Sep 2023, 05:45
eNiro'20: Kollisionswarnung auf STÖRUNG
Antworten: 9von joc van e » So 26. Nov 2023, 11:28 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 9
- 1132
Letzter Beitrag von dibu
Di 9. Jan 2024, 17:41
Was für Motoren bekommt der EX30?
Antworten: 5von ^tom^ » Di 22. Aug 2023, 20:38 » in EX30 - Antrieb, Elektromotor - 5
- 1838
Letzter Beitrag von Buhli
So 27. Aug 2023, 17:28
Navi bekommt keine Netzwerk Daten mehr
Antworten: 23von the[V]oid » Mi 4. Okt 2023, 06:45 » in IONIQ 6 - Infotainment - 23
- 1996
Letzter Beitrag von Leto89
Do 12. Okt 2023, 08:24
