Spekulation: eNiro bekommt bald 11kW-Lader?
Re: Spekulation: eNiro bekommt bald 11kW-Lader?
- stefanelectric
- Hat sich bedankt: 777 Mal
- Danke erhalten: 288 Mal
Na gut, dann bin ich mal gespannt, ab wann der neue Lader verbaut wird, bzw. ob wir ihn dann haben werden.
Zwischen "ab Ende drittes Quartal" und " ab Anfang 2020" hab ich schon alles gelesen und dann ist ja noch die Frage wann für Deutschland endlich Kundenfahrzeuge geliefert werden.
Laut der tollen Info von der Kundenbetreuung, ja nicht vor Januar 2020.
....mitten im Winter....
Mit dem Ladekabel Kauf sollte man dann wohl noch warten, oder gleich ein dreiphasiges kaufen.
Auf der Suche nach einem Elektroauto
- Danke erhalten: 79 Mal
Nein, wenn er mit drei Phasen laden kann macht das 3*7,2 KW also knapp 22 KW wenn das Ladegerät bzw der Anschluss das hergibt. 32 Amp. pro Phase.stefanelectric hat geschrieben:Danke!
Und wenn man (ohne Verlust gerechnet) die vollen 22 kWh tatsächlich abrufen möchte, müssten zwei solche 11 kWh onboard charger parallel im Auto verbaut werden?
Richtig?
11 KW dürfte der kleinere 16 Amp. Anschluss sein.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
- taxipionier
- Hat sich bedankt: 174 Mal
- Danke erhalten: 138 Mal
Stimmt, da hatte ich einen Denkfehler, weil mein Outlander nur max. 3,7 kWh zieht, selbst mit 32A Kabel und 22KW-Ladestation (einphasig 11KW).
Ladegeräte, die mehr als 16 KW verarbeiten können, sind mir außer bei der ZOE aber auch gar nicht bekannt. Selbst beim Model S war es damals ja der von @stefanelectric erwähnte Doppelllader und beim aktuellen Model S ist es ein singulärer Starkstromlader mit 16 KW.
2 x Kia e-Niro 64 kWh Spirit, Erzulassung 05/2020, Taxi ab 09/20, Laufleistung 08/22 insgesamt ca. 130.000 km
Bis 08/2020: Prius 2 (570.000 km), Outlander PHEV, (330.000 km)
Ab Bj 19 bleiben die neuen Verbrenner auf der Halde, genug ist genug
- Danke erhalten: 28 Mal
Na dann bin ich auch mal gespannt, ob wir dann noch die Altlasten, oder den neuen Facelift mit 11kW-Lader und App-Konnektivität bekommen.
Allein schon wegen der Schieflast beim einphasigen laden wäre das ein muss. Aber man weiß ja wie die Hersteller das schert.
Ich müsste trotz teurer NewMotion 22kW Ladestation in der Garage an Schuko laden, weil mein Netzbetreiber die Schieflast nicht zulässt.
Oder ich lasse es drauf ankommen...
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
Du kannst doch den Ladestrom reduzieren zu Hause, damit keine Schieflast auftritt, oder?Sammy9578 hat geschrieben: Ich müsste trotz teurer NewMotion 22kW Ladestation in der Garage an Schuko laden, weil mein Netzbetreiber die Schieflast nicht zulässt.
Die 500 Euro rentieren sich wohl nur schwer, wenn man das sich pro kWh im Leben des Autos rechnet.
Lohnen tut sich eine Wallbox schon. Von rentieren kann im privaten Bereich von kaum etwas die Rede sein. Es ist die Schnelligkeit der Ladung und die Sicherheit der Elektroinstallation des Hauses.Helfried hat geschrieben: ↑Du kannst doch den Ladestrom reduzieren zu Hause, damit keine Schieflast auftritt, oder?Sammy9578 hat geschrieben: Ich müsste trotz teurer NewMotion 22kW Ladestation in der Garage an Schuko laden, weil mein Netzbetreiber die Schieflast nicht zulässt.
Dieses, von mir erwähnte Problem hat sich sowieso relativiert, da ich auf das 2020er Modell mit 3-phasigem 11kW Lader wechseln konnte.
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
- Hat sich bedankt: 154 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Zurück zu „e-Niro - Laden, Ladeequipment“
Akkutyp eNiro Bj. 2021
Antworten: 13von klaus1 » Sa 20. Mai 2023, 08:05 » in e-Niro - Batterie, Reichweite - 13
- 2194
Letzter Beitrag von PSA
Mo 22. Mai 2023, 18:39
eNiro Zubehörteile übrig
Antworten: 1von Willy-Werkel » Di 26. Sep 2023, 08:15 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 1
- 550
Letzter Beitrag von jan-vogtland
Fr 29. Sep 2023, 05:45
eNiro'20: Kollisionswarnung auf STÖRUNG
Antworten: 9von joc van e » So 26. Nov 2023, 11:28 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 9
- 1114
Letzter Beitrag von dibu
Di 9. Jan 2024, 17:41
Was für Motoren bekommt der EX30?
Antworten: 5von ^tom^ » Di 22. Aug 2023, 20:38 » in EX30 - Antrieb, Elektromotor - 5
- 1779
Letzter Beitrag von Buhli
So 27. Aug 2023, 17:28
Navi bekommt keine Netzwerk Daten mehr
Antworten: 23von the[V]oid » Mi 4. Okt 2023, 06:45 » in IONIQ 6 - Infotainment - 23
- 1957
Letzter Beitrag von Leto89
Do 12. Okt 2023, 08:24
