DC Hochvolt-Sicherung defekt
Guten Tag liebe Elektroautofreunde/innen,
seit gut einem Jahr fahre ich einen i-MiEV (EZ 04/2011, 79 tKm).
Nun musste ich leider binnen zwei Monaten in die Werkstatt, da die DC-Hochvolt-Sicherung (450V 20A) im Konverter defekt war.
Das erste mal hat die Werkstatt in Rücksprache mit der E-Abteilung von Mitsubishi 2 Wochen gesucht, bis diese die defekte Sicherung entdeckt hatten. Die Ursache konnte die Werkstatt jedoch nicht finden. Das Auto ging dann wieder einwandfrei.
Nach jetzt 2000km gefahrener Strecke ist die Sicherung wieder geflogen und steht wieder in der Werkstatt. Nach dem Austausch dieser ist die beim einschalten des Autos sofort wieder kaputt gegangen.
Hatte das Problem hier im Forum schon wer?
Was könnte das sein?
Bzw. was hängt alles auf der Sicherung?
Bitte um eure Erfahrungen und schon mal vielen Dank hierfür.
Beste Grüße
Max
Beste Grüße
Max
Re: DC Hochvolt-Sicherung defekt
drilling
Was meinst du mit "Konverter"? Wechselrichter?
Etwas genauere Angaben, z.b. Lagebeschreibung der Sicherung würden helfen.
Eventuell kannst du die Sicherung mit Hilfe des Service Handbuchs identifizieren und hier die entsprechende Seite verlinken:
http://mmc-manuals.ru/manuals/i-miev/on ... dex_M1.htm
- Hat sich bedankt: 307 Mal
- Danke erhalten: 3105 Mal
Was hängt denn am Hochvoltkreis ? Ẃie bei den Anderen auch, Motorcontroller, DC/DC-Konverter, PTC-Element der Heizung, Wärmepumpe hat er ja nicht. Ein Teil von der Dreien oder ein Marder wird wohl die Ursache dafür sein. Wenn der Kurzschluss jetzt permanent vorhanden ist lässt sich auch relativ einfach feststellen wo er ist.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Hallo, mit Konverter ist der Wechselrichter gemeint. Wenn man von der Heckklappe aus den Wartungszugang aufmacht auf der rechten Seite ist dann ein kleiner Deckel unter welchem sich di besagte Sicherung befindet. Vielen Dank schon mal für die Antworten. Leider weiß ich auch nicht genau was alles auf diesem Kreis hängt. Werde Morgen Mal mit der Werkstatt telefonieren.
Beste Grüße Max
Beste Grüße Max
drilling
Zum Wechselrichter gab es einen Rückruf, zumindest bei Peugeot und Citroen, dazu gibt es hier einen Thread: viewtopic.php?f=65&t=17403
Lies dir den mal durch und spreche deinen Händler darauf an. Ich würde davon ausgehen das der Wechselrichter selbst der Grund für den wiederholten Sicherungsausfall ist.
Hallo Zusammen, also der Händler geht davon aus, dass der OnBoard Charger einen Fehler hat, da die Sicher auch beim Laden fliegt. Kosten inkl. Tausch liegen bei ca 5500€.
Jetzt fahre ich das Auto erst Mal nach Hause.
Weiß jemand von euch wo man an gebrauchte Teile kommt, oder kennt ihr wen, der solche Elektronik-Teile prüfen und reparieren kann?
Beste Grüße Max
Beste Grüße Max
Das Ladegerät müsste rückwärts dauerhaft einen Kurzschluss machen , das ist denkbar aber eher selten. Wie zuverlässig ist denn die Diagnose deines Händlers ? Zumindest falls er das Ladegerät vom HV-Kreis weggenommen hätte müsste der Kurzschluss dann auch verschwunden gewesen sein, kann man also ziemlich sicher diagnostizieren. Oder hat der nur so eine Vermutung geäußert ? Dann hättest den auch nicht gebraucht. Ich weiß von jemandem dessen Ladegerät defekt war, der konnte dann nur noch mit CCS laden. Alles Andere lief aber noch am Auto.
Ist das nicht gut ?
- Danke erhalten: 14 Mal
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite“
Reparatur Ladegerät (OBC): C121, C122 und Sicherung 450V/20A defekt
Letzter Beitrag von salatpflanzer « Mo 22. Apr 2024, 19:12Antworten: 4
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon pqplus » So 28. Jan 2024, 11:17 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 4
- 1222
Wer hatte schon einen Hochvolt-Akku-Garantiefall?
Antworten: 23von e-car-tk » Di 13. Jun 2023, 22:09 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 23
- 3622
Letzter Beitrag von tm7
Di 31. Okt 2023, 21:50
Fehler: "Hochvolt Fehler" & CCS laden geht nicht
Antworten: 8von I3sMUC » So 17. Dez 2023, 14:59 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1316
Letzter Beitrag von BMW EV
Mo 8. Jan 2024, 15:08
Projekt Hochvolt-Batterie Upgrade I3 60 Ah Rex auf 120 Ah
Antworten: 6von SWFahrzeugtechnik » Mo 1. Apr 2024, 09:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 6
- 999
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
Do 4. Apr 2024, 22:15
Sitzheizung lässt sich nicht AUSstellen. Suche Sicherung
Antworten: 4von Andi-E » Do 11. Mai 2023, 07:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 4
- 661
Do 11. Mai 2023, 18:59
