Deutsche Zusammenfassung von Andy Australia zum Thema Batteriedegration
Re: Deutsche Zusammenfassung von Andy Australia zum Thema Batteriedegration
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 148 Mal
Stimmt, da dürfte auch das Dilemma liegen, das die Batterie nie in den oberen DoD kommt und daher erst gar nicht versucht an der flachen Spannungskurve den SoH zu schätzen.unpluggedEV hat geschrieben: ↑ Einige wenige haben dadurch ihre SoH wieder anheben koennen, indem sie diese Prozedur jeden Tage wiederholt haben und so die BMU von einer erhoehten Kapazitaet ueberzeugen konnten. Die SoH stieg wieder an, wenn auch nur kurzfristig. Die BMU scheint eine hohe DoD zu lieben und belohnt mit steigender SoH.
Soweit mein Verständnis geht, müsste die BMU die Spannung und die Discharge-Specs der Zellen mit in die Kalkulation aufnehmen und versuchen aus der flachen Spannungs-Kurve noch ein halbwegs zuverlässiges Ergebnis raus zu ziehen. Und dabei darf sie nicht daneben liegen, sonst bleibt das Auto am Berg stehen, weil die Leistung der Zellen einbricht.
Das wäre dann auf jeden Fall kein Firmware Update, sondern eine komplett neue, sofern die vorhandene Hardware das überhaupt mitmacht.
SoH Bestimmung ist zwar immer schwer, aber bei einem PHEV mit erzwungener Restladung ein echter Albtraum. Es erscheint mir ehrlich gesagt wahrscheinlicher, dass beim jährlichen Service eine vereinfachte Kalibrierung durchgeführt wird (bspw. in 24 statt 72 Stunden und dafür mit etwas höherer Toleranz), als das dafür tatsächlich eine technische Lösung gefunden wird.
Wenn überhaupt dann wird die SoH Kalkulation entschärft, so das sie näher an der Realtität liegt - das könnte man per Firmware Update schaffen, vielleicht lässt sich dafür sogar eine eigene Firmware schreiben falls nichts kommt. Vielleicht übersehe ich auch was und die Lösung ist einfacher als gedacht.
- unpluggedEV
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Auch wenn du FaceBook nicht magst, du solltest Dir einen Account anlegen. It's where the magic happens!
Viele Deutsche dort die einen 2019 haben und ihre Daten teilen. Hier nur mal ein screenshot von jemanden aus Hofheim nach 5500km:
Hm, scheint das Bild nicht anzuzeigen...
https://drive.google.com/open?id=14MBXQ ... 3A6O6EU7hV
Das sieht nicht gut aus und ist kein Einzelfall wie es manche immer darstellen sondern die Regel mit den 2019 Modellen.
Wenn Du also Daten willst -> dort!
Ja, der Andy aus Australien. Eigentlich aus Kassel aber nun seit 2009 hier unten
https://www.youtube.com/unpluggedev
- Hat sich bedankt: 102 Mal
- Danke erhalten: 74 Mal
Ich weiß, ich komm jetzt bißchen offtopic, möchte aber trotzdem mal eine Lanze für die Mitsu-Händler brechen. Dem Freundlichen sind nämlich gewissermaßen die Hände gebunden. Er kann nur auslesen und das an Mitsubishi Deutschland weitergeben. Mitsubishi Deutschland legt dann fest, ob was wann wie gemacht wird. Eine neue Software fällt beim Händler auch nicht vom Werkstattdach...
Dass diese ganze Degradation ärgerlich ist und einen Sachmangel nach BGB darstellt (gerade wenn ein Neufahrzeug mit weniger Kapazität als versprochen ausgeliefert wird) ist klar! Aber was soll der Händler machen? Neue Software hat er nicht und wird vom Mitsubishi Konzern im Stich gelassen! Bliebe noch die Rückabwicklung des Kaufvertrages. Nur welches BEZAHLBARE Auto wäre die Alternative zum Outi PHEV? So lange Mitsubishi nicht aus den Puschen kommt, ist der Händler in diesem Fall die ärmste Sau....
P.S. Mein OBD2 kommt hoffentlich diese Woche, dann hab ich auch Daten zu meinem 4 Wochen alten Outi...
VG Christoph
Mitsubishi Outlander 2019 Intro Plus
- caprice2006
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
Dem ist nicht so, das Auto wird mit 46Ah oder 13,8kWh Kapazität ausgeliefert. Ab Start nutzbar sind davon wohl 44Ah, aber da er damit zertifiziert wurde ist das auch die Kapazität die ausreicht für 54 km Reichweite nach WLTP, es wurde nicht mehr versprochen.
Die Argumentation "verkaufte Kapazität muss nutzbare Kapazität sein" ist beim Outlander PHEV faktisch falsch, weil er spätestens bei nur noch 20% der Kapazität den Betrieb verweigert, das ist Teil des Konzepts.
Der einzige Mangel wäre das dauerhafte Sinken der verfügbaren Kapazität, über das natürliche Maß der real sinkenden Kapazität hinaus - in Verbindung mit dem Konzept, nach dem sowieso nicht 100% der verfügbaren Kapazität auch nutzbar sind. Wer glaubt das sei eine rechtlich 100% sichere Sache, hatte noch nie mit einem Zivilgericht zutun.
- unpluggedEV
Verstehe dein Argument. Das schwaechste Glied sind aber die Kunden, meiner Meinung nach. Die Haendler zeigen bisher wenig Bereitschaft das ueberhaupt noch oben weiter zu melden oder sich mit der Thematik zu beschaeftigen. Das aendert sich nun hoffentlich wenn das Problem mehr bekannt wird und sich die Kunden damit beschaeftigen.
Wir haben nun einen Kontakt in Japan der uns hilft MMC zu kontaktieren. Vielleicht koennen wir das ganze Haendler/Laender-Hauptstellen Kraus umgehen und als Kunde direkt bei MMC eine Beschwerde einreichen.
Habt ihr in D denn irgendetwas in dem Serviceheft stehen, das bei den Inspektionen auch der SoH gemessen wird oder wie kann der Kunde die 70% SoH beim Haendler anmelden, wenn es soweit ist? Rein technisch zeigt das Fahrzeug ja nichts an...
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
In den Unterlagen meines im November letzten Jahres gekauften 2019ers habe ich kein Wort von der 70 Prozent Grenze stehen.unpluggedEV hat geschrieben: ↑
Das steht, dass Defekte abgedeckt sind, mehr nicht.
Mich würde mal interessieren, wo die 70 Prozent in den deutschen Garantiebedingungen genau beschrieben sind. Selbst mein damaliger Verkäufer konnte da nichts konkretes finden.
Ioniq 5 AWD 72,6 KwH Atlas Weiß
Batterie Degradation in Zahlen beim EX Outlander
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... p=drivesdk
- unpluggedEV
[quote=Toddy70 post_id=1004655 time=1557980166 user_id=22471
[/quote]
Hmmmmm, wundert mich den das wird doch im FB Forum immer so herausgehoben und man sollte sich keine Sorgen machen...
In vielen Ländern gibt es keine SOH Garantie und nur Ersatz für einen Defekt.
[/quote]
- Hat sich bedankt: 235 Mal
- Danke erhalten: 181 Mal
...hier wurde doch erst kürzlich ein Foto der Garantiebedingungen eingestellt...finde ihn auf dem Phone nur nicht auf die Schnelle ...
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
IONIQ Premium MY19/vFL, seit 08/19
IONIQ 5, LR, RWD, UNIQ, Relax, AHK, MY22, bestellt 03/22, gebaut 06.07.22, Übernahme am 23.09.22
Outlander PHEV Intro, MY19, 10/18 - 05/22
Can You Run a Grid on 100% Wind + Solar? South Australia Shows Us How
von dexter » Di 17. Okt 2023, 23:08 » in Elektroauto Videos - 0
- 657
Letzter Beitrag von dexter
Zusammenfassung Ausstattungslinien
Letzter Beitrag von blackcrow « Fr 23. Feb 2024, 08:09Antworten: 5
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themenvon paul10435 » Do 22. Feb 2024, 04:21 » in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themen - 5
- 595
Warum der deutsche Mittelstand ins Ausland geht
Antworten: 1von Petterson » Di 9. Mai 2023, 17:58 » in Elektroauto Videos - 1
- 704
Di 9. Mai 2023, 17:59
Deutsche IT-Experten hacken Tesla
Antworten: 5von Petterson » Mi 27. Dez 2023, 22:16 » in Tesla - modellübergreifend - 5
- 1042
Letzter Beitrag von LeakMunde
Do 4. Jan 2024, 10:30
Ewe - Go nur deutsche ionity Säulen?
Letzter Beitrag von koaschten « Mo 19. Feb 2024, 12:50Antworten: 13
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon SkodaBenKenobi » So 18. Feb 2024, 10:31 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 1354
