Deutsche Zusammenfassung von Andy Australia zum Thema Batteriedegration
Re: Deutsche Zusammenfassung von Andy Australia zum Thema Batteriedegration
- Hat sich bedankt: 638 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
nach meiner laienhaften Rechnung kommst Du damit aber auf 10.9/12 = 90,8%. Hat man sich vielleicht irgendwo um 10% vertan (undeutlich geschrieben, Tippfehler der Sekretärin, WTF...)?
LG, Dieter
Outlander PHEV Plus + FAP, Karmin-Rot, EZ 05/19, 70 tkm,
Allradantrieb ermöglicht es, dort stecken zu bleiben, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt!
PeterWL
Wie hoch war die Außentemperatur? Wurde mit dem originalen „Ladekabel“ geladen? Grüße, PeterBerni hat geschrieben: ↑ Hallo,
Mein Händler hat jetzt auf meinen Wunsch die Kapazitätsmessung (DBCAM) durchgeführt, leider nicht mit dem erhofften Erfolg.
Fahrzeug MY2014, ca. 83000KM
SOH vor DBCAM 82,89%
SOH nach DBCAM 80,80%
Habe den Unterschied heute bereits bei meiner "Hausstrecke" in Abnahme der Reichweite überprüft.
Der Händler hat mir eine erneute Messung angeboten, ist sich aber sicher, alles korrekt durchgeführt zu haben (ich habe Fahrzeug mit 1 Balken zu ihm gebracht, bei Beginn der Messung hat Fahrzeug für ca. 45 Minuten geheizt und gekühlt, nachher hat die Ladung begonnen, Zeit ist nicht ganz klar, da die Ladung in der Nacht unbeaufsichtigt erfolgt ist, Lademenge laut Info-Ladekosten waren 10,90kwh).
Hat eine 2. Messung überhaupt einen Sinn bzw. kann bei dieser Messung etwas schief gelaufen sein oder muss ich mich einfach mit dieser Situation abfinden?
Schöne Grüße
Bernhard
Hallo Dieter,
die 10,90kwh habe ich berechnet, im MMC wird unter Info-> Ladekosten für die letzte Ladung 2,18€ angezeigt, ich habe als Preis pro kwh 0,20€ hinterlegt.
Schöne Grüße Bernhard
PeterWL hat geschrieben: ↑Wie hoch war die Außentemperatur? Wurde mit dem originalen „Ladekabel“ geladen? Grüße, PeterBerni hat geschrieben: ↑ Hallo,
Schöne Grüße
Bernhard
Hallo Peter,
das Auto war in der Werkstatt, ich denke Temperatur zwischen 20 und 25°C (Außentemperatur war an beiden Tagen zwischen 15°C und 25°C).
Geladen wurde mit dem originalen Ladekabel mit 10A.
Schöne Grüße
Bernhard
PeterWL
Hi Bernhard , dann würde ich das noch mal probieren. Ich komme aus Hamburg und unterstütze da gern.... Grüße PeterBerni hat geschrieben: ↑PeterWL hat geschrieben: ↑Wie hoch war die Außentemperatur? Wurde mit dem originalen „Ladekabel“ geladen? Grüße, PeterBerni hat geschrieben: ↑ Hallo,
Schöne Grüße
Bernhard
Hallo Peter,
Schöne Grüße
Bernhard
schon klar! Du weißt aber auch, worauf ich hinaus wollte? Wenn der Ladekostenrechner halbwegs genaue Werte liefert, dann ist diese Ladung von 10.9 kWh doch ein ganz ordentlicher Wert für eine Batterie, die im Neuzustand 12 kWh haben sollte. 80.8% (Wert vom Händler-MUT?) von 12 wären jedenfalls nur 9.7 kWh.
Haben wir im Forum eigentlich Kenntnisse darüber, bis zu welchem SoC das MUT die Batterie während der DBCAM-Prozedur herunterfährt?
LG, Dieter
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
PeterWL
Richtig: Also bei mir standen nach dem DBCAM auf dem Ladekostenrechner 12.4 kWh (MY2017)., also wird die Batterie zu 100% entladen. Grüße, Peter
macht schon Sinn: so und nur so kann ja eigentlich eine Kapazitätsmessung funktionieren. Auf der anderen Seite sollte ja, zumindest gemäß Akku-Theorie, derlei Tiefentladung auch nicht allzu oft gemacht werden!
LG, Dieter
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
Can You Run a Grid on 100% Wind + Solar? South Australia Shows Us How
von dexter » Di 17. Okt 2023, 23:08 » in Elektroauto Videos - 0
- 665
Letzter Beitrag von dexter
Zusammenfassung Ausstattungslinien
Letzter Beitrag von blackcrow « Fr 23. Feb 2024, 08:09Antworten: 5
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themenvon paul10435 » Do 22. Feb 2024, 04:21 » in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themen - 5
- 607
Warum der deutsche Mittelstand ins Ausland geht
Antworten: 1von Petterson » Di 9. Mai 2023, 17:58 » in Elektroauto Videos - 1
- 706
Di 9. Mai 2023, 17:59
Deutsche IT-Experten hacken Tesla
Antworten: 5von Petterson » Mi 27. Dez 2023, 22:16 » in Tesla - modellübergreifend - 5
- 1049
Letzter Beitrag von LeakMunde
Do 4. Jan 2024, 10:30
Ewe - Go nur deutsche ionity Säulen?
Letzter Beitrag von koaschten « Mo 19. Feb 2024, 12:50Antworten: 13
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon SkodaBenKenobi » So 18. Feb 2024, 10:31 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 1359
