Deutsche Zusammenfassung von Andy Australia zum Thema Batteriedegration
Re: Deutsche Zusammenfassung von Andy Australia zum Thema Batteriedegration
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
Wow das habe echt nicht gewusst.4motion hat geschrieben: ↑Man sollte nicht unterschätzen, welche Bedeutung der PHEV für die Zukunft und Image des Unternehmens in Europa hat. In D ist der Outlander das 2. meist verkaufte Fahrzeug und nach Umsatz vermutlich an 1. Stelle.
Vermutlich wird der PHEV im Juli in D öfter verkauft worden sein als das Tesla Modell 3. Er steht 2019 bei allen Elektroautos an Platz 5.
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 617 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
OK - UPDATE - diese Aussage von mir MUSS ICH KORRIGIEREN !!
F14 ziehen und damit rumfahren IST EINE BLÖDE IDEE.
Wenn der SoC bisschen weiter unter 20% runter geht (ca. 19-19.5), kommt der Christbaum im Outi:
gelbes Kontrolllämpchen an und ein schöner Text im Display:
"elektrischer Antrieb - Fahrzeug stoppen - Werkstatt rufen"
Ich hab dann die Kiste komplett aufgeladen und die Meldung ist immer noch da.
Fährt nicht schneller als 40, und braucht 15 Sekunden bis dahin.
F14 einsetzen: erfolglos.
Reset des Diagnosespeichers mittels OBS-Stecker und DashCMD, AutoDoktor, u.ä. erfolglos.
Am Ende kam der Abschlepper und hat den Outi zum Händler gekarrt.
Dort wurde dann einige Stunden später mal draufgeschaut, der Speicher ausgelesen resettet und eine Probefahrt durchgeführt.
50 Euro dafür bezahlt. (Schlepper geht wohl auf Mobilitätsgarantie)
Fazit: "again what learned": DON'T DO THIS !
Jetzt ohne Outlander...
- Hat sich bedankt: 638 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
- caprice2006
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
Heute wurde bei meinem Outi eine Batteriewartung durchgeführt. Dabei wurde bewusst auf ein Reset von Werten verzichtet und nur eine reine Kapazitätsmessung durchgeführt.
Alt: 37,5 AH
neu: 42,1 AH
Als neuer SOH wird in der DOG und auch im MUT nun 42 AH angezeigt. Wie bereits von anderen beschrieben, wird bei dem Prozess der Akku komplett entladen bis 0 AH, dann neu geladen. Beim alten Wert 37,5 AH hatte er nur 4,082 Volt auf den Zellen statt 4,101. Somit wurde weiter geladen und der neue Wert wird dann als neue 100 % geschrieben.
Das sollte die Aussage von Mitsubishi, dass die BMU korrekt rechnet und sich der geschätzte Wert nah an dem echten Wert befindet deutlich widerlegen. Eine Differenz zwischen Schätzwert und gemessenem Wert von 12,3 % erscheint mir weit weg von nah dran
Werde nun mal weiter berichten. Hätte näher an 44 sein können, jedoch sind 4,5 % Verlust auf 12.000 KM besser als 14,77 %.
Alt: 37,5 AH
neu: 42,1 AH
- caprice2006
kleiner Tipp: beim nächsten mal die normale Batterie im Kofferraum für 10 sec. abklemmen. Das sollte alle Fehlerspeicher löschen. Danach sollte es wieder gehen.PHEV-Muc hat geschrieben: ↑
ich werds bei Gelegenheit mal probieren. Meine präferierte Lösung ist die Anschaffung eines MUT.caprice2006 hat geschrieben: ↑kleiner Tipp: beim nächsten mal die normale Batterie im Kofferraum für 10 sec. abklemmen. Das sollte alle Fehlerspeicher löschen. Danach sollte es wieder gehen.
- caprice2006
Wie oben schon beschrieben, kannst du dir das sparen. Lad dir auf der ED-Seite die MUT-Software und den Treiber für ein J2534 oder eine Lexia. Das geht wunderbar. Kosten für ein Lexia 3 max. 35 €. Voller Funktionsumfang wie eine Mitsubishi-Werkstatt. Kannst du alles mit machen.PHEV-Muc hat geschrieben: ↑ich werds bei Gelegenheit mal probieren. Meine präferierte Lösung ist die Anschaffung eines MUT.caprice2006 hat geschrieben: ↑kleiner Tipp: beim nächsten mal die normale Batterie im Kofferraum für 10 sec. abklemmen. Das sollte alle Fehlerspeicher löschen. Danach sollte es wieder gehen.
Can You Run a Grid on 100% Wind + Solar? South Australia Shows Us How
von dexter » Di 17. Okt 2023, 23:08 » in Elektroauto Videos - 0
- 647
Letzter Beitrag von dexter
Zusammenfassung Ausstattungslinien
Letzter Beitrag von blackcrow « Fr 23. Feb 2024, 08:09Antworten: 5
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themenvon paul10435 » Do 22. Feb 2024, 04:21 » in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themen - 5
- 584
E-Mobilität: China hängt Deutsche Autobauer ab
Antworten: 1von Petterson » Di 2. Mai 2023, 18:50 » in Elektroauto Videos - 1
- 820
Letzter Beitrag von e3ver
Di 2. Mai 2023, 21:11
Warum der deutsche Mittelstand ins Ausland geht
Antworten: 1von Petterson » Di 9. Mai 2023, 17:58 » in Elektroauto Videos - 1
- 704
Di 9. Mai 2023, 17:59
Deutsche IT-Experten hacken Tesla
Antworten: 5von Petterson » Mi 27. Dez 2023, 22:16 » in Tesla - modellübergreifend - 5
- 1031
Letzter Beitrag von LeakMunde
Do 4. Jan 2024, 10:30
