Deutsche Zusammenfassung von Andy Australia zum Thema Batteriedegration
Re: Deutsche Zusammenfassung von Andy Australia zum Thema Batteriedegration
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
- caprice2006
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
- unpluggedEV
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Das 'nicht' ist richtig. Man soll Li-ion Akkus niemals volladen und dann laengere Zeit stehen lassen. Dadurch werden sie beschaedigt. Ich wuerde nicht empfehlen, das Auto im vollgeladenen Zustand mehrere Tage stehen zu lassen. Ueber Nacht is das kein Problem...
Zuletzt geändert von unpluggedEV am Fr 7. Jun 2019, 16:15, insgesamt 1-mal geändert.
Ja, der Andy aus Australien. Eigentlich aus Kassel aber nun seit 2009 hier unten
https://www.youtube.com/unpluggedev
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Einfach den Lade-Timer entsprechend einstellen. Das geht im Auto selbst oder per App.
Mit etwas Übung kann man da die Ladung recht genau einstellen, es gibt leider keine prozentuale Aufteilung dabei.
Ioniq 5 AWD 72,6 KwH Atlas Weiß
Batterie Degradation in Zahlen beim EX Outlander
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... p=drivesdk
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 617 Mal
Eine Programmierung der Ladung nach Prozenten ist nicht möglich. Man muss aufgrund des Akkustands vor Ladestart eine gewünschte Ladedauer abschätzen.
Ab Modellvariante Plus kann man dann eine Ladezeit im Fahrzeug programmieren (siehe Vorredner).
Oder man verwendet - beim Basis unabdingbar - dafür eine vorgeschaltete Zeitschaltuhr, ggf. mit Countdown-Modus.
Anders ist das evtl. mit einer "intelligenten" Wallbox?
Zuletzt geändert von miresc am Fr 7. Jun 2019, 16:21, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Das ist kompliziert, aber wir schweifen ab.
Nur kurz: "Echte" Elektroautos können das. Ich fahre öfter den Kia Soul EV (30kWh), habe zwei Drillinge (Peugeot iOn) und bei keinem dieser Autos ist bei "Akku voll" keine Rekuperation mehr möglich. Die Batterien werden also offensichtlich nicht vollgeladen.
Warum Mitsubishi das beim Outlander anders macht als beim iMiEV ist ihr eigenes Geheimnis. Entweder lädt der Outlander nicht voll, hat aber ein hartes Ladelimit von "irgendwas unter 100%" und lässt dann auch keine Rekuperation mehr zu oder er lädt voll und lädt dann auch unter keinen Umständen weiter, auch nicht mit Rekuperation. Man weiß es nicht, aber ich vermute letzteres.
Peugeot iOn von e-flat 04/2017 bis 10/2020, dann Tausch auf Mii electric (geschäftlich)
Kia e-Niro 64kWh Spirit MJ 2020 von 10/2020 bis 10/2022
Kia Niro EV Inspiration Mj 2023 seit 10/2022
Peugeot iOn 2016 seit 08/2017
In der Sache sind wir uns völlig einig. Ob das "nicht" im Satz sprachlich eher richtig oder eher falsch ist, hängt von der Betonung beim Lesen und von der Zeichensetzung ab.unpluggedEV hat geschrieben: ↑ Das 'nicht' ist richtig. Man soll Li-ion Akkus niemals volladen und dann laengere Zeit stehen lassen. Dadurch werden sie beschaedigt. Ich wuerde nicht empfehlen, das Auto im vollgeladenen Zustand mehrere Tage stehen zu lassen. Ueber Nacht is das kein Problem...
So ähnlich habe ich es auch vom Werkstattmeister meines Händlers gehört. Hier aber gilt für mich mit Goethe: "Die Botschaft hör ich wohl, allein, mir fehlt der Glaube."caprice2006 hat geschrieben: ↑ Du lädst einfach immer voll. Um den Rest kümmert sich die BMU. Nach 4 Wochen ist voll dann nur noch 95 Prozent...
Siehe auch den Tipp von Mitsubishi Schweiz weiter oben!
Zum Zellspannungsausgleich und zur Erfassung der ladbaren Kapazität per Ladekostenrechner aber trotzdem alle zwei Wochen einmal auf 100% vollladen!
Zuletzt geändert von miresc am Fr 7. Jun 2019, 16:46, insgesamt 3-mal geändert.
- unpluggedEV
Oh, mein Deutsch :\miresc hat geschrieben: ↑In der Sache sind wir uns völlig einig. Ob das "nicht" im Satz sprachlich eher richtig oder eher falsch ist, hängt von der Betonung beim Lesen und von der Zeichensetzung ab.unpluggedEV hat geschrieben: ↑ Das 'nicht' ist richtig. Man soll Li-ion Akkus niemals volladen und dann laengere Zeit stehen lassen. Dadurch werden sie beschaedigt. Ich wuerde nicht empfehlen, das Auto im vollgeladenen Zustand mehrere Tage stehen zu lassen. Ueber Nacht is das kein Problem...
Verwende als Zwischenstecker zwischen Ladegerät und Steckdose eine FRITZ! 200 DECT schaltbare Steckdose.
Der Ladetimer im Auto wird nicht benutzt.
Finde die FRITZ! Steckdose vorteilhaft,weil:
1. Habe Nachtstrom- Tarif
2. Kann die Steckdose entweder manuell oder automatisch schalten lassen
3. Es gibt eine Übersicht über den Stromverbrauch und Kosten (über die FritzBox)
4. Habe gemerkt, dass die letzten 15 Minuten beim Laden die Ladeleistung fällt (ist dann nur noch 150-200Watt). Die FRITZ Dose ist so eingestellt, dass der Verbraucher absgechaltet wird, wenn die Leistung unter 200 Watt fällt. Somit wird die Batterie auch nicht wirklich 100% voll.
2019 Mitsubishi Outlander PHEV Top / Navi
Can You Run a Grid on 100% Wind + Solar? South Australia Shows Us How
von dexter » Di 17. Okt 2023, 23:08 » in Elektroauto Videos - 0
- 665
Letzter Beitrag von dexter
Zusammenfassung Ausstattungslinien
Letzter Beitrag von blackcrow « Fr 23. Feb 2024, 08:09Antworten: 5
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themenvon paul10435 » Do 22. Feb 2024, 04:21 » in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themen - 5
- 607
Warum der deutsche Mittelstand ins Ausland geht
Antworten: 1von Petterson » Di 9. Mai 2023, 17:58 » in Elektroauto Videos - 1
- 706
Di 9. Mai 2023, 17:59
Deutsche IT-Experten hacken Tesla
Antworten: 5von Petterson » Mi 27. Dez 2023, 22:16 » in Tesla - modellübergreifend - 5
- 1049
Letzter Beitrag von LeakMunde
Do 4. Jan 2024, 10:30
Ewe - Go nur deutsche ionity Säulen?
Letzter Beitrag von koaschten « Mo 19. Feb 2024, 12:50Antworten: 13
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon SkodaBenKenobi » So 18. Feb 2024, 10:31 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 1359
