Deutsche Zusammenfassung von Andy Australia zum Thema Batteriedegration
Re: Deutsche Zusammenfassung von Andy Australia zum Thema Batteriedegration
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
Vielleicht könnte man das mit älteren Modell vergleichen.pmd hat geschrieben: ↑
Eine Software-Änderung zum MY2019 ist auf jeden Fall nicht unwahrscheinlich, da bspw. die Anzeige der Batterie-Temperatur im WatchDog 20° zu viel anzeigt. (Außer die Batterie schafft es wirklich bei 11° Außentemperatur mit 32° zu starten. Die Motor-Temperatur wurde wiederum korrekt angezeigt)
ECU Diag.-Version 02
Hardware Version 000A
Hardware Nr. 9479A163
Software Version BDB07A
Software Nr. 9479A16300
Der Dog zeigt wirklich ca. 20°C zuviel an. Ich habe im Dog die Kachel direkt nach dem DBCAM mit einer Modultemperatur von 40/41°C und laut dem MUT 20/21°
Zuletzt geändert von apopesc am Do 23. Mai 2019, 14:21, insgesamt 1-mal geändert.
PHEV TOP MY19 - Perlmutt-Weiß
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 148 Mal
Falsch, der "VW-Skandal" war das genaue Gegenteil: eine Zusatz-Software mit einem Prüfstands-Modus, ohne die eine Zertifizierung nicht möglich gewesen wäre. Der Outlander hingegen hat seine WLTP-Zertifizierung mit der Software erreicht, die wir auch fahren.miresc hat geschrieben: ↑Ganz im Gegenteil! Der Kunde hat einen Anspruch darauf, dass die im Testzyklus für die Zulassung ermittelten Werte auch im Alltagsbetrieb zutreffen und nicht durch spätere Software-Probleme (oder -Manipulationen) zum Nachteil verändert werden. Genau das war und ist Thema des "VW-Skandals".
Auch ein Verbrenner kann aufgrund von Abnutzung die zertifizierte Abgasnorm nicht dauerhaft 1:1 einhalten, so wie die Batterie abnutzt geht es auch mit den Motoren. Wäre auch recht schwierig die Verbrenner in der Steuer immer weiter zu erhöhen, bis ein frischer Katalysator reinkommt und es von vorne losgeht.
Gute Idee, hab aber natürlich auch das 2019er Modell, vielleicht meldet sich mal jemand mit einem älteren (deutschen Modell) der das gegencheckt.
- Hat sich bedankt: 638 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
Hallo alle Miteinand.
In dem Zusammenhang stellt sich mir die Frage, wie weit sich die Fahrbatterie über die internen 230V-Steckdosen tiefer entladen lässt. Hat das schon mal jemand getestet? Bei der elektr. Standheizung viel hier schon mal der Wert von 20% SoC, wahrscheinlich geht es dann über die Steckdosen auch nicht tiefer, oder?
LG, Dieter
LG, Dieter
Outlander PHEV Plus + FAP, Karmin-Rot, EZ 05/19, 70 tkm,
Allradantrieb ermöglicht es, dort stecken zu bleiben, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt!
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 617 Mal
Mit diesem Vergleich wären wir wieder beim Thema. Natürlich hat jeder Akku durch Alterung und Ladezyklen einen natürlichen Kapazitätsverlust, genauso wie ein Verbrenner durch Alterung des Katalysators usw. eine natürliche Zunahme des Schadstoffausstoßes.pmd hat geschrieben: ↑ Auch ein Verbrenner kann aufgrund von Abnutzung die zertifizierte Abgasnorm nicht dauerhaft 1:1 einhalten, so wie die Batterie abnutzt, geht es auch mit den Motoren. Wäre auch recht schwierig die Verbrenner in der Steuer immer weiter zu erhöhen, bis ein frischer Katalysator reinkommt und es von vorne losgeht.
Wir würden es aber nicht akzeptieren, wenn allein durch die verbaute unintelligente Software eine übernatürlich hohe Zunahme des Schadstoffausstoßes verursacht würde, und von einem schweren Mangel sprechen. Ohne Diskussion würden auch alle einen schweren Mangel konstatieren, wenn per Software die Motorleistung von Elektro- oder Verbrennermotoren mit zunehmender Laufzeit künstlich von 100% auf 90, 80, 70% runtergeregelt würde. Nur beim Outi-PHEV-Akku scheinen das einige wie "gottgegeben" hinzunehmen, dass Kapazität und Reichweite "dramatisch?" per Software übernatürlich runtergeregelt werden, und es als "kein Mangel" einzustufen?
Zuletzt geändert von miresc am Do 23. Mai 2019, 13:09, insgesamt 1-mal geändert.
Auch wieder falsch, auch die "Skandal-Diesel" aus dem VW-Konzern fuhren (z.T. fahren noch) m. W. ebenfalls genau mit der Software, mit der sie ihre (damals noch) NEFZ-Zulassung bekommen hatten. In diese Software war/ist jedoch die (geheime) Prüfstands-Erkennung intergriert, die natürlich im Straßenbetrieb nicht anspringt.
Die VW-Zulassungen erfolgten also durch die Behörde in Unkenntnis und ohne Feststellung der Tatsache, dass das Verhalten auf der Straße anders ist als auf dem Prüfstand.
Ähnlich (nicht gleich!) sehe ich das in unserem Fall: Die Prüfbehörde hat nur geprüft, wie sich das Fahrzeug im Augenblick der Prüfung verhält, und hat es weder gewusst noch herausgefunden, dass eine BMU-Software verbaut ist, welche die EV-betriebswichtigen Daten kontinuierlich verschlechtert bis in einen Bereich, der eine Förder-Zulassung nicht mehr möglich gemacht hätte.
Das ist rückwirkend auch überhaupt nicht zu befürchten!pelziger37 hat geschrieben: ↑ Ich möchte meine Förderung nicht unbedingt zurückzahlen müssen.
Hingegen sollten Autokäufer gegenüber Verkäufer/Hersteller ihren Anspruch bekunden, dass das Fahrzeug durch Wartung / ggf. Updates in einem förderfähigen technischen Zustand, also mit genügend EV-Reichweite, erhalten bleibt.
Das Verhalten der Software im Outlander ist auf dem Prüfstand identisch zur Straße. Da gibt es keinen Unterschied.
Die Grundannahme ist falsch, die Software verschlechtert nicht die betriebswichtigen Daten, sondern schätzt sie sehr konservativ um den Betrieb sicherzustellen. Deshalb ist es so wichtig die technischen Hintergründe zu verstehen, wenn es technisch gar nicht möglich ist zu messen, dann muss geschätzt werden und das ist zwangsweise ungenau.
Des weiteren dürfte der Logik nach kein PHEV eine Förderung bekommen, da ausnahmslos ALLE in den Bereich degenerieren, in dem Sie keine 40km elektrisch schaffen. Batterien sind wie Katalysatoren Verschleißteile, es ist technisch nicht möglich sie für das ganze Autoleben in einem Zustand zu halten, in dem sie die Abgasnorm erfüllen.
- caprice2006
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
Can You Run a Grid on 100% Wind + Solar? South Australia Shows Us How
von dexter » Di 17. Okt 2023, 23:08 » in Elektroauto Videos - 0
- 638
Letzter Beitrag von dexter
Zusammenfassung Ausstattungslinien
Letzter Beitrag von blackcrow « Fr 23. Feb 2024, 08:09Antworten: 5
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themenvon paul10435 » Do 22. Feb 2024, 04:21 » in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themen - 5
- 578
E-Mobilität: China hängt Deutsche Autobauer ab
Antworten: 1von Petterson » Di 2. Mai 2023, 18:50 » in Elektroauto Videos - 1
- 818
Letzter Beitrag von e3ver
Di 2. Mai 2023, 21:11
Warum der deutsche Mittelstand ins Ausland geht
Antworten: 1von Petterson » Di 9. Mai 2023, 17:58 » in Elektroauto Videos - 1
- 703
Di 9. Mai 2023, 17:59
Deutsche IT-Experten hacken Tesla
Antworten: 5von Petterson » Mi 27. Dez 2023, 22:16 » in Tesla - modellübergreifend - 5
- 1024
Letzter Beitrag von LeakMunde
Do 4. Jan 2024, 10:30
