Deutsche Zusammenfassung von Andy Australia zum Thema Batteriedegration
Re: Deutsche Zusammenfassung von Andy Australia zum Thema Batteriedegration
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
Bezüglich der Kunden gebe ich dir Recht. Die ganze Prozedur dauert nur lange, wenn diese bei voller Batterie gestartet wird.caprice2006 hat geschrieben: ↑ Sicher kann man das bei der Inspektion mit aufnehmen. Nur dauert der Prozess ein paar Stunden. Das finden weder die Kunden noch die Händler gut. Der Kunde muss einen ganzen Tag auf das Auto verzichten, der Händler einige Stunden auf sein Diagnosegerät. Dies kann in der Zeit nicht anderweitig genutzt werden.
Eine gute Lösung sieht anders aus.
Der eigentliche Arbeitsaufwand dürfte sich auf nicht mehr als 45 min belaufen.
Für das DBCAM/ABG wird das Fahrzeug an den Ladeziegel oder Ladesäule gehängt und dann komplett entladen.
Ich habe das gestartet als die Batterie auf "leer = ca. 28% " war. Hat dann eine gute halbe Stunde gedauert bis diese ganz leer, 0%, war. Danach starte automatisch das aufladen, welches je nach Ladegerät kürzer oder länger geht.
Das Gerät kann aber abgezogen werden, sobald das entladen startet. Der Rest läuft am Fahrzeug automatisch. Theoretisch kann der Händler am Morgen die Inspektion machen und am Abend das Fahrzeug mit erfolgter Tripel Prozedur abgeben.
Wichtig ist, dass die Motorhaube dabei geöffnet ist und alle Timer ausgestellt werden.
Zuletzt geändert von apopesc am Do 23. Mai 2019, 15:22, insgesamt 2-mal geändert.
PHEV TOP MY19 - Perlmutt-Weiß
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 148 Mal
Selbst wenn das bis 20.000km auf 80% gefallen ist, sind das am Ende normalerweise keine 20% verringerte Reichweite.
In wie weit das Geräte beim Händler blockiert ist ja auch nur eine Frage für Mitsubishi, in wie weit die das intern lösen können. Das die Prozedur Zeit braucht ist klar, aber da hilft kein Gejammer (und auch keine Petitionen), das macht es nicht schneller und Alternativen sind vermutlich technisch gar nicht möglich.
- caprice2006
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
Wozu dient Haube auf?apopesc hat geschrieben: ↑
Das MUT kann aber abgezogen werden, sobald das entladen startet. Der Rest läuft am Fahrzeug automatisch. Theoretisch kann der Händler am Morgen die Inspektion machen und am Abend das Fahrzeug mit erfolgter Tripel Prozedur abgeben.
Ich denke, auf die Zellangleichung kann bei den 2019er Modellen noch verzichtet werden. Bei dir liegt laut den Bildern die max. Diff. bei 0,003 Volt auch nach der Angleichung. Vorher sollte es auch nicht mehr gewesen sein (ist es zumindest bei mir trotz 10.000 km nicht).
Bleibt die Zündung an oder aus?
- caprice2006
Da spricht dann wohl der Experte... Dir ist schon klar, dass die Händler das MUT kaufen müssen?pmd hat geschrieben: ↑
Die Zündung ist aus, die Zellangleichung lief sehr schnell durch. Ich vermute auch bei so wenig km ist das noch vernachlässigbar ist.
Soll davor schützen, dass die Klimaanlage angeht ( A/C Timer).
Es dürfen also bei der Entladung und Beladung keine Verbraucher geschaltet werden, die das Messergebnis beeinflussen könnten.
Zuletzt geändert von apopesc am Do 23. Mai 2019, 14:18, insgesamt 1-mal geändert.
- caprice2006
Bei ersten mal musste ich es über Modell und Kennbuchstaben wählen.
Beim Eintragen der Daten wurde es dann als MY19 über die Fahrgestellnummer erkannt.
Ich hatte sie zum Reset an. Für die Messung war die Zündung ganz aus. Man erkennt den Start der Prozedur nur daran, dass der Wagen brummt und die Heizung läuft. Die restliche Energie wird über die Standheizung abgebaut.
Bei Fahrzeugen ohne elektrischen Zuheizer dauert es daher wohl auch länger bis die Batterie dann komplett entladen ist.
Zuletzt geändert von apopesc am Do 23. Mai 2019, 14:19, insgesamt 1-mal geändert.
- unpluggedEV
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Die Kapazitaet sollte eigentlich 46Ah anzeigen. Die limitierung ist einzig auf die Fehlerhafte Software zurueckzufuehren was auch zu einer verminderten Reichweite im EV Betrieb fuehrt. Das ist zumindest laut Mitsubishi so. Ansonsten waehre der Verlauf ueber die naechsten Wochen nach diesen Prozeduren interessant. Hier mal meine Statistiken wie auch schon in den Videos gezeigt:
29.03.2019: picked up vehicle from procedures with 40Ah
08.04.2019: SOH drop to 39.9Ah after 10 days and 390km
12.04.2019: SOH drop to 39.8Ah after 4 days and 167km
16.04.2019: SOH drop to 39.7Ah after 4 days and 249km
20.04.2019: SOH drop to 39.6Ah after 4 days and 315km
28.04.2019: SOH drop to 39.5Ah after 8 days and 175km
04.05.2019: SOH drop to 39.4Ah after 6 days and 241km
12.05.2016: SOH drop to 39.3Ah after 8 days and 289km
13.05.2019: SOH drop to 38.8Ah after 1 day and 105km
21.05.2019: SOH drop to 38.7Ah after 8 days and 174km
Alle andere Fahrzeuge zeigen das gleich Problem nach den Prozeduren, egal welches Baujahr. Nur ein 2015er is immer noch auf 39.9Ah und hat nur 0.1Ah nach 2000km verloren, davon die meisten elektrisch gefahren und jede Nacht geladen.
Kein weiteres Wort von Mitsubishi bisher, die Frist laeuft Ende Mai aus...
Ja, der Andy aus Australien. Eigentlich aus Kassel aber nun seit 2009 hier unten
https://www.youtube.com/unpluggedev
- unpluggedEV
Hmmm, doch! Bei 80% konnte ich noch um die 35km schaffen (ohne Heater oder A/C) und im Sommer. Das sind ~35% weniger Ev Range. Ich hatte das ganze nun schon dreimal durchlaufen und die Range nimmt mit der SoH ab. Wie im Video gesagt, man selbst steuert dagegen und versucht es auszugleichen bis das irgendwann nicht mehr geht. Und dann merkt man verstaerkt das die Reichweite schwindet. Bei 70%SoH konnte ich noch 30km schaffen mit superlangsamen Fahren.
Can You Run a Grid on 100% Wind + Solar? South Australia Shows Us How
von dexter » Di 17. Okt 2023, 23:08 » in Elektroauto Videos - 0
- 682
Letzter Beitrag von dexter
Zusammenfassung Ausstattungslinien
Letzter Beitrag von blackcrow « Fr 23. Feb 2024, 08:09Antworten: 5
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themenvon paul10435 » Do 22. Feb 2024, 04:21 » in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themen - 5
- 624
Warum der deutsche Mittelstand ins Ausland geht
Antworten: 1von Petterson » Di 9. Mai 2023, 17:58 » in Elektroauto Videos - 1
- 707
Di 9. Mai 2023, 17:59
Deutsche IT-Experten hacken Tesla
Antworten: 5von Petterson » Mi 27. Dez 2023, 22:16 » in Tesla - modellübergreifend - 5
- 1068
Letzter Beitrag von LeakMunde
Do 4. Jan 2024, 10:30
Ewe - Go nur deutsche ionity Säulen?
Letzter Beitrag von koaschten « Mo 19. Feb 2024, 12:50Antworten: 13
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon SkodaBenKenobi » So 18. Feb 2024, 10:31 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 1372
