Deutsche Zusammenfassung von Andy Australia zum Thema Batteriedegration
Re: Deutsche Zusammenfassung von Andy Australia zum Thema Batteriedegration
- unpluggedEV
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Sind denn beide Werte geloescht worden bei der Initialisierung? Nur dann waehre der reset komplett und per Anleitung korrekt durchgefuehrt. Faellt der SoH (nicht SoC wie du oben geschrieben hast) in den naechsten Tagen wieder kontinuierlich, must du nochmal ran und beide Werte loeschen.
Nach der DBCAM nochmal einen reset machen macht keinen Sinn, denn dann wird ja wieder alles geloescht. So war es richtig, reset (beide!), cell smoothing und DBCAM um die Kapa neu einzustempeln. Auch das er 46Ah anzeigt ist jetzt richtig (das sollte die MUT aber eigentlich unter #18 Anzeigen, so glaube ich das der 2. rest nciht durchgefuehrt wurde). Damit duerftest Du den weltweit ersten PHEV mit voller Kapazitaet besitzen!
Danke fuers teilen!
Danke fuers teilen!
Ja, der Andy aus Australien. Eigentlich aus Kassel aber nun seit 2009 hier unten
https://www.youtube.com/unpluggedev
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
Ja, es wurden sogar alle 3 gelöscht:unpluggedEV hat geschrieben: ↑ Sind denn beide Werte geloescht worden bei der Initialisierung? Nur dann waehre der reset komplett und per Anleitung korrekt durchgefuehrt. Faellt der SoH (nicht SoC wie du oben geschrieben hast) in den naechsten Tagen wieder kontinuierlich, must du nochmal ran und beide Werte loeschen.
Danke fuers teilen!
- Kontrolldaten
- Geschätzte Batteriekapazität
- Steuerdaten
Er zeigte NACH den Resets, aber VOR dem DBCAM/ABG 46Ah an. NACH dem DBCAM/ABG waren es nur die 43,8 Ah.
Der Zellwert von 4,096V ist auch der Höchste den ich bisher dokumentieren konnte.
Ich glaube aber auch, dass ich nochmals die Batterie mit der Seriennummer einlesen muss/sollte.
PHEV TOP MY19 - Perlmutt-Weiß
- unpluggedEV
Das ist seltsam. Bei dem 2015 Modell hier unten haben sie auch die Triple durchgefuehrt und die MUT hat unter #18 40Ah angezeigt. Dieses Batterie war ja schon 3-4 Jahre alt und wurde trotzdem als 40Ah eingestuft. Die volle EV range wurde auch mit ueber 50km wieder hergestellt.
Ich muesste echt auch so ein Geraet daheim stehen haben um noch mehr zu testen...
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 148 Mal
Wenn eine 4 Jahre alte Batterie mit 40Ah angegeben wird, dann ist das kein gemessener Wert, das wäre unrealistisch. Das am Ende noch 40Ah bzw. 46Ah im System verwendet werden, deutet doch eher auf einen Fehler im Procedure hin, während die 43,8Ah nach einem vernünftigen Messwert aussieht - ergo ein realer Wert, nicht kalkuliert. Auch wenn er 40Ah anzeigt und nur 37,X nutzt, sind das 4,5% Unterschied (und davon auch nur 70% Nutzbar) - die merkt man in der Reichweite nicht wirklich, da hat die Temperatur mehr Einfluss.
Die 43,8Ah wären nur dann eher niedrig, wenn er nach dem Procedure die vollen 46Ah zur Verfügung haben sollte und daran hab ich erhebliche Zweifel. Genauso wird der SoH dann von dem neuen Wert wieder fröhlich vor sich hin fallen, in der gleichen Geschwindigkeit wie vorher auch, denn die Firmware hat sich nicht verändert.
- caprice2006
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
Du solltest auf jeden Fall den Wert 393 wieder einlesen. Geht über:
BMU-Werte neu schreiben (manuell)
Im Handbuch ausgeführt als:
6.From the System select Screen of the M.U.T.-III, select the "BMU".
7.Select the "Special Function" from the BMU Screen.
8.Select the "Write learned value (change ECU)" from the Special Function Screen.
9.Select the "Manual writing" from the Write learned value (change ECU) Screen.
10.Enter the number of the months calculated at step 2 into "Sum total time back up" (number of months) on the leaned value manual writing screen.
11.Enter the distance recorded at step 5 into "travel distance" on the leaned value manual writing screen. Then write the learned values to the new BMU.
note Ignore the items other than "Sum total time back up" and "travel distance" on the screen.
note When the learned value is written correctly, the "Writing is done." is displayed on the M.U.T.-III screen.
12.Turn off the power supply mode of the electric motor switch.
13.Measure the main battery capacity. (Refer to GROUP 54D - Battery Management Unit (BMU) and Main Battery - On-vehicle Service - Main Battery Capacity Measurement ).
- caprice2006
Zusätzlich kannst du abschließend noch im Tachometer die geschätzte Reichweite resetten. Geht bei den 2019er Modellen, bei den vorherigen scheint es diesen Punkt in den Einstellungen nicht zu geben.
Dazu am Tacho ins Einstellmenü gehen, letzte Seite. Dort findet sich ein Eintrag mit Batteriesymbol und zurücksetzen. Auswählen und 3 Sekunden halten. Wenn der Signalton eingeschaltet ist (besser vorher einschalten), ertönt nach 3 Sekunden ein Ton. Dann werden die Schätzwerte wieder auf Werkseinstellung gesetzt. Habe ich bei leerer Batterie gemacht (----), dann geladen und hatte 49 Km/58 Km. Ändert natürlich nichts an der Kapazität oder der tatsächlichen Reichweite, passt aber zum Resett der Batterie.
- unpluggedEV
Huh, das muss neu sein bei den 2019er... hab ich ja noch nie etwas von gehoert!caprice2006 hat geschrieben: ↑ Zusätzlich kannst du abschließend noch im Tachometer die geschätzte Reichweite resetten. Geht bei den 2019er Modellen, bei den vorherigen scheint es diesen Punkt in den Einstellungen nicht zu geben.
Ich habe nun noch die beiden letzten Werte in die BMU geschrieben. Die einzigen, die manuell eingetragen werden können, sind das Alter der Batterie in Monaten ( abgeleitet aus dem Baudatum des Fzg.) , sowie der aktuelle Kilometerstand.
Nachdem ich das gemacht habe, habe ich nun im DOG einen SOH von 44,0 Ah angezeigt.
Interessanterweise hat sich auch der Eintrag "total current charged and discharged since manufacturing" automatisch verändert.
Ausgangswerte (letzte Kachel vor DBcam):
5683 km
6632 Ah in/out
139 Tage
41,1 Ah
Nach dem Reset , Zellanpassung und DBCAM, aber VOR der manuellen Anpassung:
5741km
52Ah in/out
3 Tage
43,8 Ah
Nach dem Reset, Zellanpassung, DBcam und manueller Anpassung:
5804 km
5804 Ah in/out
150 Tage
44,0 Ah
Zum Abschluss das SOC von heute:
5897 km
5944 Ah in/out
151 Tage
43,1 Ah (SOC)
5683 km
6632 Ah in/out
139 Tage
41,1 Ah
5741km
52Ah in/out
3 Tage
43,8 Ah
5804 km
5804 Ah in/out
150 Tage
44,0 Ah
5897 km
5944 Ah in/out
151 Tage
43,1 Ah (SOC)
Zuletzt geändert von apopesc am Do 23. Mai 2019, 15:21, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
Verstehe ich das richtig, dass sich mit dieser Prozedur die Kapazität, also die tatsächliche Möglichkeit den Akku zu füllen und damit die elektrische Reichweite erhöht hat?
Du hast das mit dem MUT gemacht, richtig?
Can You Run a Grid on 100% Wind + Solar? South Australia Shows Us How
von dexter » Di 17. Okt 2023, 23:08 » in Elektroauto Videos - 0
- 685
Letzter Beitrag von dexter
Zusammenfassung Ausstattungslinien
Letzter Beitrag von blackcrow « Fr 23. Feb 2024, 08:09Antworten: 5
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themenvon paul10435 » Do 22. Feb 2024, 04:21 » in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themen - 5
- 627
Warum der deutsche Mittelstand ins Ausland geht
Antworten: 1von Petterson » Di 9. Mai 2023, 17:58 » in Elektroauto Videos - 1
- 707
Di 9. Mai 2023, 17:59
Deutsche IT-Experten hacken Tesla
Antworten: 5von Petterson » Mi 27. Dez 2023, 22:16 » in Tesla - modellübergreifend - 5
- 1071
Letzter Beitrag von LeakMunde
Do 4. Jan 2024, 10:30
Ewe - Go nur deutsche ionity Säulen?
Letzter Beitrag von koaschten « Mo 19. Feb 2024, 12:50Antworten: 13
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon SkodaBenKenobi » So 18. Feb 2024, 10:31 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 1372
