Verbrauchsangaben i3 und eGolf
Re: Verbrauchsangaben i3 und eGolf
TeeKay hat geschrieben:Einfach nach ECE R101 googeln. Da kommt dann ein PDF von irgendeinem Bundesministeriums. Einfache Lektüre ist das aber nicht.
Guggst Du hier: http://www.motor-talk.de/news/nissans-r ... 75755.html
Angaben Golf:
24,2 kwh Akku, 190km Reichweite, Verbrauch 12,7kwh/100km
Angaben Leaf
24 kwh Akku, 199km Reichweite, Verbrauch 12,1kwh/100km
Beides ist rein rechnerisch der Verbrauch ab Akku, nicht ab Steckdose. Wie kommt das? Ist nur BMW so blöd den Verbrauch korrekt nach Norm anzugeben? Oder ist NEFZ wieder was anderes?
TeeKay
NEFZ wird nach ECE R101 ermittelt.dersepp hat geschrieben: Beides ist rein rechnerisch der Verbrauch ab Akku, nicht ab Steckdose. Wie kommt das? Ist nur BMW so blöd den Verbrauch korrekt nach Norm anzugeben? Oder ist NEFZ wieder was anderes?
ECE R101 zur Reichweite:
Kurz gesagt: Normzyklus fahren, bis die Batterie leer ist. Die gefahrene Strecke ist die Reichweite. Reichweite wird also ohne Ladeverluste berechnet.
"Die Prüfungen werden in der in Anhang 7 Absatz 1.1 festgelegten Prüffolge bis zum Prüfungsende auf einem Rollenprüfstand durchgeführt, der nach den Angaben in Anlage 1 zu Anhang 7 eingestellt ist.
Das Prüfungsende ist erreicht, wenn mit dem Fahrzeug bei einer Geschwindigkeit bis zu 50 km/h die Werte der Sollkurve nicht eingehalten werden können oder dem Fahrzeugführer durch die serienmäßig eingebauten Instrumente angezeigt wird, dass er das Fahrzeug anhalten soll. Dann wird die Fahrzeuggeschwindigkeit auf 5 km/h verringert, indem das Fahrpedal losgelassen wird, ohne
dass das Bremspedal berührt wird; anschließend wird das Fahrzeug durch Bremsen angehalten.
Am Ende der Prüfung ist der Wert von De (zurückgelegte Strecke in km) die elektrische Reichweite des Elektrofahrzeugs. Er ist auf die nächste ganze Zahl zu runden."
ECE R101 zum Energieverbrauch:
Kurz gesagt: Nach dem Testzyklus mit voller Batterie wird die Batterie wieder voll geladen. Der Verbrauch berechnet sich dann inkl. Ladeverlusten.
"Der Zyklus, der sich aus vier Grund-Stadtfahrzyklen und einem außerstädtischen Fahrzyklus zusammensetzt, wird innerhalb von vier Stunden nach t0 (vollständige Aufladung) eingeleitet und zweimal auf einem Rollenprüfstand durchgeführt (Prüfstrecke: 22 km, Prüfdauer: 40 Minuten).
Am Ende wird der Messwert Dtest der zurückgelegten Strecke in km eingetragen.
Das Fahrzeug muss binnen 30 Minuten nach Abschluss des Zyklus, der sich aus vier Grund-Stadtfahrzyklen und einem außerstädtischen Fahrzyklus zusammensetzt und zweimal durchgeführt wurde, an das Stromnetz angeschlossen werden. Das Fahrzeug wird nach dem Verfahren geladen, das bei der normalen Aufladung während der Nacht angewandt wird (siehe Absatz 2.4.1.2 dieses Anhangs).
Mit dem Energiemessgerät, das zwischen die Netzsteckdose und das Ladegerät des Fahrzeugs geschaltet wird, werden die vom Stromnetz abgegebene Ladeenergie E sowie die Ladedauer gemessen. Der Ladevorgang wird 24 Stunden nach dem vorhergehenden Ende der Ladezeit (t0) beendet.
Der Stromverbrauch c wird anhand der nachstehenden Formel bestimmt:
c = E/D
Dabei ist D die während der Prüfung zurückgelegte Strecke (km) [und E die beim Laden aufgewandte Energie.]"
- Danke erhalten: 9 Mal
TeeKay, vielen Dank für die wissenschaftliche, d.h. nachvollziehbare Erklärung. So baut sich dann nach und nach das Wissen auf und setzt sich gegenüber Vermutungen durch. Find ich gut.TeeKay hat geschrieben:NEFZ wird nach ECE R101 ermittelt...dersepp hat geschrieben: Beides ist rein rechnerisch der Verbrauch ab Akku, nicht ab Steckdose. Wie kommt das? Ist nur BMW so blöd den Verbrauch korrekt nach Norm anzugeben? Oder ist NEFZ wieder was anderes?
Die unterschiedlichen Maßstäbe erstaunen ja erstmal, weswegen es zunächst schwer fällt sie zu glauben. So, wie es in der Norm beschrieben ist, handelt es sich ja um eine Messvorschrift. Da die möglichst praktikabel sein soll, kam eben dieses Ergebnis raus. Und, wie gesagt, so ermöglicht es nebenbei eine einfache Berechnung der, theoretischen oder "idealen", Ladeverluste.
Somit verstehe ich leider nach wie vor nicht warum VW und Nissan den NEFZ-Verbrauch (nicht Reichweite) ohne Ladeverluste angeben.TeeKay hat geschrieben:
TeeKay
Kann ich dir auch nicht beantworten. Vielleicht handeln sie damit sogar vorschriftswidrig? Und Elektroautos sind den Herstellern möglicherweise noch so unwichtig, dass kein Wettbewerber gegen die falsche Angabe klagte.dersepp hat geschrieben:
Oder sie haben Gleichstromladung als normale Nachtladung definiert und die Energieabgabe und nicht Aufnahme des DC-Laders gemessen. Dann würden die Ladeverluste auch außen vor bleiben.
TeeKay hat geschrieben:Kann ich dir auch nicht beantworten. Vielleicht handeln sie damit sogar vorschriftswidrig? Und Elektroautos sind den Herstellern möglicherweise noch so unwichtig, dass kein Wettbewerber gegen die falsche Angabe klagte.dersepp hat geschrieben:
Grade gefunden: http://www.bmw.de/de/neufahrzeuge/bmw-i ... start.html
Somit gibt BMW mit 12,9 gar nicht den NEFZ Verbrauch (entsprechend 190km Reichweite) an sondern bezieht sich auf die 160km der "kundennahen Reichweite".bmw hat geschrieben: Strom-Verbrauch in kWh/100 km (kombiniert): 12,9*
* Kundennahe Reichweite im effizientesten Modus.
Das erklärt warum der i3 laut Verbrauchsangabe schlechter ist.
Und ich vermute die 24,2kwh des Golf sind nicht die Nutzkapa.
Auch die 'kundennahe Reichweite' gibt BMW für den i3 recht optimistisch an. Ich fuhr den i3 als Hypermiler testhalber über gut 900 Kilometer. Ich konnte aber mit einer Beladung von 155 kg 134 km weit in einen Wintersportort fahren der 1000 Meter höher lag als der Startort. Meine maximal erzielte Reichweite lag bei 210 Kilometer (enthielt allerdings 1000 Höhenmeter bergab).
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
Hallo,TeeKay hat geschrieben: ...Oder sie haben Gleichstromladung als normale Nachtladung definiert und die Energieabgabe und nicht Aufnahme des DC-Laders gemessen. Dann würden die Ladeverluste auch außen vor bleiben. ....
diese Betrachtungsweise würde es aber auch nicht treffen, selbst wenn man nur die elektrische Arbeit betrachtet die DC-mäßig beim Laden in einen Akku geht, hat man immer noch Ladeverluste durch den Akku selbst,begründet mindestens in der Differenz aus Lade- und Entladespannung.
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- green_Phil
Also meiner Erfahrung nach - jetzt über 2 Monate und 3000 km Fahrpraxis - liegt BMW mit seiner Praxisreichweite von 160 km sehr gut. Im Winter bei Temperaturen um 5 Grad erreicht man 140 km, jetzt, wo es wärmer ist, steigt auch die Reichweitenanzeige kontinuierlich. Im Frühjahr halte ich 160 km für keine Schwierigkeit. Und ich bin kein Hypermiler.energysaver hat geschrieben:Auch die 'kundennahe Reichweite' gibt BMW für den i3 recht optimistisch an. Ich fuhr den i3 als Hypermiler testhalber über gut 900 Kilometer. Ich konnte aber mit einer Beladung von 155 kg 134 km weit in einen Wintersportort fahren der 1000 Meter höher lag als der Startort. Meine maximal erzielte Reichweite lag bei 210 Kilometer (enthielt allerdings 1000 Höhenmeter bergab).
- 1340
Letzter Beitrag von JanikB
Sa 8. Jul 2023, 13:12
eGolf 300 verkaufen?
- 2691
So 28. Jan 2024, 19:44
ID3 to eGolf
Antworten: 2von AudiSchanze » So 11. Feb 2024, 18:06 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 2
- 932
Mo 12. Feb 2024, 14:42
ID3 to eGolf
Kaufberatung Q210 mit Miet-/oder Kaufbatterie oder eGolf
Antworten: 9von lidl » Mo 12. Feb 2024, 22:06 » in ZOE - Allgemeine Themen - 9
- 1043
Letzter Beitrag von el-se
Di 30. Apr 2024, 11:04
