Erfahrungswerte Ladeleistung, -Zeiten und Verbrauch
Re: Erfahrungswerte Ladeleistung, -Zeiten und Verbrauch
Hallo, Nochmal genauer : SoC größer 30%. Ladeleistung an HPC Ladern etwa zwischen 30 bis 50 kW. SOC kleiner 30%. Ladeleistung bis 94 kW. Jaguar setzt Softwaretechnisch eine Grenze. Das hat deshalb ewig gedauert, da immer wieder Ladeprotokolle nach UK gesendet wurden und die Werkstatt auf Antwort gewartet hat. Letztlich haben die Entwickler diese Eigenart des Ladens bestätigt. Soll die Lebensdauer des Akkus verlängern. Akku fürI Pace kostet 30.000€. Die sind extrem vorsichtig geworden. E Tron kann bis 80% mit ca 142kW laden, hat aber massiv andere Probleme. Händler werden wohl selten oder garnicht auf diese Ladebesonderheiten Aufmerksam gemacht. Werde das die Tage selber nochmal testen , aber scheint wirklich Realität, obwohl meine Werkstatt das auch nicht versteht, da Jaguar ebenfalls ein aktives Balancing bei Laden verwendet. Positiv: mit Leihwagen XF Diesel konnte ich etwa 1000km mit einer Füllung fahren, fast schon unheimlich. Ich werde dann die Tage berichten. Grüße Matze
I Pace HSE. 18 Zoll Bereifung Corris
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
Ich glaube gemeint ist....
Wenn man mit >30% SOC seinen I Pace an einen HPC hängt und anfängt zu laden wird man (wenn der Akku später dann so 70% oder 80% SOC Werte anzeigt) an dem HPC Display Ladeleistungen von 25 kWh ablesen können... Das heisst aber nicht dass vorher nicht höhere Leistungen gezogen wurden... Ab einem gewissen SOC Stand "bremst" der Ladevorgang dann zum Schutz der Batterie...
Startet man den gleichen Versuch bei << 30% SOC würde die Laderate auf knapp unter 100 kWh steigern...aber bei so ca 80% SOC verringert sich die Leistung auf ca 50 kWh...
Und der Audi würde in beiden Situationen mutmasslich mit 150 kWh durchbraten bis 95% SOC oder sogar weiter...
Hallo Matze
Ich frag nochmal nach . Größer 30 % Akkukapazität kann der Wagen nur zwischen 30 und 50 kW ziehen ( so habe ich dich verstanden ) . Ist man unter 30 % zieht er wesentlich mehr .
So wie es yetiman schreibt ist es auch bei mir :
Bei einem Akkustand von ungefähr 45% zieht meiner anfangs 65 kW , geht dann zwischenzeitlich auf 85 kW und zum Ende hin bei 98% nuckelt er dann irgendwo bei 20 KW rum .ich glaube gemeint ist....
Wenn ich mir hier einige Themen durchlese , frage ich mich , ob ein Hersteller Namens Jaguar , der in der oberen Mittelklasse angesiedelt ist seine Hausaufgaben gemacht hat .
Einige haben nur und ständig Probleme , die unlösbar erscheinen !
Andere können wenig Ladeleistung erziehlen !
Ladezigge an 50 kW Ladern ( Efacec QC45 )
Fazit : eigentlich kann man sich zwischen Pest oder Cholera entscheiden . Man(n) kann sich neue Updates raufspielen lassen , kann dann auch bei Allego Strom ziehen , hat dann aber den Nachteil das der Wagen nur noch bei über 30% Akkustand mit wenig kW zieht . Oder aber wiederum , keine neuen updates , der Wagen zieht dann bei vielen Schnellladern ( ca. 100 kW Ladesäulen ) wesentlich mehr kW ………...……………. Das ist doch alles Käse .
Mir kommt kein neues update ins Haus !
Zurück zu „I-PACE - Laden, Ladeequipment“
Erfahrungswerte zu Akkuhaltbarkeit nach 10 Jahren
Antworten: 25von Xentres » Do 22. Feb 2024, 09:11 » in i3 - Batterie, Reichweite - 25
- 4151
Letzter Beitrag von Scorplexify
Mo 25. Mär 2024, 10:39
- 2967
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Verbrauch laut Trip A. Anzeige
Letzter Beitrag von Levanto98 « Di 27. Jun 2023, 16:50Antworten: 3
Verfasst in 500 Elektro - Batterie, Reichweitevon bene61 » Mi 3. Mai 2023, 21:44 » in 500 Elektro - Batterie, Reichweite - 3
- 1735
Verbrauch Winter- vs Sommerreifen /schmal vs breit
Antworten: 5von aschaab » Do 4. Mai 2023, 07:34 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 5
- 1196
Letzter Beitrag von 1-mi-km
Do 4. Mai 2023, 17:53
Verbrauch im Sommer
Antworten: 7von harry4516 » Fr 5. Mai 2023, 17:57 » in iX1 - Batterie, Reichweite - 7
- 4732
Letzter Beitrag von sponti68
So 13. Aug 2023, 18:20
Verbrauch im Sommer
