E-Mobilität wird sich doch durchsetzen
Re: E-Mobilität wird sich doch durchsetzen
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
fast richtig. es müsste statt "nicht vergessen" doch sicher "ist zu vergessen" lauten, oder?
Bio Diesel hatte seine Zeit, aber hat sich nicht durchgesetzt:
https://mediathek.fnr.de/grafiken/daten ... hland.html
Im Gegensatz zu Ethanol, https://www.abendblatt.de/ratgeber/wiss ... ahren.html wo uns Brasilien zeigt, was die Licht und was die Schattenseiten sind. Aber es funktioniert.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Mit den Einheiten wird auch ähnlich leger umgegangen wie hier:Eifel-Thomas hat geschrieben: ↑Interessant finde ich, wie VW auf "https://www.volkswagen.de/elektromobilitaet/de.html" fast alle Argumente für BEVs auflistet, die hier im Forum schon so oft dargestellt und diskutiert wurden. Komisch!
"Lädst du zum Beispiel deinen ID. an einer Haushalts-/Schuko-Steckdose auf, kannst du mit den 2,3 kW pro Stunde über Nacht bequem deinen täglichen Bedarf decken."
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
und exakt das ist der dreh und angelpunkt zur ausgangsfrage des durchsetzens ... ob in diesem oder dem "nebenthread"Langsam aber stetig hat geschrieben: ↑"Lädst du zum Beispiel deinen ID. an einer Haushalts-/Schuko-Steckdose auf, kannst du mit den 2,3 kW pro Stunde über Nacht bequem deinen täglichen Bedarf decken."
die e-autos sind an sich schon gut und werden laufend besser ... und die innere wende in den köpfen braucht eben ihre zeit ...
aber die masse ist nun mal laternenparker / mieter ... und kann sich nicht mal eben was zurechbasteln
in dem moment an dem die masse aber abends beim parken eine völlig unproblematisch verfügbare schuko / Camping blau Steckdose vorfindet beginnt dieser karren buchstäblich zu rennen
aber das geht eben nicht von heut auf morgen ... ich glaube aber dran
gruesse aus dem sueden
joschka
tesla model y
fiat 500 electro ICON
joschka
tesla model y
- PeterMüller
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 111 Mal
Ich wohne etwas ländlicher, jeder hat sein eigenes Haus. Dazwischen sind auch ein paar der üblichen Mehrfamilienhäuser bei denen die Leute mehr oder minder Straßenparker sind, bzw. den Stellplatz zum Haus gerichtet haben. Prozentual hätten hier gut 80% Zugang zu einer 16A Steckdose oder Camping blau. Ich bin hier mehr oder minder der einzigste mit E-Autos, eine Straße weiter haben zwei einen Hybrid. Elektroqoute: 0,0000001 %.
Also rein am Zugang zu Strom kann es nicht wirklich liegen.
Die Sonne geht in 5 Mrd. Jahren endgültig aus. Auch wenn wir bis dahin 100% unserer Welt Energie damit verwenden.
use it not lose it
use it not lose it
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Der EQC kann 750 ungebremst und 1800kg gebremst.PeterMüller hat geschrieben: ↑ Mir würde es schon reihen wenn die E-Autos 750 KG ziehen könnten. Gartenabfälle, den Rasenmäher hinten drauf, ein Sofa drauf und so weiter. Anhänger muss nicht immer bedeuten, das man den 2,5 Tonnen Anhänger 1.000 KM weit ziehen muss. Sehr schade das die Hersteller da auf mimimimimi machen.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Das was auf einen 750kg Hänger passt hat meiner als Nutzlast und sogar die Größe dafür, nur möchte ich nicht alles was bei mir auf dem Hänger landet auch im Auto spazieren fahren. Die Einschränkungen einer vernünftigen Anhängelast kenn wir wohl alle und könnten besser damit leben als mit einem geht nicht ohne oder mit fadenscheinigem Grund.
Mangelnde Dauerlast hat mein Kangoo mit wassergekühlter Elektronik und wassergekühltem Motor sicher nicht.
mfG
Michael
mfG
Michael
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Meldung im Mai 2019: https://www.klimareporter.de/verkehr/be ... drei-jahre
war auch im September 2017 schon bekannt: https://www.spiegel.de/auto/aktuell/ele ... 66688.html
Zoe Life R240 mit Akku Upgrade auf 41 kWh
Dass es so schnell geht, glaube ich nicht. Die Berechnung im ersten Link (ab 2022 Parität im Kaufpreis von Elektroauto und Verbrenner) gilt ja auch erstmal einmal nur für die Oberklasse.
Das Problem ist, dass Elektroautos schon bei einem höheren Preis als dem Verbrenner (aber niedriger als jetzt) sehr attraktiv werden für einen Teil der Bevölkerung. Das erhöht die Nachfrage, und dann kommt der Batterienengpass. Hier müssen dann erst neue Kapazitäten aufgebaut werden, und das dauert einige Jahre.
Mein Tipp: Preisparität beim Kaufpreis wird es bei kleineren Wagen mit großem Akku erst 2030 bis 2035 gegen. Aber schon bis dann werden sich Elektroautos durchsetzen und in Europa einen Marktanteil bei den Zulassungen von über 50% haben.
exakt ... ganz so fokusiert hatte ich es auch nicht gemeint ... es sind immer viele zähne die ein getriebe ausmachenPeterMüller hat geschrieben: ↑...Prozentual hätten hier gut 80% Zugang zu einer 16A Steckdose oder Camping blau. Ich bin hier mehr oder minder der einzigste mit E-Autos.....Also rein am Zugang zu Strom kann es nicht wirklich liegen.
im moment ist die sache für die meisten eben de facto noch gar nicht greifbar präsent ... öffentliche meinung, politik, werbung, hersteller/händler ... aber eben auch "standard" - steckdosen für die nacht bzw. arbeitszeit (am besten omnipräsent)
und davor scheint sich "die masse" eben primär zu fürchten ... nicht die langstreckenfrage ist für den privatmann das basisproblem nr. 1 sondern die unabdingbare notwendigkeit einer völlig verlässlichen lademöglichkeit im alltag (siehe z.b. china, korea ... dort gehts bereits deutlich in diese richtung)
erst wenn die gesellschaft incl. hersteller und politik unumstösslich flagge zeigen und die richtung vorgeben werden auch diese nach und nach realisiert und auch die masse (und damit meine ich eben unsere gesamtbevölkerung) wird befähigt umzudenken ... ich habe gerade die entsprechende zahl nicht im kopfe, aber es sind insgesamt eben erstaunlich viele, die nicht im eigenen "häusle" wohnen und an deren stelle hätte ich auch keine lust drüber nachdenken zu müssen wo ich so eine karre im alltag wieder voll bekomme..........
joschka
tesla model y
joschka
tesla model y
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Rund 20Mio Haushalte in Deutschland verfügen über 2 oder mehr Fahrzeuge, davon dürften über 90% der Zweit und Drittautos zum Pendeln/ Einkaufen/ Kindertaxi etc. dienen.
Weiterhin gibt es aktuell etwa 16Mio Einfamilienhäuser, bei denen man min. einen Stellplatz mit Lademöglichkeit voraussetzen kann. Dazu kommen Mehrfamilienhäuser und entsprechend ausgerüstete Wohnanlagen.
Die Schnittmenge dieser Gruppen dürfte recht hoch sein. Ich nehme hier mal pessimistisch 10Millionen Haushalte an, die ohne Fernreisetauglichkeitsansprüche oder Ladeinfrastrukturbedenken sofort mit einem Fahrzeug aus dem Haushalt auf Elektroantrieb umsteigen könnten.
Bei einer durchschnittlichen Nutzunsdauer von etwa 15 Jahren, gibt es also jedes Jahr alleine mehr als eine halbe Million potentielle Elektroautokunden die sich noch nicht mal mit der derzeit noch sehr nervigen öffentlichen Ladeinfrastruktur beschäftigen müssten.
Die Diskrepanz in den Zulassungszahlen kommt nicht alleine aus der Anschaffungspreisdifferenz, großen Anteil hat auch die negative Berichterstattung, wodurch sich die Käufer in ihren Urängsten gegenüber "neuen" Technologien bestätigt sehen.
Das ist auf argumentativer Ebene leider unglaublich schwer aus den Köpfen zu bekommen.
Umfrage zum Thema E-Mobilität
Antworten: 2von Janowl » Sa 6. Mai 2023, 08:51 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 2
- 1796
Letzter Beitrag von Maetu
So 21. Mai 2023, 21:09
BMW auf der Tagung "Nachhaltigkeit in Mobilität, Transport und Energieerzeugung"
Antworten: 4von AbRiNgOi » Di 30. Mai 2023, 16:18 » in BMW - modellübergreifend - 4
- 1031
Letzter Beitrag von env20040
Do 8. Jun 2023, 19:22
Service Design zur Förderung der E-Mobilität
Antworten: 2 - 2
- 757
Letzter Beitrag von Karlchen's Werkstatt
Mi 27. Dez 2023, 09:32
MKK Forum 2030 - Kongress für Transformation, Digitalisierung und Mobilität
von Petterson » Di 2. Jan 2024, 23:37 » in Veranstaltungen Deutschland - 0
- 562
(Fehl-)Entwicklung e-Mobilität 2024
Antworten: 17 - 17
- 1536
So 28. Jan 2024, 07:58
