Private Wallbox für Zoe R240/22kwh
Re: Private Wallbox für Zoe R240/22kwh
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
+1JoDa hat geschrieben: ↑ Noch mal. 5x1,5mm2 Erdkabel mit 16A abzusichern ist Normkonform. (Unter Berücksichtigung der Umgebungstemperatur im Erdreich von <=20°C kannst du das Kabel sogar mit 20A normkonform absichern. Und wenn das Erdkabel nicht im Schlauch sondern direkt in Erde verlegt ist kannst du sogar mit 25A normkonform absichern.)
Das mit dem Brandfall wg. 1,5² mit 16A ist absoluter Quatsch. Wenn es wg. einem elektrischen Fehler zum Brand kommt, dann liegt es in 100% der Fälle an mangelhafte Verschaltungen (Klemme nicht richtig angezogen usw.) und hat nix mit dem Kabelquerschnitt zu tun. Der Leitungsschutzschalter soll nur so gewählt werden, dass im Kurzschlussfall am Ende der Leitung ein sicheres Ansprechen gewährleistet sein soll. Da spielt die Leitungslänge eine größere Rolle als der Querschnitt. Bei Längen unter 2m kann man daher auch 1,5² mit 32 A absichern.
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Ich habe mir jetzt eine Heidelberg Wallbox mit 11kW bestellt und werde auch ein neues Kabel mit 5x6mm2 legen lassen. 22KW ist ohne Umbau meines Haupverteilers nicht möglich, mit Kosten verbunden und ist genehmigungspflichtig. Im Moment reichten mir die 11KW.
Die Wallbox werde ich an einen stabilen Doppelstabzaun in der Einfahrt aufhängen. Da hätte das 1,5mm2-Kabel eh nicht hingeführt.
Zum 5x1,5mm2 Kabel noch folgende Anmerkung. Ich war gestern im Baumarkt und habe dort Verländerungskabel für CEE 16A Steckdosen gesehen. Auch in der 20m-Ausführung waren die alle nur mit 5x1,5mm2 ausgeführt. So unmöglich kann der Anschluss von 11KW über 5x1,5mm2 also nicht sein.
ZOE PH II R110 Z.E. 50 Life + CCS + GJR
ZOE PH II R110 Z.E. 50 Life + GJR
ZOE PH I R90 Z.E. 40 Life bis 02/2022
ZOE PH I R240 Life Bj. 2015 bis 12/2020
- Danke erhalten: 96 Mal
Habe mich jetzt doch für ein neues 5x6mm2 Erdkabel entschieden und warte auf meinen Gartenbauer, der meine Einfahrt aufgraben muss.
Ein Elektriker mit Zulassung meines Netzbetreibers war auch schon da und hat sich bereit erklärt den Anschluss zu machen. Er wird dabei auch die von mir gekauften Komponenten, FI-Typ A, LSS und einen Hutschienenzähler verwenden.
Die Zoe hat sich wegen einer Rückrufaktion verzögert und kommt wahrscheinlich Mitte Juni bei mir an.
Projekt erfolgreich abgeschlossen !
Ich habe eine 5x6mm2-Erdleitung in meiner Einfahrt verlegen lassen. War ganz schön aufwendig und teuer. An der Kellerwand mußte bis auf 1,60 gegraben werden, um den Mehrspartenwanddurchgang zu erreichen.
Die Heidelberg Wallbox wurde am Doppelstabzzaun befestigt.
Heute war der Elektriker da und hat alles angeschlossen.
Alles funktioniert einwandfrei. Die Zoe wurde heute das erste mal hier geladen.
Antworten: 8von Sunnyenergy » Mi 2. Aug 2023, 12:59 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 8
- 1961
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
Private Wallbox in Belgien
Antworten: 3von Grottenolm » Mo 31. Jul 2023, 12:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 358
Letzter Beitrag von LeakMunde
Mo 31. Jul 2023, 15:28
Backend inkl. Abrechnung für private Säule mit öffentlicher Nutzung
Antworten: 3von B-MAN » So 11. Jun 2023, 12:12 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 861
Letzter Beitrag von uxilef
Fr 4. Aug 2023, 12:27
Roaming mit DKV für die private Ladestation funktioniert jetzt bei Parkstrom
von Fritzchen-66 » Sa 29. Jul 2023, 11:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 420
Rat gesucht: Private Single-Ladelösung für ETW im MFH gesucht
Antworten: 17von Rhowarion » Di 8. Aug 2023, 14:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 974
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mi 9. Aug 2023, 11:23
