I3 ohne schnellladen?
Re: I3 ohne schnellladen?
- lucent.lab
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
schau in den Ladeport unter dem Deckel in der rechten hinteren Seitenwand: Schnellladen bis 50kW kann er, wenn er einen CCS-Anschluss verbaut hat. Combined Charging hat einen kombinierten Stecker aus oben den geometrischen Typ2 Stecker, und unten die Ergänzenden Kontakte für die Gleichstrom.
Bild siehst du hier:
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q ... 9247239367
i3 60Ah Rex bis 11-2018
i3s 120Ah Imperialblau ab 01-2019
Tesla Model 3 Performance ab 08-2021
Tesla Model Y Performance ab 09-2022
Hi vielen Dank. Da ist unten nichts mehr.. Dann kann er das nicht. Für mich ist das nicht tragisch. Lade meist zuhause wegen der Photovoltaikanlage. Trotzdem wäre es schön Auch mal in der Stadt die ladesäulennutzen zu können. Hat da jemand erfahrungen ob das trotzdem geht und wenn ja schneller als zuhause? Und macht dann überhaupt eine wallbox zuhause Sinn?
- lucent.lab
In der Stadt wirst du die normalen Typ2 Ladesäulen mit bis zu 11kW oder 22kW finden. an diesen kann dein i3 aber auch nur mit 7,2kW laden. das ist nicht viel. Ich würde dir von dem Wagen abraten. Aber das musst du entscheiden.
- Danke erhalten: 25 Mal
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 74 Mal
Hallo Zusammen,lucent.lab hat geschrieben: ↑ In der Stadt wirst du die normalen Typ2 Ladesäulen mit bis zu 11kW oder 22kW finden. an diesen kann dein i3 aber auch nur mit 7,2kW laden.
noch nicht mal 7,4kW je nach Ladesäule nur bis max. 4,6kW in der Regel aber nur 3,7kW wie ich hier viewtopic.php?f=72&t=21633&start=180 gelernt habe
Lieber Gruß
Michael
i3 rex, 60Ah, Bj. 2015, I001-20-03-530
eGolf 300 Bj. 2020
ID. 3 Pro FL
Michael
eGolf 300 Bj. 2020
ID. 3 Pro FL
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 215 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Ja i3lady,
der schnelladende 60er i3 kann sogar mit 7,4kW AC laden. Soweit zur Theorie.
In der Praxis werden die 7,4kW offensichtlich häufig von der Ladeinfrastruktur nicht angeboten, Stichwort Schieflast, Absicherung.
Erschwerend kommt hinzu das gern eines der beiden Ladegeräte kaputt geht und der Fahrer das nicht bemerkt. Der Nachweis das ein Ladegerät defekt ist, ist nicht so einfach zu führen
Lieber Gruß
Michael
eGolf 300 Bj. 2020
ID. 3 Pro FL
Michael
eGolf 300 Bj. 2020
ID. 3 Pro FL
Schnellladen funktioniert nicht
Antworten: 4von bendel80 » So 16. Jul 2023, 11:06 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 4
- 649
Letzter Beitrag von xxixus
So 16. Jul 2023, 14:29
Geräusche beim Schnellladen
Antworten: 4von brainos » Fr 4. Aug 2023, 12:01 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1252
Letzter Beitrag von Spüli
Fr 4. Aug 2023, 14:15
