e.Go Life First Edition
Re: e.Go Life First Edition
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
mweisEl hat geschrieben: ↑Link, bitte! Auf der Hauptseite steht e.Go 16,2 kWh/100 km.
In den eMail-Zitaten fand sich immer "... abgeschaltete Rekuperation, was zu einem Verbrauch von 20,3 kWh/100 km (WLTP City inkl. Ladeverluste) führt"
WLTP ist immer inkl. Ladeverluste (also meist ein Aufschlag zu BC-Anzeige) anzugeben (war bei NEFZ natürlich auch so). Umgekehrt ist eine Angabe "Reichweite inkl. Ladeverluste" unsinnig. Man fühlt sich an diverse Professoren aus Bayern erinnert...
https://firstedition.e-go-mobile.com/technische-daten
Verbrauch/ 100 km (WLTP City)
Verbrauch/ 100 km (WLTP Combined) 16,7 kWh
19,9 kWh
Verbrauch/ 100 km inkl. Ladeverluste (WLTP City)
Verbrauch/ 100 km inkl. Ladeverluste (WLTP Combined) 20,3 kWh
24,2 kWh
Gilt aber nur für die speziell eingebremste/abgeregelte "First Edition" (ohne Reku....)
Blue shadow hat geschrieben: ↑ Ein up! liegt bei 12 kWh auf 100 km.
Wahrscheinlich noch nach NEFZ gemessen, also nur bedingt vergleichbar.
(anderes Geschwindigkeitsprofil, andere Randbedingungen....)
Die derzeit diskutierten Werte 19.9 / 24.2 gelten nur für die speziell abgeregelte First Edition (ohne Reku....)
und erscheinen etwas provisorisch und *sehr* konservativ.
Die Life60 Serienversion steht in den technischen Daten mit WLTP 16.2 KWh/100km.
Wie mweisEl richtig geschrieben hat sollte WLTP immer incl. Ladeverluste sein
(nach der Testfahrt wird im Kabel gemessen welche Energie ins Auto fließt bis der Akku wieder voll ist).
Rechnet man aus den 16.2 KWh/100km jetzt die Ladeverluste heraus (ca. 20%, siehe First Edition)
ergibt sich ein Netto-Verbrauch von 13.3 KWh/100km.
Die müssen dann aus der Netto-Kapazität der Batterie (FE: 21.5 KWh, Serienversion: 23.5 / 23.9 KWh) alimentiert werden.
Das ergibt dann rechnerische Reichweiten von 160..180km. Selbst wenn das zu optimistisch sein sollte,
die für die Serienversion prognostizierten 145km sollten wirklich drin sein.
Ich sehe keinen technischen Grund warum ein e.Go eine schlechtere Reichweite haben sollte als ein Zoe mit 22KWh Akku.
Welche Werte auch immer in den Tabellen stehen (NEFZ / WLTP / mit X / ohne Y / ...).
- Danke erhalten: 80 Mal
+1
Ganz genau. Da merkt man e.go die Abstammung der RWTH an, da werden Daten kommuniziert, die bald schon wieder Geschichte sind und alle stürzen sich drauf, weils sie es nicht zu Ende lesen (siehe Kommentare: https://ecomento.de/2019/05/02/e-go-lif ... /#comments)
Das hätte man anders machen sollen. ala "Die FirstEdition ist erstmal langsamer und hat weniger Reichweite, aber dafür können wir sie jetzt endlich auf die Strasse bringen. Ab Herbst schalten wir dann alles frei."
Da kann man sich bei Sono Motors Marketing was abschauen. Da werden immer 255 km Reichweite rausgehauen, obwohl die niemals nimmer nicht erreicht werden werden. Ehrlich währt am Längsten? Beim Marketing kann man das durchaus bezweifeln.
- Danke erhalten: 37 Mal
Der e-up! verbraucht nach WLTP 14,3 kWh/100km:eComm hat geschrieben: ↑Blue shadow hat geschrieben: ↑ Ein up! liegt bei 12 kWh auf 100 km.
https://www.adac.de/infotestrat/autodat ... ng=vw-e-up!
- Danke erhalten: 120 Mal
Dass sind dann natürlich schon krasse Unterschiede, wenn man das mit den FE-Werten ohne Reku vergleicht. Von 24,2 auf 16,2 kWh... Die dortige Reichweite ergibt sich auch aus diesem Wert. Wäre dann also auch ein Wert WLTP combined inkl. Ladeverlust für die Reichweite. Während ich die Angabe inkl. Ladeverlust beim Verbrauch sehr sinnvoll finde, erschließt sich mir das bei der Reichweite nicht. Vorallem gibt man da ausschließlich diesen Wert an, während beim Verbrauch auch der Wert ohne Verluste angegeben wird.
Habe jetzt noch mal versucht auf den offiziellen Seiten etwas von den neuen Wagen(= richtige WLTP-Werte) zu finden. Da wird das überhaupt nicht so transparent gemacht. Der e-Niro bringt es z.B. auf 15,9 kWh. Der Wert passt schon mal nicht zur Reichweitenangabe von bis zu 455 km. Sind die 15,9 kWh inkl. Ladeverlust, haben wir hier nur 1,9 kWh/100 km Ladeverlust. Da sieht der e.go life schon sehr schlecht aus.
@Maido: der ADAC errechnet sich diese WLTP-Werte anscheinend selbst. Die haben, soweit ich das gerade überschauen konnte, einfach für jeden Wagen einen WLTP-Wert. VW selbst gibt noch die NEFZ-Werte an.
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Wenn man sich jetzt anschaut, dass eventuell Morgen ein Skoda Citigo e für 16k€ Einstiegspreis mit 37kWh vorgestellt wird, dann kann Herr Schuh froh sein, dass er den MEB Deal, hoffentlich, in trockenen Tüchern hat...
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
- Hat sich bedankt: 508 Mal
- Danke erhalten: 787 Mal
Du hast völlig recht. Die WLTP-Reichweiteangebe scheint aus dieser kruden Rechnung zu stammen und müsste höher sein. Weil beim WLTP-Verfahren E-Verbrauch und E-Reichweite aber mit separeten Messungen bestimmt werden, kann man nicht einfach die 19,9 kWh/100 km (ohne Ladeverluste) als Basis verwenden.eComm hat geschrieben: ↑dazu meine Rechnung: 21,5 KWh / 24,2 KWh/100km ==> 89 km
Frage: Warum wird hier die "Netto"-Batteriekapazität angesetzt, und dann offensichtlich durch den Verbrauch "incl. Ladeverluste" geteilt?
"Netto"-Kapazität sollte doch gerade das sein, was nach Abzug der Ladeverluste im Akku hängen geblieben ist....
Ich kann es nur noch so deuten, dass sie die 2. WLTP-Messung für die Reichweite noch nicht durchgeführt haben, aber die technischen Daten jetzt veröffentlichen wollten. Daher werden sie bis auf weiteres die i.Allg. völlig sinnlose Reichweitenaussage "inkl. Ladeverluste" kommunizieren. Bei dieser Wertangabe können sie zumindest sicher sein, nicht "zu viel" zu versprechen.
- Hat sich bedankt: 235 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
Ein paar Fragen...
Bringt Rekuperation wirklich so viel, dass der Verbrauch von 24,2 auf 16 kWh sinkt? Das hätte ich jedenfalls nicht gedacht. Warum ist die Rekuperation zunächst ausgeschaltet? Das hat mit dem ESP-Zulieferer zu tun? Die Hardware (ESP) ist bereits in der FE komplett, richtig?
Warum fehlt in Newsmeldungen der Hinweis, dass alles noch per Update im September nachgereicht wird? Wurde das nur in der Email an die Vorbesteller geschrieben? Wenn Vorbesteller das Auto nicht nehmen wollen, verlieren sie dann eine Anzahlung oder nichts?
j.
j.
Ich probiers mal.
Ja, Reku bringt viel, insbesondere bei einem Fahrzyklus bei dem häufig beschleunigt und gebremst bzw. rekuperiert wird. Aber du vermischt die Angaben. Er wird mit Reku je nach Betrachtung ~4 kWh weniger verbrauchen. Also von den ~20kwh dann die "offiziellen" derzeit noch simulierten ~16kwh. Den exakten Wert bekommt er dann nach der Freigabe und der dann erfolgten Homologation mit ESP und Reku an.
Ja das hat mit dem ESP Zulieferer zu tun und ja die Software, mehr isses ja nicht, ist schon an Bord und deaktiviert. Ebenso die Reku. Aber da das ESP drauf reagieren muss, z.b. wenn bei glätte zu stark rekuperiert wird, ist das auch erstmal aus.
Was die Meldungen angeht, weiß ich nicht warum das nicht stärker heraus gestellt wurde. Entweder es wurde nicht genau gelesen, oder man wollte es extra durch den Kakao ziehen. So wie ich die Reaktionen darauf lese, bringen die Artikel mehr Klicks wenn man es als Verriss darstellt. Aber man muss auch e.go den Vorwurf machen es zwar mit voller Transparenz mitgeteilt zu haben, aber ungeschickt in der Darstellung. Man liest da schnell drüber, dass es nur temporär ist und stürzt sich auf die unterirdischen Daten. Das stand auch nur in der Mail für die FE Vorgemerkten. Unglücklich gelaufen würd ich sagen.
Und nein niemand verliert was, jeder Vorbesteller konnte in der Vergangenheit und kann nachwie vor von der Reservierung zurücktreten und erhält seine 1000€ zurück.
Irgendwelche Nachteile bei First Edition ggü. aktuellerem Uniq?
Antworten: 1von frame77 » Mi 6. Mär 2024, 12:12 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 1
- 508
Letzter Beitrag von Ioniq1234
Mi 6. Mär 2024, 14:55
Jetzt noch First Edition kaufen oder 2025 Modellwechsel abwarten
Antworten: 26von iceman64 » Fr 29. Mär 2024, 16:55 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 26
- 2250
Letzter Beitrag von iceman64
Do 25. Apr 2024, 10:59
B First
Antworten: 14von Citigo-Franken » So 5. Nov 2023, 12:27 » in iX1 - Antrieb, Elektromotor - 14
- 1734
Letzter Beitrag von soleria
Di 26. Mär 2024, 15:57
B First
Zoe Life als Reisewagen!
Antworten: 77von Franz 56 » Fr 23. Jun 2023, 08:31 » in ZOE - Allgemeine Themen - 77
- 4652
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 21. Jul 2023, 15:10
Voltfang GmbH Second-Life-Umsetzung für PV-Speicher
- 0
- 924
Letzter Beitrag von dexter
Di 18. Jul 2023, 18:08
