Bei Elektroautos nutzen sich die Autoreifen schneller ab
- Hat sich bedankt: 235 Mal
- Danke erhalten: 181 Mal
Quelle: https://www.mein-elektroauto.com/2019/0 ... -ab/24183/
...besonders interessant finde ich ja folgenden Absatz:
Mein sind Michelin Ganzjahresreifen mit Rollwiderstannd "A"...die Standard Sommer Pneus von Yokohama des MJ19 sind "C".
Bei meinen ersten 10tkm sind die auf jeden Fall noch nicht auf 60% runter, eher auf 90%.
Was haben denn die "alten Hasen" hier so Erfahrungen mit dem PHEV und Reifenverschleiss?
Ich denke, dank Allrad ist das Drekmoment beim anfahren immer noch im akzeptablen Rahmen und sollte nicht zu überhöhtem Verschleiss führen.Laut des Reifenhersteller Michelin halten Reifen beim Einsatz an Elektroautos nur halb so lang, wie sie bei Verbrennern der Fall ist. Der Grund ist recht einfach: Durch den höheren Drehmoment sind die schmalen Pneus der Räder einer höheren Belastung ausgesetzt.
Daher sollen sie laut Herstellerempfehlung etwa alle 25.000 Kilometer getauscht werden.
IONIQ Premium MY19/vFL, seit 08/19
IONIQ 5, LR, RWD, UNIQ, Relax, AHK, MY22, bestellt 03/22, gebaut 06.07.22, Übernahme am 23.09.22
Outlander PHEV Intro, MY19, 10/18 - 05/22
Re: Bei Elektroautos nutzen sich die Autoreifen schneller ab
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3102 Mal
- Hat sich bedankt: 507 Mal
- Danke erhalten: 786 Mal
Und wegen der ausbleibenden Drehmomentsprungspitzen und Reifendurchdrehen wegen nicht notwendigem ständigen Ein-, Aus- und Umkuppeln beim Gangwechsel halten sie beim Elektroauto wieder 5x so langeDurch den höheren Drehmoment sind die schmalen Pneus der Räder einer höheren Belastung ausgesetzt.
Zuletzt geändert von mweisEl am Di 30. Apr 2019, 10:26, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danke erhalten: 1332 Mal
Der Reifenverschleiß hängt am meisten vom Fahrverhalten ab und nur wenig von der Antriebsart. Michelin beruft sich wahrscheinlich auf sämtliche Erfahrungen mit Teslas, die anhand ihren extrem hohen Drehmoment selbst bei Allradantrieb für sehr viel Abrieb sorgen könnten. Jedoch sprechen folgende Faktoren FÜR bessere Lebenserwartung der Reifen bei E-Autos:
- Drehmoment ist kontinuierlich gleich und man hat nicht wie beim Verbrenner beim Anfahren durch das Einkuppeln und stark schwankenden Drehmoment über die Motordrehzahl.
- E-Auto Fahrer fahren i.d.R. langsamer und entspannter, diejenigen, die ständig die Beschleunigung austesten wollen sind eher selten
- Wie du schon sagtest, bei Allradantrieb verteilt sich der Abrieb mehr auf 4 Reifen und nicht nur auf 2.
Ein Nachteil der schmalen Reifen des i3 ist aber auch, dass diese deshalb auch nicht ganz so lange halten wie bei einem vergleichbaren E-Auto, dass 205er Reifen drauf hat.
Kumho scheint aber anderer Meinung zu sein. Der Wattrun, der für E-Autos gemacht wurde, hat sogar vom Werk her 2mm weniger Profiltiefe um Gewicht zu sparen. Die sind wohl der Meinung, dass das auch sinnvoll ist - obwohl der Reifen sicherlich nur was für Wenigfahrer ist, die die Reifen eher wegen hohen Alter als wegen Abnutzung wechseln.
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
Bei meinem IMiev waren die ersten Reifen (Ganzjahresreifen) schon nach 20.000km hinüber und zwar sowohl vorne (schmal), als auch hinten (breit, dafür Antriebsachse). Beim Outlander sieht es besser aus, dort habe ich Sommer- und Winterreifen, die haben jetzt jeweils ca. 35000km runter, da hält sich der Verschleiß in Grenzen, vergleichbar mit einem Verbrenner würde ich sagen.
BMW i3: 1270-1460kg
Nissan Leaf: 1520-1640kg
e-Golf: 1585-1615kg
Tesla Model 3: 1610-1875kg
Nicht elektrisch:
Golf: 1205-1600kg (1600=schwerste Variante des Golf R, dagegen wiegt der leichteste GTI 1350kg)
1er BMW (F52): 1355-1478kg
Mercedes C-Klasse: 1395-1850kg
Wie man sieht ist die Aussage nur bedingt richtig, wenn man die kleinsten bzw. kleineren Varianten der vergleichbaren Nicht-E-Autos vergleicht. Da die schwereren Ausstattungsvarianten auch seltener sind, kann man aber schon sagen, dass das E-Auto einen Tick schwerer ist (0-20%), da kommen die schmaleren Reifen den leichteren i3 wieder etwas entgegen.
Danke für eure zahlreichen Antworten
Also sooo gross ist das Drehmoment des Outi ja auch nicht (339Nm für beide Achsen zusammen)....ein moderner Diesel hat da deutlich mehr und meist nur an einer Achse. Trotzdem hielten da die Reifen 60-80tkm bei meiner E-Klasse (2WD) oder dem Touareg.
Das Argument der Drehmoment-Entfaltung, beim E-Motor ab Stand zu 100%, könnte einen Effekt haben, aber ich denke auch, da dies gleichmässig erfolgt mildert sich der Effekt.
Gerade bei modernen Dieseln mit Frontantrieb merkt man deutlich, das die Vorderachse doppelt so schnell verschleisst, insbesondere bei sportlicher Fahrweise (hatte man nen S-Max da war es ganz schlimm...auch ein schwerer Wagen)
Am ehesten müsste man den Outi also mit einem 4WD Verbrenner und CVT vergleichen (a la Subaru Outback oder Forester?).
Wer ist schneller ;)?
Antworten: 4von flash_08 » Do 1. Jun 2023, 16:05 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 4
- 563
Letzter Beitrag von flash_08
Sa 3. Jun 2023, 07:10
Was altert schneller der OBC oder der Akku?
Antworten: 33 - 33
- 2330
Mo 28. Aug 2023, 07:01
Mobilitätsgarantie immer nutzen?
Antworten: 3von Elektro56 » Sa 13. Mai 2023, 12:05 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 3
- 1100
Letzter Beitrag von Sahnestückchen
Di 12. Sep 2023, 00:16
Akku des MG zum Laden eines anderen Fahrzeugs nutzen (V2L)
Antworten: 4von Kklaus » Di 12. Sep 2023, 19:01 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 4
- 978
Letzter Beitrag von JKoslowski
So 8. Okt 2023, 14:32
Vorhandenes Kabel für Wallbox nutzen?
Antworten: 40von UliG » Fr 29. Sep 2023, 16:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2450
Letzter Beitrag von Der_Benn
Do 14. Mär 2024, 12:58
