Golf 8 GTE - Infos, Spekulationen, Meinungen...
Re: Golf 8 GTE - Infos, Spekulationen, Meinungen...
- Danke erhalten: 15 Mal
Zwei Mutmaßungen:
1. Die beiden Motoren erreichen ihre Maximalleistung nicht bei der selben Drehzahl und daher niemals gleichzeitig.
2. Getriebe und/oder Antriebsstrang sind nicht für die Leistungssumme ausgelegt und daher wird absichtlich begrenzt.
- Hat sich bedankt: 391 Mal
- Danke erhalten: 185 Mal
Ich habe die Vermutung, dass der Antriebsstrang des Golf 8 eHybrid und des Golf 8 GTE identisch sind. Die eMaschine hat wohl in beiden Fällen 80 kW Spitzenleistung, wie im Golf 7 GTE. Auf dem Papier steht für den eHybrid 40 kW. Aber das Systemdrehmoment ist sogar höher als im G7 GTE. Somit ist wohl auch die Anfahrleistung höher. Andererseits ist die Beschleunigung 0-100 km/h des eHybrid etwas langsamer als beim G7 GTE.
Meine Vermutung: der eHybrid wird in der Anfahrbeschleunigung ähnlich überzeugend sein wie der bisherige Golf 7 GTE. Die geringere e-Motorleistung wird mich nicht stören. Irgendwie muss der eHybrid ja in der Hierarchie unter dem GTE rangieren um dessen Mehrpreis zu rechtfertigen. Dafür hat er eine höhere e-Reichweite.
Deshalb wird er auch mein nächstes (Interim)-Fahrzeug, bis irgendwann einmal AHK+Allrad+Schiebedach in der Kompaktklasse als BEV angeboten wird.
Tesla M3 LR AWD refresh mit AHK seit 12/20
Fiat 500e Cabrio "La Prima", ´Angelo bello´ seit 11/20
PV 9.7 kWp, Speicher 12 kWh, 2x go-eCharger 11kW
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 1289 Mal
Beim 7er GTE mit 204 PS hieß es, dass das Getriebe nicht mehr als 350 Nm verträgt und deshalb die Systemleistung niedriger ist als die Summe der Einzelleistungen. Demnach müsste der 8er GTE mit 400 Nm ein anderes Getriebe haben und der eHybrid entweder noch das alte Getriebe oder er ist einfach SW-mässig in der Leistung begrenzt und bewusst unterhalb des GTE angesiedelt worden.Beim Golf wird die Leistungen ja einfach addiert. Nur beim Passat eben nicht.
Mich interessiert weshalb das so ist.
Der Passat hat immer die 218 PS gehabt und vermutlich auch nur das 350 Nm Getriebe drin.
Golf GTE 2018 - 2020 / Hyundai Kona 2020 - 2023 / Tesla M3 SR+ US seit 3.2020 / PV 10 kWp SMA WR mit BYD HVS 10.2
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Ich gehe mal davon aus, dass der Golf8 GTE das DQ381 (7-Gang) drin haben wird, das auch im Golf R und den GTis verbaut ist. In meinem Golf 7 GTE ist hingegen noch das alte DQ250 (6-Gang) verbaut. Das verträgt in der Tat weniger Drehmoment als das DQ381. Es spricht daher tatsächlich einiges für diese These.
2023 Cupra Formentor VZ eHybrid (seit 27.01.2023)
Für Spassssss: 2019 Golf 7 GTi TCR, Tracktool
Formentor VZ-E-Hybrid: TCR:
- Hat sich bedankt: 250 Mal
- Danke erhalten: 139 Mal
Was mich aber trotzdem wundert ist, warum bei GTE die E-Reichweite so viel geringer angegeben wird, als beim eHybrid. Wenn der Unterschied nur die freigegebene Motorleistung ist, kann ich dann durch (sehr) zurückhaltendes Fahren des GTE trotzdem auf die Reichweite des eHybrid kommen?
ID.4 1st max 04.2021 - heute \\\ Passat Variant GTE 08.2017 - 04.2021
Besten Dank!FelixDausF hat geschrieben: ↑ Jetzt wirds aber gefährlich mit dem Halbwissen
VW hat bis jetzt nur ein einziges DSG, das die Möglichkeit bietet einen Elektro-Motor in den Antriebsstrang einzubinden. Dabei handelt es sich um das DQ400e. Dieses ist sowohl bei Golf 7 als auch beim 8er im GTE verbaut.
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Das DQ400e konnte übrigens schon immer 400NM, der Passat Vorfacelift hatte das schon so. Das ganze scheint als nur eine Abstimmungssache zu sein um die Modelle voneinander abgrenzen zu können.
Die Angabe von 80kW der eMaschine war auch schon seit 2015 so. Ich bin der Meinung, das dies die Angabe der Eingangsleistung ist. In meinen Logdaten die ich hier mal gepostet hatte kann man sehen das beim Golf GTE bei "Vollstrom" im eMode ca.80 KW aus der Batterie gezogen werden. Das ganze ist sogar Leitungsgeregelt, bei sinkender Batteriespannung nimmt er mehr Strom um gleichbleibend auf die 80kW zu kommen (P=U*I)
Da Wechselrichter und eMaschine keine 100% Wirkungsgrad haben kann man wohl davon ausgehen das ca.75kW an der Welle an mechanischer Leistung rauskommen.
Grüße,
Christian
Grüße,
Christian
- Hat sich bedankt: 15 Mal
Das ist lt. Angabe der Daten im Konfigurator, und der Testberichte z.B. https://de.motor1.com/reviews/441242/te ... brid-2020/ auf die Systemleistung des Hybridmodus (Verbrenner + E-Motor) beschränkt. Im e-Mode hat auch der e Hybrid die volle Leistung. Um LKW zu überholen, dürften 204PS gut ausreichen.
Gruß Ulli
Zurück zu „Golf GTE - Allgemeine Themen“
Daten und Spekulationen zur Batterie
Antworten: 17von dieselstinker » Fr 20. Okt 2023, 09:33 » in ë-C3 - Batterie, Reichweite - 17
- 3470
Letzter Beitrag von Mombi
Mo 6. Nov 2023, 09:22
Zwei Elektriker Angebote - 2 Meinungen bezüglich Querschnitt des Kabels
Antworten: 72von Question-Guy » Fr 15. Mär 2024, 14:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 72
- 4415
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Sa 23. Mär 2024, 11:28
VW Golf 8 GTE lädt nicht an Wallbox Gewiss / Joinon GWJ3113A
Antworten: 8von Fuschler » So 24. Mär 2024, 11:02 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 8
- 709
Letzter Beitrag von Fuschler
Mi 3. Apr 2024, 22:10
Infos zum Kaufentscheid gesucht!
Antworten: 33von Knautschkugel » So 4. Jun 2023, 14:01 » in Elektroauto Kaufen - 33
- 2550
Do 13. Jul 2023, 10:12
Infos zur Batterietechnik und Kühlung bzw. Beheizung
Antworten: 27von Xeno » Fr 28. Jul 2023, 20:37 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 27
- 2668
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
Di 1. Aug 2023, 11:48
