Golf 8 GTE - Infos, Spekulationen, Meinungen...
- e-driver74
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Moin zusammen,
nachdem ja nun in Kürze der überarbeitete Passat GTE erscheint und dank neuer Zellen nun mit 13 kWh Kapazität bietet, würde ich gerne mal ein paar Fakten, aber auch Spekulationen und Meinungen zum kommenden Golf 8 GTE zusammentragen. Da dieser ja prinzipiell die gleiche Batterie hat, dürfte er ja auch mit 13 kWh Batteriekapazität ausgestattet sein, was im Golf doch normalerweise für ca. 60 km Reichweite nach WLTP gut sein müsste, also etwa 75-80 km nach alter NEFZ Angabe.
Als Benzinmotor ist scheinbar ebenfalls der 1.5 TSI eingeplant, die BILD spekuliert sogar auf einen 2.0 TSI zusätzlich als sportlichere Variante (kann ich mir kaum vorstellen).
Gibt es sonst noch etwas was schon an Informationen durchgesickert ist, auch Preise & Ausstattungen betreffend? Welche Verbesserungen am Antriebsstrang sind zu erwarten, auch softwaremäßig?
Ciao
Gregor
Ciao
Gregor
Noch LPGeht und dieselt es im Fuhrpark...
Re: Golf 8 GTE - Infos, Spekulationen, Meinungen...
- Danke erhalten: 120 Mal
Golf GTE hatte nur 8,7 kWh (8,8 der A3 - trotzdem gleiche Batterie?), der Passat wohl 9,9. Allerdings sollen laut AMS sowohl der neue A3 als auch der neue Golf ebenfalls 13 kWh bekommen: https://www.auto-motor-und-sport.de/tec ... q5-tfsi-e/
Der komplett neue und leichtere Golf 8 sollte da einen Tick weiter kommen.
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Der alte Golf und eTron haben die 25Ah PHEV2 Zellen -> 8,7kWh (3,6V*25Ah*96 = 8640Wh)
Der alte Passat hatte im Prinzip die gleiche Batterie nur aus 28Ah PHEV2 Zellen -> 9,7 kWh (3,6V*28Ah*96 = 9677Wh)
Da die Nominalspannung von 3.6V nur eine ca. Angabe ist kommt es vermutlich zu den verschiedenen Angaben. Je nach dem wie gerundet wurde.
In den neuen Fahrzeugen verwenden sie mit Sicherheit die 37Ah Zellen die auch schon im eGolf 300 arbeiten. (3.6V*37Ah = 12787Wh)
Damit ist auch schon abzusehen das die neue Batterie was Temperatur und Landeverhalten angeht empfindlicher sein wird. Das dürfte in den PHEVs deutlicher zu sehen sein, da die ja nur eine 96s1P Konfiguration verwenden (88s3p im eGolf). Und so die einzelne Zelle stärker belastet wird.
Grüße,
Christian
Grüße,
Christian
- e-driver74
Naja, der 7er kommt nicht mehr als GTE und der 8er Golf wird ja dieses Jahr erst vorgestellt, wohl aber erst nach dem ID.3, dem will man auf der IAA in Frankfurt wohl nicht die Show stehlen. Denke aber der neue GTE wird dann gleich vom Start weg verfügbar sein, da die Technik ja schon fertig entwickelt ist und beim Passat es ja genauso gehandhabt wurde. Dieses Jahr wird das wohl voraussichtlich nichts mehr werden.
- Hat sich bedankt: 493 Mal
- Danke erhalten: 4988 Mal
...falsch, der Golf GTE wird nach Erteilung der Typgenehmigung (WLTP 2nd Act) wieder ab der KW 34/2019 bestellbar sein, wenn auch nicht für einen allzu langen Zeitraum. Wir vermuten derzeit, dies wird für ca. drei - vier Monate der Fall sein.e-driver74 hat geschrieben: ↑ Naja, der 7er kommt nicht mehr als GTE und der 8er Golf wird ja dieses Jahr erst vorgestellt, wohl aber erst nach dem ID.3, dem will man auf der IAA in Frankfurt wohl nicht die Show stehlen. Denke aber der neue GTE wird dann gleich vom Start weg verfügbar sein, da die Technik ja schon fertig entwickelt ist und beim Passat es ja genauso gehandhabt wurde. Dieses Jahr wird das wohl voraussichtlich nichts mehr werden.
- e-driver74
Ok, dann aber vermutlich mit der großen Batterie aus dem neuen Passat, denn sonst würde er wahrscheinlich die Bedingungen bzgl. Reichweite bzw. Verbrauch zum Erreichen der Umweltprämie nicht schaffen.
- e-driver74
Absolut. Wenn selbst der neue Passat GTE mit 18 Zoll Felgen und nur auf der Autobahn bewegt schon 44 km schafft, dann sollten mit dem leichteren Golf 7 auf 16 Zoll bei überwiegend innerstädtischem Betrieb doch >60km machbar sein. Hier das Video zum Passat GTE mit der größeren Batterie: https://www.youtube.com/watch?v=XK0olh4LVKA
Neu: Start Vorverkauf erfolgt zur Kalenderwoche 35, es fehlen wohl noch ein / zwei Einzelgenehmigungen. Der Passat GTE wird ab nächste Woche bestellbar sein.West-Ost hat geschrieben: ↑...falsch, der Golf GTE wird nach Erteilung der Typgenehmigung (WLTP 2nd Act) wieder ab der KW 34/2019 bestellbar sein, wenn auch nicht für einen allzu langen Zeitraum. Wir vermuten derzeit, dies wird für ca. drei - vier Monate der Fall sein.e-driver74 hat geschrieben: ↑ Naja, der 7er kommt nicht mehr als GTE und der 8er Golf wird ja dieses Jahr erst vorgestellt, wohl aber erst nach dem ID.3, dem will man auf der IAA in Frankfurt wohl nicht die Show stehlen. Denke aber der neue GTE wird dann gleich vom Start weg verfügbar sein, da die Technik ja schon fertig entwickelt ist und beim Passat es ja genauso gehandhabt wurde. Dieses Jahr wird das wohl voraussichtlich nichts mehr werden.
Zurück zu „Golf GTE - Allgemeine Themen“
Daten und Spekulationen zur Batterie
Antworten: 17von dieselstinker » Fr 20. Okt 2023, 09:33 » in ë-C3 - Batterie, Reichweite - 17
- 3335
Letzter Beitrag von Mombi
Mo 6. Nov 2023, 09:22
Zwei Elektriker Angebote - 2 Meinungen bezüglich Querschnitt des Kabels
Antworten: 72von Question-Guy » Fr 15. Mär 2024, 14:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 72
- 4312
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Sa 23. Mär 2024, 11:28
VW Golf 8 GTE lädt nicht an Wallbox Gewiss / Joinon GWJ3113A
Antworten: 8von Fuschler » So 24. Mär 2024, 11:02 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 8
- 625
Letzter Beitrag von Fuschler
Mi 3. Apr 2024, 22:10
Infos zum Kaufentscheid gesucht!
Antworten: 33von Knautschkugel » So 4. Jun 2023, 14:01 » in Elektroauto Kaufen - 33
- 2494
Do 13. Jul 2023, 10:12
Infos zur Batterietechnik und Kühlung bzw. Beheizung
Antworten: 27von Xeno » Fr 28. Jul 2023, 20:37 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 27
- 2518
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
Di 1. Aug 2023, 11:48
