Kein TÜV Lenkradschloss defekt
- Jochen2003
- Hat sich bedankt: 269 Mal
- Danke erhalten: 330 Mal
Hallo zusammen, hat da jemand schon mal die Erfahrung gemacht? unserem Leaf wurde der TÜV verweigert weil das Lenkradschloß ohne Funktion ist.
Das das ein erheblicher Mangel ist weiß ich, ist bei Motorrädern oft der Fall, hat das jemand schonmal gehabt oder weiß was sowas kostet?
Kia EV 6 RWD, GT-Line 10/21
Opel Ampera e Ultimate 02/20
PV=21 kWp-1x go e charger 22 kW, 1x go e Charger 11kW, 1x WB 3,7 kW
Historie
Kia Niro EV Vision,10/22, 35K km
Kia e-Niro-64 kWh-Vision-09/20, 52k km
Nissan Leaf Techna 24 kWh-08/17, 32k km
Historie
Re: Kein TÜV Lenkradschloss defekt
- Hat sich bedankt: 112 Mal
- Danke erhalten: 313 Mal
- Hat sich bedankt: 309 Mal
- Danke erhalten: 3130 Mal
Ja, wenn man sonst weniger zu tun hat als Prüfer... Ich würde es nochmal bei einer anderen Prüfstelle versuchen, bei mir wurde das auch bisher noch nie überprüft, auch nicht als ich mit dem Leaf bei der HU war. Das dürfte wahrscheinlich günstiger sein als das reparieren zu lassen. Aber auf was man alles beim Autokauf achten muss...
Wie kann denn so eine einfache Funktion wie das Lenkradschloss nicht funktionieren, besonders bei einem japanischen Auto, das ist hier auch die Frage. War da schonmal jemand am Ende mit roher Gewalt dran zu Gange ?
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Jochen2003
Nein da wurde garnichts mit gemacht. Bei einem Fahrzeug mit herkömmlichen Zündschloss rastet das ja hin und wieder schonmal ein, was bei einem Fahrzeug mit Keyless nie passiert, deshalb fällt es auch nicht besonders auf wenn es nicht geht. Vielleicht sitzt es auch einfach nur fest.
Den meisten fällt es garnicht auf wenn der Prüfer das testet, macht er schon beim reinfahren in die Halle, einmal kurz einrasten lasen bevor er das Auto startet. Geht es hört man nichts mehr davon und meint das würde nicht geprüft, wurde es aber.
Historie
Historie
Ok, unseren Leaf habe aber nur ich damals in und aus der Halle gefahren und es wurde nicht geprüft. Wenn man bei den Keyless-Fahrzeugen das Lenkrad im ausgeschalteten Zustand ein Stück weit dreht muss das Lenkradschloss doch genauso einrasten ? Kann mich nicht mehr genau erinnern aber ich denke das war auch so bei unserem Leaf damals. Zur Funktion, dann müsste die Sperre die da im ausgeschalteten Zustand einrasten kann im eingeschalteten Zustand von einem Elektromagneten oder Servomotor daran gehindert werden. Da solltest du zuerst dann einmal in diesem Stromkreis nach einem Fehler suchen.
Editiert:
Ich bin aber jetzt gerade etwas irritiert, wenn ich unseren i3 aufsperre und dann das Lenkrad nach Links und Rechts ca. eine halbe Umdrehung weit bewege rastet da auch keine Sperre ein. Funktioniert das überhaupt bei den Keyless-Fahrzeugen noch so ? Kann es sein dass bereits beim Aufschließen/Öffnen des Fahrzeuges die Lenkradsperre deaktiviert wird ? Dann hat der liebe Prüfer vielleicht nur noch eine Chance das bei verschlossenem Fahrzeug mit geöffneter Seitenscheibe zu prüfen ?
Jetzt lese ich, die Leafs ab etwa 2015 sollen definitiv kein Lenkradschloss mehr haben. Normal ? Ausnahmegenehmigung ? Überhaupt noch gefordert ?
https://www.speakev.com/threads/does-a- ... lock.7988/
Editiert 2:
Fallen jetzt alle Tesla MS auch durch die HU deswegen ?
https://tff-forum.de/viewtopic.php?f=4&t=2045
Editiert:
Editiert 2:
Ist das nicht gut ?
- Jochen2003
ja das mit dem Englischen Form hab ich auch schon gelesen, ehrlich gesagt sagt die Bedienungsanleitung auch nichts darüber, hmm mal bei Nissan anfragen.
Historie
Historie
Mit dem i3 würde ich bei deinem Prüfer übrigens ebenfalls durchfallen. Eben nochmal gecheckt, auch bei verschlossenem Auto durch die geöffnete Seitenscheibe lässt sich das Lenkrad noch schön nach links und rechts drehen ohne einzurasten. Die Frage ist doch, hat sowas bei den neueren Autos denn überhaupt noch den TÜV zu interessieren oder nur noch die Diebstahl-Versicherung ? Die sind doch auch alle sowieso jetzt mit Wegfahrsperren ausgestattet ? Reserveräder wurden ja auch schon abgeschafft, bei unserem gibts sogar das Reifenreparatur-Set nur noch als ein "Extra". Da hatte sich auch schonmal jemand beim TÜV drüber aufgeregt.
Ist das nicht gut ?
- Jochen2003
Ist zwar von 2014 der Artikel aber es steht dabei.
https://www.derwesten.de/panorama/bei-d ... 67792.html
Historie
Historie
- Jochen2003
Kann mal jemand von Euch prüfen ob die bei Euch geht ?
Historie
Historie
Manchmal funktioniert das e-Niro Lenkradschloss, manchmal nicht ?!
Antworten: 1von e-niro » Sa 30. Sep 2023, 23:59 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 1
- 473
Letzter Beitrag von Desaster
So 1. Okt 2023, 09:25
Lenkradschloss für den Ioniq 5
Antworten: 60von MasterChief » Sa 4. Nov 2023, 13:45 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 60
- 4512
Letzter Beitrag von gast24
Mo 26. Feb 2024, 13:31
- 6908
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
4. Wartung & "Pickerl" (=TÜV) bei 75.000km
Antworten: 3von Joe89 » So 9. Jul 2023, 17:10 » in e-208 - Allgemeine Themen - 3
- 740
Letzter Beitrag von ElectricDreams
So 9. Jul 2023, 21:20
TÜV Gebühren
Antworten: 34von twiddel » So 13. Aug 2023, 16:33 » in Allgemeine Themen - 34
- 4071
Letzter Beitrag von A.Q.
Sa 30. Mär 2024, 20:03
TÜV Gebühren
