Heizung - Kältegefühl
Re: Heizung - Kältegefühl
wie versprochen folgt meine Erkenntnis. Heute früh habe ich den Luftstrom nur nach unten geöffnet. Eingestellt habe ich 23 Grad, Klima an und drei Striche bei der Intensität. Es ist merklich besser geworden als davor, aber es kommt immer noch ein wenig Luft aus den oberen luftausströmern. Ist das normal? Ich teste weiter.
LG
Marco
LG
Marco
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Vielen Dank. Werde ich probieren. Auch werde ich demnächst ein thermometer ins Auto stellen um zu sehen ob die Regelung davon abweicht. Evtl. ist auch ein Sensor defekt. Glaube ich zwar nicht dran aber wer weiß.Bernd_1967 hat geschrieben: ↑ Mach mal zum Test nur Luft durch die Mitte, Heizung an, Klimaanlage aus und Lüfter auf niedriger stufe.
Das leichte Kälteempfinden im eGolf kann ich ebenfalls bestätigen. Erst in Fahrstufe "Normal" hat man meiner Meinung nach den gewohnten Komfort.
Was mich allerdings wundert ist, dass auch bei ausgeschalteter Lüftung und Autobahntempo Frischluft durch die Lüftungsschlitze ins Fahrzeuginnere strömt.
Sollte dem so sein, so würde dieses zumindest im Winter die Effizienz unnötig schmälern.
- Bernd_1967
Verstehe ich alles nicht. Wir hatten einen der ersten e-Golf 300, also geliefert Juni 2017.
Ich fuhr den grundsätzlich auf Eco und Lüfter von Hand auf unterster Stufe.
Sonst Auto oder die Richtungen alle manuell aktiviert, damit es schneller warm wurde.
Ich bin sehr zugluftempfindlich und will es eher warm haben.
Für mich war der e-Golf besser als der Diesel und der Benziner vorher, jeweils Golf7.
Auch kommt beim e-Golf bei schneller Fahrt keine Luft rein, wenn die Lüftung aus ist.
Beim Passat oder bei anderen Autos ist das schon so und ja, das hätte ich gerne, dass ganz wenig Luft rein käme, war aber nciht so.
Man kann ja dann immer noch auf Umluft stellen, damit gar nichts rein kommt.
Bei Euch muss irgendwas anders sein an Euren e-Gölfen.
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1536 Mal
Kann das Gefühl der später aufkommenden Kühle bestätigen. Wir haben ebenfalls Wärmepumpe. Im Automatik-Betrieb wird es irgendwann an den Beinen kalt durch Zugluft.
- Bernd_1967
Oh, hab nie auf Auto stehen: Lüfter auf "1" . Vielleicht mal ohne "Auto" testen, wie es dann ist?
Ich will beim Lüfter halt immer die schwächste Stufe.
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 2991 Mal
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1697
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4047
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2573
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Verbrauch Heizung
Antworten: 13von Bastel » Di 24. Okt 2023, 18:35 » in Combo-e - Batterie, Reichweite - 13
- 1733
Letzter Beitrag von Bastel
So 28. Jan 2024, 20:14
Verbrauch Heizung
"Wartung - Heizung" Meldung im Fahrer Display
Antworten: 16von schustero » Mi 15. Nov 2023, 20:21 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 16
- 1378
Letzter Beitrag von schustero
Mi 13. Dez 2023, 17:55
