Heizung - Kältegefühl
Hallo liebe e-Golf Fahrer.
Seit knapp 2 Monaten fahre ich nun unseren e-Golf und bin bisher mehr als zufrieden. Sehr leise, Verbrauch bei (Langzeit) 13kWh/100km, nix rappelt und knistert. Top Verarbeitung.
Eine Sache ist mir aber aufgefallen und kann es nicht so ganz einordnen. Bei den aktuellen frischen Temperaturen, habe ich bei der Einstellung Auto, Klima an und 23 Grad ein Kältegefühl an den Beinen. Ab einer gewissen Zeit kommt aus den mittleren Düsen frischere Luft raus. Alle Düsen sind komplett auf. Das bedeutet das ich teilweise Kälte statt Wärme im Auto fühle. Ich hatte angenommen das 23 Grad schon sehr warm sein müsste. Hatte ich bisher an keinem Auto eingestellt. Für gewöhnlich war dort immer 22 Grad eingestellt und ein Wärmegefühl vorhanden.
Muss ich ggf. etwas anderes einstellen? Oder heizt der e-Golf nicht so warm wie ein Verbrenner Golf?
Vielen Dank vorab
LG
Marco
Vielen Dank vorab
LG
Marco
Re: Heizung - Kältegefühl
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Hast Du auf Normal, Eco oder Eco+ stehen? Am meisten heizt er auf Normal.
An den Füßen war es mir auch immer zu kühl. Da kommt einfach zu wenig raus.
Ansonsten kann ich nochmal meinen Tipp wiederholen, damit es im Winter schnell warm wird:
Die 3 Richtungstasten für oben, mitte, unten alle aktivieren und Heizung auf Max stellen, später schwächer.
Da kommt mehr warme Luft raus als wenn die Richtung von Auto-Einstellung übernommen wird.
Der e-Golf wird sehr schnell warm. Wenn es bei Dir nicht so ist, könnte auch was defekt sein. Mal einen anderen e-Golf testen?
Werde ich gerne Mal testen um zu schauen ob die Heizleistung gegeben ist. Ich habe den Wagen immer auf normal stehen. Also volle Leistung. Der Wagen wird auch warm, bitte nicht missverstehen. Ich merke halt nur einen leichten kalten luftzug obenrum und meine Oberschenkel werden kalt (mit der Zeit) dachte ich würde mir das einbilden, ist bereits sehr oft so gewesen. Komisch. Hatte ich bisher bei keinem anderen Fahrzeug so.
- Danke erhalten: 10 Mal
du hast absolut recht!Es ist nicht deine subjektive sondern objektive Wahrnehmung!
Die Heizung ist Mist,das Problem mit der Heizung beobachte ich 2 Jahre schon,egal wie warm du einstellst hast du linken Oberschenjel eiskalt nach gewissen Zeit.
Absoluter Dreck,beste Voraussetzungen um Rheuma oder Harnblassenentzündung zu bekommen!
Meine Meinung nach hat das Prädikat Heizung nicht verdient ,das was im eGolf verbaut ist.Sondern Ventilation mit Potential zum Stromfressen ( bis zu 6kWh Mehrverbrauch im Winter verglichen zum sommerlichen Verbrauch).
- Bernd_1967
Genau gell,man soll die Steinzeitmetode bei einem Fahrzeug das 40.000€ oder besser noch 80.000DM kostet anwenden!Bernd_1967 hat geschrieben: ↑ Höre ich zum ersten Mal. Die Füße muss man halt etwas wärmer einpacken.
Und im Winter zieht man doch eh eine lange Unterhose an
Können wir sachlich bleiben und diese " lustigen Komentare" unterlassen!?
Danke
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
- Bernd_1967
Eigentlich wollte ich es nciht ins Lustige ziehen, sondern nur sagen, dass man im Winter sich entsprechend der Jahreszeit anziehen muss.
Wer so angezogen ist, dass er auch beim kurzen Spaziergang nicht friert, dem darf es im Auto auf keinen Fall kalt werden.
So gut muss eine Heizung schon sein.
Im Nachbarforum (bezüglich e-Golf) habe ich noch niemand über die Heizung meckern hören.
Bei mir wurde auch noch nie das linke Bein kalt. Eher nach langer Fahrt die Füße, weil dort zu wenig warme Luft raus kommt und daher
ziehe ich mich an den Füßen dann wärmer an.
Wenn es Euch nicht warm genug ist, dann fahrt doch mal einen anderen e-Golf zum Vergleich. Vielleicht stimmt was an manchen e-Gölfen nicht..
Mit der Wärmeerzeugung bin ich sehr zufrieden. Nur Richtung Füße könnte mehr kommen.
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Bei meinem e-Up ist es im Winter im Automatik-Betrieb auch etwas zu kühl im Fußraum - gerade aus Richtung des Türholms.
Allerdings ist es mit aktiviertem Luftstrom nach unten und mit Sitzheizung recht gut auszuhalten.
Vielleicht kann man mit etwas Dämmung noch weiter optimieren?
Vielen Dank für die Rückmeldungen. Ich werde morgen früh die Automatik ausschalten und nur auf die Windschutzscheibe und auf die Füße den Luftstrom hinleiten. Ich berichte dann wie es gewesen ist. Ich habe etwas in Verdacht und werde es morgen entweder bestätigt wissen oder muss weiter suchen. An mir liegt es nicht. Habe schon einige geht Pkw besessen und so war es noch nie. Meine Beine (ohne extra dicker Bekleidung) wurden nie kalt. Sehe ich auch nicht ein mich dick einzupacken. Die Jacke ziehe ich übrigens auch aus vor der Fahrt.
Bis dahin
Bis dahin
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1665
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4036
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2534
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Verbrauch Heizung
Antworten: 13von Bastel » Di 24. Okt 2023, 18:35 » in Combo-e - Batterie, Reichweite - 13
- 1699
Letzter Beitrag von Bastel
So 28. Jan 2024, 20:14
Verbrauch Heizung
"Wartung - Heizung" Meldung im Fahrer Display
Antworten: 16von schustero » Mi 15. Nov 2023, 20:21 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 16
- 1351
Letzter Beitrag von schustero
Mi 13. Dez 2023, 17:55
