Kleiner Batteriespeicher für Balkonkraftwerk
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Kleiner Batteriespeicher für Balkonkraftwerk
umali
@ZeroDown
wie immer - ohne Gewähr
https://drive.google.com/file/d/1SfINbl ... sp=sharing
und hier noch der Livetest mit 0-5V:
https://drive.google.com/file/d/1eu14Gr ... sp=sharing
Vielleicht schaffe ich es mal, ein PCB zu bauen . Aktuell ist leider zu viel los.
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
umali
Am µC-Eingang sind max. 1,65V zulässig. D.h., dass mit meiner Schaltung ordentlich geglättet werden muss und ja - Sp.-teiler natürlich anpassen.
https://www.photovoltaikforum.com/threa ... ost1708697
PWM geht nur mit den im PV-Forum nachfolgend dargestllten Schaltungen. Diese hab eich aber nie getestet.
https://www.photovoltaikforum.com/threa ... ost1690528
Hallo Umali,
ich wollte kurz nachfragen, ob das noch das gleiche Board ist, wie du sie umgebaut hast?
Und ob du mir einen Tipp geben kannst, wo sich der R95 befindet. Denn auf der kleinen Platine wo der interne/externe limiter angeschlossen ist, ist er nicht drauf.
EDIT: auf der unterseite dieser Platine ist ein R95. Ist dies der gesuchte?
Danke und Gruß
Marco
Danke und Gruß
Marco
Hey Leute,
da bisher den Umbau des GTIL noch keiner bebildert Dokumentiert hat dachte ich mir, dass ich das mal mache. Auch wenn es etwas abenteuerlich aussieht, ich mach es trotzdem
Der Original Schaltplan ist von umali. Ich hoffe es ist OK, dass ich hier nochmal eine Kopie einstelle, damit alles beisammen ist und es für die Nachwelt auch an einem Upload Host sitzt.
Quelle: umali // www.goingelectric.de
Das war die Basis für den Umbau Diese Platine muss raus und an der Unterseite wird die Schaltung angebracht
Hier der Widerstand der raus muss (war glaube ich ein 10kOhm)
gelötet wurde unter einem Mikroskop mit 10x Vergrößerung, mit dem Handy Fotografiert:
nicht schön... aber selten und es funktioniert
und dann noch die drähte hin
diese werden dann noch auf einen Stecker am Gehäuse gelötet, aktuell noch per Freiluftverdrahtung zum testen...
danach ging es drum den D1 Mini mit dem ESP8266 ein schönes PWM zu erzeugen, hier mal 50% Leistung. Peak 3,4V inkl der Spannungsspitzen/Messungenauigkeit.
das wurde dann mit einem 4,7kOhm vorwiderstand und einem 47µF Kondensator geglättet, da kam eine sehr lineare Gleichspannung raus, das Foto fehlt, ist aber nur ein gerader Strich
Danach wurde ein Spannungswandler gebaut, der "unter Last", also mit eingeschaltenem WR, die 1,65V nicht überschreitet.
Der Potentiometer ist dann geflogen und gegen einen festen Widerstand eingebaut, hier wieder auf Nummer-Sicher (nächst größerer Widerstand) und es kam nur noch eine maximale Spannung von 1,53V an.
So bin ich jetzt von der Maximalleistung (1,65V) etwas entfernt und der WR liefert noch maximal 880 Watt.
Ich möchte hiermit hauptsächlich eine Grundversorgung über Nacht decken, nicht die 1000W max Leistung als Dauerleistung ausnutzen.
Hier mal ein paar Messwerte: Die 880W wurden durch ein EdiMaxx bestätigt (+/- 10 Watt gleiche anzeige!)
Die 35,9 sind die Eingangsspannung (direkt am WR gemessen) von 2 parallel geschaltenen Fahrrad-Akkus
die 1,5327V sind die Signalspannung auf den R95...
die 1050W ist die Ausgangsleistung von den 2 Fahrradakkus über ein Shunt gemessen
diese Momentaufnahme würde einen Wirkungsgrad von ca 84% bedeuten, wobei ich die Messungenauigkeit des Shunts nicht abschätzen möchte!
Ich werde morgen nochmal das gleiche mit meinem 2,5kW Labornetzteil als Spannungsversorgung machen!
Soweit so gut... Fragen?
Danke nochmal an @umali für die Hilfe bis hierher! Sonst hätte ich das nicht geschafft!
Viele Grüße
Marco
Viele Grüße
Marco
Enyaq 60 PV Laden ohne zusätzlichen Batteriespeicher - Welche Wallbox (out of the box, kein neues Hobby)
Letzter Beitrag von Oberleinsiedler « Mi 13. Mär 2024, 22:33Antworten: 4
Verfasst in Enyaq iV - Laden, Ladeequipmentvon PV_Laden » Mo 11. Mär 2024, 16:58 » in Enyaq iV - Laden, Ladeequipment - 4
- 703
Was wäre wenn: Man ein Balkonkraftwerk an den V2L Adapter anschließt?
Antworten: 60von Stefan9xx » Do 11. Mai 2023, 19:15 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 60
- 4665
Letzter Beitrag von Markus_go
Do 27. Jul 2023, 22:01
Lastmanagement und Balkonkraftwerk
Antworten: 12von Abex » Do 22. Jun 2023, 10:08 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 916
Letzter Beitrag von env20040
Fr 23. Jun 2023, 17:26
Balkonkraftwerk: PV-Module wegen teilweiser Beschattung "liegend" oder "stehend" montieren?
Antworten: 6von Taxi-Stromer » Sa 2. Sep 2023, 12:55 » in Photovoltaik - 6
- 1035
So 3. Sep 2023, 19:19
Inselanlage mit Balkonkraftwerk füttern?
Antworten: 6von Cliffideo » Fr 29. Sep 2023, 14:40 » in Photovoltaik - 6
- 1142
Do 2. Nov 2023, 21:54
