Lampenliste für dem Opel Ampera-e - LED-Umrüstung aller Glühlampen
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 639 Mal
Der Opel Ampera-e hat in den meisten Leuchten noch Glühlampen drin. Ich habe mir schon länger überlegt diese alle durch LED-Lampen zu ersetzen. Längere Lebensdauer und wesentlich geringerer Stromverbrauch wären die Vorteile.
Dazu musste ich erst einmal eine Liste erstellen mit den verschiedenen Lampen, die es beim Ampera-e gibt:
In der Liste habe ich LED-Lampen aufgeführt, welche für den Opel Ampera-e passen. Für die Xenon-Schweinwerfer habe ich alternative Xenon-Lampen gefunden.
Hat jemand schon die eine oder andere Glühlampe im Ampera-e ersetzt?
- Lampenliste Opel Ampera-e.pdf
- (113.14 KiB) 216-mal heruntergeladen
Re: Lampenliste für dem Opel Ampera-e - LED-Umrüstung aller Glühlampen
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Moin zusammen, ich habe schon vor dem Amperage-E Treffen die Kennzeichenleuchte durch LED ersetzt - eine Birne war bereits mal ausgefallen. Habe ich dummerweise gar nicht erwähnt...
Zero DS 13.0 => Energica EsseEsse 9+ => Energica Ribelle => Energica Experia
Rönoo Zoe => Opel Ampera-E 1st => Opel Ampera-E PLUS => TM3
- Hat sich bedankt: 1698 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Nehmen wir mal an wir schalten den Christbaum komplett an
Baut man alle gelisteteten LED-Ersatzlampen ein, würde man damit rund 0,19kWh Strom pro Stunde sparen, somit Reichweite in 1% Größenordnung gewinnen
Energetisch rentiert sich das wohl nicht wirklich. Die Nachhaltigkeit ist zu hinterfragen, sollten funktionierende bestehende Lampen durch andere neue ersetzt werden.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Die Produktion von einer Glühlampe braucht ja nicht so viel Energie, zu hinterfragen ist eher die graue Energie für die neue LED-Lampen.
Bei Blinker, etc macht ein Wechsel wenig Sinn, da diese fast nie eingeschaltet sind.
Anders sieht es bei den Kennzeichenleuchte aus, most hat bewiesen dass diese auch mal schnell durchbrennen können.
Ich werde die Kennzeichenleuchte sehr wahrscheinlich auswechseln, und die ausgebaute Glühlampen als Reserve für die Innenbeleuchtung behalten.
Danke an mdm für den Tipp
- Danke erhalten: 28 Mal
Ich mußte gestern die erste Lampe austauschen, an der Autowaschstraße hatte man eine defekte Kennzeichenleuchte an meinem Fahrzeug entdeckt und mir mitgeteilt.
Der Wechsel der defekte W5W Lampe geht ruckzuck:
Links am Lampengehäuse (1) einen flachen Schraubendreher ansetzen, dieses nach rechts schieben (2) und dann die Kennzeichenleuchte mit dem Schraubendreher raushebeln. Der Lampensockel ist in das Lampengehäuse eingedreht. Zum Entfernen des Lampensockels diesen um 90°C nach links drehen und den Lampensockel aus der Kennzeichenleuchte herausziehen. Et voilà. Die W5W Lampe ist gesteckt. Die alte Lampe am Lampenkörper einfach mit den Fingern aus der Lampenfassung ziehen. Die neue Lampe mit sauberen Händen einsetzen.
Nun noch den Lampensockel wieder 90° nach rechts in die Kennzeichenleuchte bis zum Anschlag reindrehen, prüfen ob er wirklich bis zum Anschlag eingedreht (und damit dicht) ist, dann die Kennzeichenleuchte in der Karosserie zuerst rechts (mit der großen Nase) einrasten lassen, danach links (mit der kleinen Nase) einrasten lassen. Fertig.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Bei der Aktion habe ich gesehen, daß die Gummikappe auf der Kofferraumöffnungstaste durchgescheuert ist , den Schlitz sieht man auf dem ersten Foto.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Blinker Glühlampen
Antworten: 2von Dave69 » Do 8. Jun 2023, 21:22 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 473
Letzter Beitrag von Dave69
Do 8. Jun 2023, 23:08
Blinker Glühlampen
My Opel oder Opel Connect - oder Beides ?
Antworten: 10von MunichMark » Di 3. Okt 2023, 09:42 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 10
- 1732
Letzter Beitrag von Rell-e-um
So 4. Feb 2024, 23:21
Opel-Werkstätten und Ampera-e: Noch zu verantworten?
Antworten: 29von Chrise63 » Do 30. Nov 2023, 23:27 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 29
- 2879
Letzter Beitrag von Chrise63
Fr 12. Apr 2024, 20:45
- 1339
Letzter Beitrag von JanikB
Sa 8. Jul 2023, 13:12
Zero S 2023 led
Antworten: 11von illian » Di 9. Mai 2023, 14:55 » in Zero Motorcycles - 11
- 1376
Letzter Beitrag von HeGa
Fr 11. Aug 2023, 15:53
Zero S 2023 led
