IEC 60309-2 1phase 16A/32A
- Danke erhalten: 24 Mal
ich bin dabei mich näher mit dem Thema Verkabelung und Stecker im Haus zu beschäftigen.
Im Haus/Zählerkasten habe ich die Möglichkeit auf einer Phase mit bis zu 32 A zu laden.
Jetzt habe ich festgestellt, dass es die CEE blau sowohl in 16 Ampere als auch in 32 Ampere Ausführung gibt.
Laut Norm ist der Unterschied der Durchmesser der Pins (5mm 16A und 6mm 32A).
Fragen:
Sind die Ladekabel immer mit 16 Ampere Stecker ausgeführt oder kann man das optional ändern?
Kann man den Stecker am Ladekabel einfach tauschen?
Passt der 16A Stecker in eine 32A Dose?
Oder muss ich da zwingend dann auf den CEE rot mit 32 Ampere gehen?
Thomas
Fragen:
Thomas
Re: IEC 60309-2 1phase 16A/32A
- Hat sich bedankt: 268 Mal
- Danke erhalten: 207 Mal
Kommt drauf an...
Tesla UMC gibt es mir 32A blau.
Go-ECharger gibt es auch einen Adapter auf 32A blau.
Ladekabel haben nie einen CEE Stecker sondern Typ2.
Stecker ändern am ICCB (Ladeziegel, schwarzer Kasten) Verlust Gewährleistung. Und dürfte auch nix bringen.
16A passt nicht in 32A.
Sag doch mal kurz, welches Auto und welche Ladetechnik. Allgemein ist die Frage kaum zu beantworten.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Es gibt Kabel mit 2,5² (20A) und 6² (32A). Der Typ2 Stecker hat immer die gleichen Abmessungen.Thomas_Soul hat geschrieben: ↑ Sind die Ladekabel immer mit 16 Ampere Stecker ausgeführt oder kann man das optional ändern?
Siehe vor. Der Typ2 Stecker ist immer gleich.Thomas_Soul hat geschrieben: ↑ Kann man den Stecker am Ladekabel einfach tauschen?
Antwort wie vor. Der Typ2 Stecker und Dose sind bis 80 A definiert.Thomas_Soul hat geschrieben: ↑ Passt der 16A Stecker in eine 32A Dose?
Bei den CEE Steckern und Dosen sind die Ströme auf 16A, 32A und 63A festgelegt. D.h. wenn ich mit 32A laden will, dann muss ich ein CEE32 nehmen. Da die CEE32/1 (blau) Steckdosen sehr selten sind, sollte man eine CEE32/3 (rot) nehmen und nur eine Phase belegen.Thomas_Soul hat geschrieben: ↑ Oder muss ich da zwingend dann auf den CEE rot mit 32 Ampere gehen?
Zwischen der CEE-Steckdose und dem Typ2 Stecker am Auto benötigt man immer eine Ladeelektronik in Form einer Wallbox o.ä.
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1536 Mal
Für CEE blau 32 A gibt es ICCB‘s für den italienischen/französischen Markt.
Danke für eure Antworten. Ich habe mittlerweile festgestellt, dass bei z.B. Khons Kabel der Cee blau 32a Stecker bestellt werden kann. Allerdings ist das vermutlich eine seltene Kombination und es stellt sich die Frage ob das dann sinnvoll ist oder doch besser die Cee rot, die dann über Adapter angepasst wird.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
PulCharge Lademodul nach IEC 62955
von Pulsares » Fr 19. Mai 2023, 16:00 » in Ladeequipment - 0
- 398
Letzter Beitrag von Pulsares
- 1162
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Go-e V2 gedrosselt auf 16A - nur wo
Antworten: 10von BKA » Mi 1. Nov 2023, 21:46 » in Ladeequipment - 10
- 648
Letzter Beitrag von Caturix
Mi 29. Nov 2023, 15:12
- 1166
Letzter Beitrag von Andi M.
Mi 6. Dez 2023, 12:17
"Deppenmelken" mit 16A Schuko Ladekabel
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « Mo 1. Jan 2024, 20:17Antworten: 8
Verfasst in Spring Electric - Laden, Ladeequipmentvon Elektrofisch » Fr 29. Dez 2023, 09:22 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 8
- 1509
