Ioniq - 12 V leer durch Standlicht
Re: Ioniq - 12 V leer durch Standlicht
Also mir ist das vor einem halben Jahr passiert.corwin42 hat geschrieben:Ihr habt immer noch nicht die Frage beantwortet, wie man das Standlicht beim Ioniq überhaupt an lassen kann?
Meiner Meinung nach geht das gar nicht. Man kann nur das gesamte Auto an lassen, damit das geht.
Ich hatte das Auto über den Schalter abgeschaltet, und dann gesehen, dass der Lichtschalter auf Automatik stand.
Ich wollte das Korrigieren da ich persönlich liber auf An fahre als auf Automatik.
Ich habe das ganze so lahmarschig gemacht, dass das Auto das Licht schon automatisch ausgeschaltet hatte. Damit schaltete ich unbewusst das Standlicht ein.
Ob ich dabei die Fahrertür schon offen hatte oder nicht weiß ich nicht.
Zumindest war nach 8 Stunden Arbeit der 12V Akku leer.
Gruß,
OlSvSe
Nach fast 11 Monaten, seit dem 22.01.2018, mit einem Ioniq in Marina Blue elektrisch unterwegs.
- Hat sich bedankt: 227 Mal
- Danke erhalten: 506 Mal
Geht tatsächlich, man lernt nie aus.
Jetzt müsste man mal messen, wieviel Strom er dann noch zieht. Wäre aber echt blöd, dass er nach 8 Stunden die Batterie schon leer bekommt.
Ach ja, welche Firmwareversion war das? An der Hilfsbatterie Schutzfunktion wurde mal was geändert. Ich glaube, er schaut jetzt alle 24h nach, ob er die Batterie nachladen muss. Würde aber für das Standlicht ja immer noch nicht reichen.
- Hat sich bedankt: 3694 Mal
- Danke erhalten: 2991 Mal
Jetzt ist mir (schon wieder) passiert: 12 V Batterie leer. Nach 2 Tagen Stehenlassen.
Das ist jetzt schon das vierte Mal - nach den ersten zwei Mal wurde die Batterie getauscht und ich hab alle möglichen Verbraucher deaktiviert (also Follow me home usw.) bzw. ausgesteckt (USB). Ausserdem neueste Firmware drauf ... trotzdem schon wieder leer.
Was ist da los? Hatte das schon mal jemand im Forum? Irgendwo habe ich mal was von defekten Steuergeräten gelesen.
Hyundai Ioniq.
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danke erhalten: 207 Mal
TorSta
@lzrd: Ist der Hilfsbatterieschutz bei den Einstellungen vom Fahrzeug aktiviert? Werksstandard ist nämlich, dass der deaktiviert ist. Denn wenn die Werkstatt die Batterie getauscht hat und ein neues Firmware aufgespielt hat, könnte der Hilfsschutz wieder deaktiviert worden sein. Klingt zwar blöd, aber wenn die das Aktivieren beim Batteriewechsel vergessen haben, könnte das die Ursache sein.
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
Dann wird es wohl ein Steuergerät sein, dass nicht einschläft. Falls du selbst mit einem Multimeter umgehen kannst, kannst du ja mal die Stromaufnahme aus dem 12V-Akku im Tiefschlaf messen. Einige Minuten nach dem Verschließen sollte der Strom sehr klein werden. Ich schätze mal unter 50mA.
Ansonsten direkt in die Werkstatt. In der Zwischenzeit das Auto immer am Strom lassen oder manuell den 12V-Akku nachladen durch tägliches Einschalten des Wagens.
bzgl. eines Leihwagens solltest du nochmal in der Mobilitätsgarantie nachlesen. Es ist gut möglich, dass du nur einen Leihwagen gestellt bekommst, wenn du nicht mehr auf eigener Achse in die Werkstatt fahren kannst.
- 3038
So 25. Jun 2023, 10:48
12V Batterie leer
Antworten: 3von Pflunz » Mo 17. Jul 2023, 20:59 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 3
- 768
Letzter Beitrag von fischi
Di 18. Jul 2023, 07:06
12V Batterie leer
Fahrzeugbatterie leer - und jetzt?
Letzter Beitrag von Transporter « So 20. Aug 2023, 14:39Antworten: 19
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Schneeweisschen » Mi 16. Aug 2023, 22:38 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 19
- 2109
Leaf 62 Kwh 2021 batterie mehrfach Komplett Leer Übernacht
Antworten: 18von Jar85 » Do 26. Okt 2023, 11:19 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 18
- 1863
Letzter Beitrag von c2j2
So 3. Mär 2024, 12:45
- 1213
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
